arranque de motor mercury 8 cv
  • arranque de motor mercury 8 cv
    Buenas a todos compadres!!
    Tengo una duda a la hora de arrancar mi motor auxiliar , mirad yo lo primero que hago es bombear la gasolina, luego el motor lleva un botoncito que creo q es el aire si lo giro a la izquierda es lento y a la derecha rapido ( imagino q es el relenti..) el caso es q yo lo giro a la derecha en sentido de las agujas del reloj y lo saco hacia fuera del todo aunq tiene dos posiciones, luego le doy caña a la cuerdecita y lo arranco, y vuelto a meter el botoncito del aire hacia dentro y lo giro de nuevo a lento.
    la cuestion es q no se si es la manera correcta de arrancarlo. Hay veces que despues de estar fondeado por ahi le cuesta arrancar y me da acojone que un dia me deje tirado.
    podeis decirme si el procedimiento de arranque es correcto, es decir lo de sacar el botoncito del aire a tope , es que si no lo hago le tiro a la cuerda y no arranca ni patras???? o si por el contrario he de empezar tirandole sin sacar el aire y si veo que no va ya lo saco???.
    perdonar mi ignorancia ya que siempre he sido de vela ligera ,
    saludos.
    Re: arranque de motor mercury 8 cv
    Buenas tardes y que se acabo el trabajo por hoy. Yo tengo un Jonhson 5cv como auxiliar en mi velero y cuando lo arranco sigo el mismo procedimiento que tu, cuando esta templado arranca peor, yo lo que hago es tirar primero de la cuerdecita sin usar el aire, si arranca bien si no tiro del aire a tope y el motor arranca a la primera, el mio por lo menos con medio starter tirado no suele arrancar.
    Un saludo, Ciclope.
      Buenas tardes y buen licor café
      Tengo un mariner de 4 cv y el procedimiento es más o menos el mismo. Pruebo siempre primero sin aire y a veces arranca a la primera. Tirar del aire a tope ningún problema, aunque eso si, cerrarlo al poco tiempo.
        Hola !!
        ya me kedo mas trankilo sabiendo q el procedimiento es ese.
        hare como decis ,primero le tirare sin el aire y si no va lo sacare.
        un saludoo y gracias compañeros
          soysuso, yo tengo uno igual como auxiliar y es como tú dices, en frio sacar el starter y en el mismo momento que arranca lo metes, pero si tú ves que has estado fondeado una hora o mas, en principio intentas arrancarlo sin starter.
          lo de la ruedecilla, en principio se suele usar para cacea, me explico, cuando quieres que el motor vaya un poco acelerado.
          suerte con el motor y unas
          ibon
