Conexion Vhf Con Gps
  • Electrónica Conexion Vhf Con Gps
    Supongo que este tema ya aburre pero cuanto mas leo mas me lio, algun pirata caritativo me puede decir como van conectados los cables de una emisora JMC RT-2500 con un GPS azimunt SA-320
    Gracias.
    Re: Conexion Vhf Con Gps
    La forma de conectar dos dispositimos NMEA siempre es la misma, sean VHF y GPS o cualquier otro, sean de la marca y modelo que sean, simplemente los datos salen de un aparato y entran el el otro:
    GPS....................VHF.................... Alimentacion
    NMEA out +______NMEA in +
    .........................NMEA in -_________masa
    Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
      Saludetes
        Gracias pero...mi ignorancia en el tema es tal que sigo sin enterarme...lo que tengo delante son dos manojos de cables de distintos colores que he de conexionar entre si, por un lado los de la emisora y por otro el GPS, solo pido si alguien tiene la experiencia de haberlos conectado que me diga como vanm emparejados los distintos colores.
          Originalmente publicado por VICGOLO Ver Mensaje
          Solo tienes que unir un cable del gps con la emisora, identifica los colores por el manual y el esquema que te he puesto.
            Mirate este post. (Intervención #21 y siguientes)
            Hace unos dias preguntaba yo lo mismo que tu:
              Bienvenido Vicgolo, y aviso que en la barra debes ya dos rondas .
              Ponnos los colores y denominaciones sacados del librillo del arradio y del llipies, y te decimos algo en menos que se persigna un cura loco.
              Es que las conexiones de protocolos náuticos a boleo solo le salen bien a Olaje .
              Suerte!
                Originalmente publicado por Fazer1000 Ver Mensaje
                Suerte!
                Apostaria las dos rondas a que el cofrade Vicgolo se ha mercao los paratos en L.T.N., justo el mismo modelo de radio y antena que los que yo también les compré.
                Aprovecho Fazer para agradecer la ayuda prestada. El sabado instale, siguiendo vuestras instrucciones, la radio y la antena de gps y funcionan perfestamente.
                  Que te ha funcionado, MarcEolo?
                  NO TE LO CREES NI TU!!!!!!!!!!!!!!
                  Y si funciona, será por casualidad..... No por las intervenciones de esta panda de Borrachos y Sirenas .
                  Me alegro enormemente si ha sido de utilidad. Y las gracias, a ti.
                  Suerte!
                    A ve Sumeke, atento a este hilo, que me veo otra mañana combinando cables de colores
                    Tu regere imperio fluctus, hispane memento.
                    El número de cigarras que las hormigas podemos mantener es limitado.
                    (Me sigue sobrando el Senado y las Diputaciones)
                      MARCEOLO, por lo que deduzco tienes los mismos equipos que yo, andaaa dime como has emparejado los cables de colorines en un lenguaje de andar por casa y seguro que me ahorrare tener que hacer 50 combinaciones con el riesgo de pegarle fuego a la emisoraaa Tu que opinas FAZER1000
                        Yo SIEMPRE opino lo que diga la Almiranta.
                        Y si tienes los mismos equipos que MarcEolo, mírate el enlace que te ha puesto, que dice le ha funcionado (pobrecillo... tan confiado...):
                        Suerte!
                          __________________
                          He seguido los consejos de Islanautica y nada de nada siguo sin poder conectar una antena Gps evermore sa-320 con vhf icom im-c411
                          a ver si alguien tiene estos equipos y me puede dar la solución de conectividad?
                          Buena proa
                            No se como llevará la icom el tema de colores en las conexiones, pero en la antena solo tienes que conectar los cables de positivo, negativo y entrada de datos. El resto los dejas estar.
                            En mi caso,
                            [Positivo] El rojo del gps lo conecté al rojo de la radio.
                            [Negativo] Uni el negro y gris (que los dos parecen negros) del gps y lo conecte a la masa de la radio.
                            [Datos] Verde del gps al verde de la radio.
                            Tengo la suerte de que mi vhf tiene los mismos colores que el gps para cada caso, por lo que no es mucho el problema.
                            Si poner una foto del esquema de la ICOM a lo mejor alguien que sepa más que yo (fazer, p.e.) te puede echar un cable.
                              De la antena te sale alimentacion:
                              Rojo +12v
                              Negro masa
                              Y datos:
                              Verde salida NMEA
                              En la emisora tienes un cable NMEA con un vivo (rojo) y una malla (cable pelado)
                              Conectas la alimentacion (rojo y negro del gps) al interruptor que le de corriente a la radio, el cable verde de la antena con el vivo de la emisora y la malla de la emisora con la masa.
                              Si lo tienes asi y no te funciona o tienes alguna conexion mal o algun aparato mal.
