Mini Solé de 12 CV !COMENTAD!
  • Mini Solé de 12 CV !COMENTAD!
    Buenas a todos cofrades ¡unas rondita de birras para to2!
    Necesito que me informeis sobre este tipo de motores puesto que tengo que comprar uno..
    Si me podeis decir al verlo o oirlo si esta mejor o peor
    el mantenimiento diario del motor o cad acuantas horas
    y lo esencial para que no se te rompa todo lo que querais sera agradecido
    Va comentad
    Re: Mini Solé de 12 CV !COMENTAD!
    Por si te sirve de ayuda, en este enlace te puedes descargar el manuel completo de la serie mini antigua, el mini 3 es el de 12 cv: http://www.solediesel.com/docs/despi...2-3_ronim3.pdf
    Decirte que hay dos modelos de reductora la ronim 2 y la 3 con muy pocas diferencias entre ellas. Más interesante es que los primeros mini 3 (como el mio) no tienen filtro de aceite, aunque no he oído de problemas por este tema, ya que te vas a comprar uno, quizá sea más interesante que lo pilles con filtro.
    Suerte con el bisho
    "Creí que era una aventura y en realidad era la vida" J. Conrad
    Visita mi blog...si quieres
      Borrado
      Editado por última vez por alberlake; 07/03/2016, 12:43:55.
        Compralo: Yo lo tengo desde hace 20 años y solo cambios de aceite y dos rodetes de la bomba de agua ( por desgaste natural) por si fuera poco ademas arrancan tambien a mano, por lo que te ries de bateria descargada
          el motor es invencible
          pero al ser monosilindrico = bibraciones y ruido
          si puedes elegir un bicilindrico = menos ruido y bibraciones
            Vaya p.....da
            Creo que por ese precio casi que mejor que pilles otro, no sé si reparar es buena opción. De todas formas si se te ha gripao sería cosa de ver el alcance del tema, porque esos motores se usaron para muchas cosas, era un lamborgini, si no recuerdo mal, que se usaba hasta para sacar agua de pozos de riego. Si sabes de motores lo mismo te resulta fácil pillar piezas de segunda mano y mandar rectificar la culata, aunque es un buen fregao.
            Lo bueno, es que como ya han dicho, son motores tipo duracell (y duran, y duran) y los puedes encontrar de segunda en buen estado y buen precio.
            Mucha suerte.
              no eso era a mis tios el que quiero comprar esta perfecto
                Gracias a todos..! Sigo esperando más opiniones
                Alguien de mallorca?
                  0ks ya te diré gracias
                    Oye como se arranca a mano? yo tengo ese motor y nunca lo intente.
                    Gracias saludos y birras
                    “God damn you, Lezo”
                      Borrasca, puedes confirmar que lo arrancas a mano ? si es así, algun truco ?. Yo lo he probado, incluso despues de cebarme bien, pero no hay forma de pasar del punto muerto superior, incluso intentando con el descompresor superior, para tener mas inercia.
                      A parte de Borrasca, la pregunta esta abierta a todos, pues si hay algun método (Que no sea meterse al gimnasio), será bienvenido sobretodo por lo de no sufrir por los voltios amperios y demás átomos de las baterias. (por si acaso, claro).
                      Y ahora un buen mojito para todos, y doble para los que arrancais el Sole a mano !!!
                      Salud !!!
                        Originalmente publicado por casteser Ver Mensaje
                        Salud !!!
                        abrir el descompresor dar bueltas a modo de coger carrerilla y ir serrando de a poquito el decompresor dejarlo una milesima abierto hasta que pum pum pum pum gana a la manija
                        lo del gimnacio no es mala idea
                          El Mini Solé debe ser un gran motor yo tengo uno de 20 años y los unicos problemas son cambiar los rodetes de la bomba.a mi se me estropeo el motor de arranque (estaba ya muy oxidado) y le he puesto uno de un mercedes 180 que va del diez.digo que debe debe ser buen motor porque aguanta mi trato y las pocas atenciones que le dispenso...yo tambien intente arrancarlo a mano y casi pierdo la cabeza....No lo dudes compralo.saludos
                          Amarrado al duro banco de una turquesa galera...
                            Muchas gracias a todos estimados cofrades
                              Hola a todos
                              La base del motor es Lombardini, esto ejem...Lamborgini hace otros mas rápidos
                              Yo tengo un 9Cv, una vez que arranca no se para ni así se le acabe el gasoil, ahora es ruidoso y vibra ( hay que aislarlo bien ).
                              Para arrancarlo a mano tiras de la palanquita del descompresor en la tapa de la culata (en realidad pisa la válvula de escape) engranas la palanca en las muescas del plato superior y mientras sujetas el descompresor con una mano con la otra giras todo lo rápido que puedas, cuando creas que la velocidad es suficiente sueltas el descompresor y el Solé arrancando, sino ha habido suerte, acelera un poco mas desde el morse y repite la operación. Si hace calor prepara cervezas, pero te aseguro que arranca.
                              La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnostico falso y aplicar después los remedios equivocados. GROUCHO MARX
