Blanqueamiento de barco
    Re: Blanqueamiento de barco
    Originalmente publicado por chicuco Ver Mensaje
    Hola a todos y , para limpiar la obra muerta que este sucia lo mejor es limpia cascos de SADIRA, lo puedes encontrar en cualquier tienda nautica.
    Pones como un vaso de plastico y llenas el cubo de agua, estiendelo sobre una parte del casco,(utiliza un cepillo blando) previamente humedecio dejalo actuar unos minutos y mucha agua, para aclarar, asi con todo el casco. Tambien sirve para cubiertas.
    Hola a todos:
    Yo el Limpiacascos SADIRA lo he probado y funciona de maravilla.
      La proporcion, medio vaso de oxalico, por caldero de agua, el agua la cojo del pantalan cuando da el sol, para que salga " a ferver ", y remuevo todo, armarse de un brush y manos a la obra, si no que da muy bien el primer dia, pues a la semana otra pasadita, sin matarse mucho, hasta que consigas la blancura adecuada .
      Hola cofrade Capitan Necora, una consulta que no lo tengo claro:
      El acido Oxalico es un acido y por lo tanto al esparcirlo por la cubierta dañara todo tipo de metales, (portillos, regala, bases de obenques, etc. '.) es asi ? o al diluirlo como dices (medio vaso de ocido por caldero de agua) no ataca a los metales ???????
      Esa es mi duda cofrade unas
      www.kailoa.blogspot.es[/URL]
      ESP-9429
      Socio Fundador de ANAVRE
        Originalmente publicado por capitan necora Ver Mensaje
        Hola, el acido oxalico, se compra en droguerias, es baratito, ahora mismo no se el precio, porque compre 2 Kg, hace muuuucho tiempo, y aun tengo.
        Ah, la salfuman, esta en Alcampo a 49 cts € el litro , lo compre en la drogueria por el doble
        salud
        No recordarás dónde, porque lo he estado buscando por Santiago y no lo encuentro. A ver esa memoria
        La imprudencia suele preceder a la calamidad
          Saludos y citas con una ración de los de Sanlucar. Por lo de la crisis.
          En otro post hablábais de Viakal. He comprado un bote líquido para probar en cubierta.¿ Se lo echo al caldero o lo dejo para la cocina de casa y uso el ácido ox.?
            Hola, es un acido pero debil, se vende en polvo blanco, que tienes que diluir en el agua, de momento a los candeleros y demas soportes no le afecto nada ,
            Lo compre en Vigo en una drogueria pequeñita que habia al lado de mi casa, ahora esta cerrada, cosas de la crisis, pero en Santiago en Bescansa, si aun existe, es la mas drogueria-farmacia mas surtida que recuerdo de mis años de estudiante, ( porque una novia vivia al lado, y la esperaba alli )
            salud
            MMSI 224447770
              Y al aluminio de las escotillas tampoco ????, si es asi lo probare en la cubierta , que hasta ahora solo lo utilizaba para la teka.
              Gracias Capitan Necora por tus informaciones tan constructivas, un saludo
              ESP-9429
                ..alguno seguro que se va a reir pero lo digo absolutamente en serio !!
                Baba de Caracol !!
                ..el pelotón de caracoles blanqueantes debe estar compuesto de 5 ejemplares, estos a su vez deben haber nacido una noche de cuarto menguante y que sea jueves !!
                Así mismo en pechera izquierda deben presentar distintivo de color azul y nombre del buque o embarcación !!
                ..de todos modos probaré eso que decis tan infalible del a. oxálico..
                ..por cierto sabíais que este procede de pantas como el trébol ? de ahí quizás me venga la tontería dicha..
                Suerte..!!
                Un Saludo, Alberto Cabrera.
                La Mar Brama en Rebeldía...
                Socio Fundador nº 0011
                  Y llevando el barco a las Islas Caïman vía algún
                  trapicheo mediante bancos de inversión...
                  Si funciona con el dinero (muy sucio)
                  a lo mejor funciona con la cubierta!
                  __/)____________
                  ______(\________
                    Kailoa, que tal para la teca ??? Por lo que te he leido, tu solo le dabas a la teca y con cuidado de no darle a nada mas. Que proporcion usas y que resultados te da ???
                    sigpicMiembro de la Taberna del Puerto Tarragona
                      Originalmente publicado por jepi Ver Mensaje
                      Hola cofrade Jepi, efectivamente yo a la teka simpre le he dado oxalico, al pincipio le daba aceite de teka pero al tiempo el aspecto no me gustaba , comentado el tema entre vecinos me aconsejaron el oxalico y desde entonce lo uso, eso si una o dos veces al año bastan. La proporcion, pues aqui lo compramos en bolsas no se si son de kilo, y meto la mitad de la bolsa en un cubo lleno de agua y con un cepillo de cerdas a frotar la tecka , humedeciendo el cepillo cada vez que vayas a frotar. Estoy pendiente de que el cofrade Capitan Necora me confirme que no afecta al aluminio de las escotillas, diluido un vaso de oxido en un cubo de agua.
                      Si fuese asi perfecto, con un producto el barco impecable.
                      Saludos y unas birras
                      ESP-9429
                        Hola, el anterior dueño, fue el que me dijo lo del oxalico, es del año 77, y las lumbreras, estan como el primer dia, osea, que NO LES AFECTA, al menos a las mias, puedes probar en una esquina, la que tengas mas sucia, y despues decides.
                        salud
                        MMSI 224447770
                          Hola cofrades, ya metidos en fregaos,¿ y para la obra viva?Gracias
                          Náufrago fuí, antes que navegante.
                            Pues probare Capitan Necora, la proxima limpieza de teka con oxalico la ampliare a la cubierta y comentamos. Ok y gracias un saludo
                            ESP-9429
                              Originalmente publicado por sondemar Ver Mensaje
                              Hola, hay una esponaj borrador creo que es de " Don limpio ", pero ecuentras otra exactamente igual y mas barata en Curreefuuuuu,, 1,20, 0 0,85€, tambien en paquetes de dos.. mano de santo y no araña
                              salud
                              MMSI 224447770
                                Hola, te referias a la Obra muerta, no ? porque a la obra viva . Karcher y scotch Brite.
                                salud
                                MMSI 224447770
