Relleno-Sellante union bajo L.F.
  • Bricobarco Relleno-Sellante union bajo L.F.
    Necesito rellenar y sellar dos ranuras de 80cm de largo y 2x2 cm de sección, con alguna sustancia que al secar solidifique y soporte permanecer bajo la linea de floracion,las superficies son metalicas y no es posible elevar su temperatura por encima de 80º
    LORDRAKE
    El GRAN AZUL
    Re: Relleno-Sellante union bajo L.F.
    Arriba periscopio!!
    El GRAN AZUL
      ¿solo debe cumplir la mision de relleno por un tema de hidrodinamia? Yo usaria masilla poliester, 2 componentes , bien lijadita e impermeabilizada con gelcoat, nueva lijadita.
      ¿Silicona cortada posteriormente con cutter?
      A ver quien aporta alguna nueva idea.
        ¿de que material es el casco?
          ACERO
          LORDRAKE
          El GRAN AZUL
            Se vende una "silicona", especial para uso en agua, muy usada en reparaciones de acuarios.
            la marca es "ORCA" a unos 30€ el tubo.
            Yo la he probado y es espectacular ver como fragua bajo el agua...
            aunque no se si es el tipo de "parche que buscas"
            Lluis
              El problema es que va a ser sometida a muchos esfuerzos y debe quedar bien adherida a las superficies metalicas sin separarse.
              La masilla de dos componentes es porosa, el gelcoat no se si se despegara del metal.
              LORDRAKE
              El GRAN AZUL
                Si me cuentas en que consiste el problema igual se me ocurre algo, pero de entrada te dire que con el acero y bajo el agua no es facil, supogo que has desestimado soldar, por cierto me gustaria ver alguna foto del Magallan 40, es de los pocos que no conozco, saludos
                  Originalmente publicado por LORDRAKE Ver Mensaje
                  LORDRAKE
                  Pégalas con "polímero". Es una masilla que se comercializa en tubos para pistola igual que los de silicona. Pega y rellena aunque las superficies a unir esten húmedas. Cuando cataliza se conserva flexible pero muy fuerte; los parabrisas de los coches están pegados con este producto.
                  Lo comercializan muchas marcas. Cataliza con la humedad ambiente.
                  Si echas cordones, los emparejas con el dedo mojado en agua jabonosa.
                  Si se trata de unir dos superficies planas es conveniente poner entre ellas elementos puntuales o lineales de separación, para que no estén en contacto a fin de que exista entre ellas cierto espacio que rellenará el polímero, para que la unión sea más flexible y absorba los esfuerzos.
                  Rebe
                  www.dubhe.es /http:/
                  SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                    Por eso es el hilo, la dificultad de solucionar el relleno de esas ranuras es el motivo de exponer el problema en la seguridad que muchos cerebros van a pensar y proponer soluciones...
                    Habia pensado en algun compuesto que al mezclarse solidificara y sellara las ranuras, es largo y complicado explicar el origen de estas, lo que si os comento que no tienen mayor trascendencia son el encuentro no soldado de chapones de acero con la pared de la orza, en cuyo interior esta el tanque de 800 l.de Gasoleo. La orza tiene un plate-end en forma de delta uno soldado a la base de esta y el otro soldado sobre ella pero no soldado a las paredes de la orza dejando la mencionada ranura.
                    Siempre tenemos la solución de vaciar el deposito, llenarlo de agua y soldar, rellenando la ranura. pero habia pensado realizarlo aportando material en frio.
                    Para ver los Magallanes es facil, la web www.magallanes.com
                    LORDRAKE
                    El GRAN AZUL
                      yo primero pondria unas buenas manos de epoxsy y sobre eso la correspondiente poliuretano que convenga a elegir entre muchas
                      el epoxy se adiere al metal y el poliuretano al epoxy
                      y listo esta idea no es gratis te costara un barril de caribeño
                        Ya conocia la web pero creo recordar que solo hay planos, en cualquier caso gracias, no consigo entender lo de orza pero nada que quede rigido te aguantara mucho tiempo por las dilataciones (casi despreciables en esa eslora pero suficientes para agrietar lo que pongas) por otro lado lo que pongas tiene que quedar totalmente estanco y sin dejar hueco alguno ni provocar par galvanico yo o bien soldaria o pondria algo flexible tipo Sika y cada par de años lo quitaria para ver el estado de la chapa y lo volveria a poner, las orzas de los barcos de fibra suelen rematarse asi y aguantan bien bajo el agua, saludos
                          LORDRAKE
                          Corrijo
                            El otro dia tuve que sellar una tuberia de plomo y lo hice con SOLDADURA FRIA DE NURAL quedo perfecto. Tal vez te sirva
                              Originalmente publicado por Greisa Ver Mensaje
                              http://www.romanhnos.com/NURAL2005/NURAL.htm
                              La soldadura fría de Nural no es elástica y a la menor deformacíon, parte; por lo menos esa es mi experiencia. Para el uso que le diste es ideal.
                              Rebe
