Alguien sabe toquetear esta bomba manual ?
  • Bricobarco Alguien sabe toquetear esta bomba manual ?
    Muy buenas y a mi cargo que ayer fue mi cumple.
    Me autoregalé un ratito en el Tamamoana para ir adelantando todo el trabajo que hay pendiente. Parece interminable y eso que estaba prácticamente listo para
    Compré esta bomba de la foto porque la que llevaba no me convencia mucho.
    Me dispongo a montarla y las tomas entrada / salida van al revés.
    Listo de mi digo, pues le doy la vuelta a las tomas que para eso van atornilladas y no se puede.
    Por ello pregunto a los gurus, si aflojo la brida de la membrana, podré girarla e invertir el sentido de entrada de agua
    Algún consejo
    A la vieja le he intentado aflojar la brida pero parece que se va a partir, osea que no se como se podrá cambiar la membrana.
    Gracias y lo dicho, pacharanes con hielo que hace calor.
    Editado por última vez por TAMAMOANA; 19/05/2009, 13:46:07.
    Re: Alguien sabe toquetear esta bomba manual ?
    Despues del calvario de buscarla a un precio razonable, no los 200 leuros que veia por las webs, ya que es del tipo mamparo ( una variante de la de la foto), bueno pues me dispongo a montarla y las tomas entrada / salida van al revés.
    Algún consejo
    Pues sobre la bomba no te podría decir...
    Peeeero Muchas Felicidades aunque sean atrasadas. a tu salud
    Procura que el número salidas sea igual al número de llegadas !!
      Lo que podrias hacer es girar toda la abrazadera y la sujecion a la goma de la bomba y ya te quedaria al reves
        Originalmente publicado por Greisa Ver Mensaje
        Hola y esa es la idea, pero antes de romper nada queria consultarlo. A ver si esta noche le meto mano y con un poco de vaselina consigo girarla sin cargarme la goma.
        Webs, esto último parece una peli xxxxxxxx
          No sé si te ayudaré, pero lo intento.
          Yo tengo una manual de Plastimo (925)
          Este es el documento sobre ella:
          http://www.plastimo.com/es/pdfbase/pump925-1038(es).pdf
          La que yo tengo, lo que marca admisión - expulsión es todo el racor de entrada y salida. Son desmontables enteros, y por tanto "cambiables" de sitio.
          Si miras un poco el pdf, lo entenderás.
          Por cierto, veo que el que pones también es plastimo (http://www.plastimo.com/catalogue/4/12230003.html)
          Lo que pone, entiendo, es que puedes variar el sentido...
          Las intervenciones sobre la bomba se efectúan muy fácilmente
          sacando la palanca y girando el cuerpo de la bomba de su soporte
          por un cuarto de vuelta. Al montar la bomba, tener en cuenta la
          posición de la palanca en posición alta. (ver esquema). ...
          Sausalito III (Puma 26)
            Yo también tengo la plastimo, si aflojas el zuncho puedes mover el conjunto de la palanca para colocarla en la posición deseada. Por lo que se ve en la foto, parece el mismo sistema.
            Por cierto, Tama, recibí hoy el paquete que me mandastes. Ni que decir tiene que estoy super contento con su contenido. Gracias.
            ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
            Tractorista y motero
              Gracias amigo Otoio, pero no es la misma bomba. Esta es una Whale. Las tomas no son intercambiables porque el alojamiento de la carcasa es de diferente diámetro, por lo que no se pueden cambiar de sitio.
              Voy a probar a aflojar la abrazadera a ver si gira todo el conjunto.
                Gracias a ti amigo, unas
                Pues al final, aprovechando que el jefe miraba para otro lado he podido darle la vuelta y ha girado.
                La única duda que me queda es con la bomba que he quitado, el zuncho que sujeta la membrana no creo que aguante lo suficiente para cambiarla, por lo que mejor me la dejo de recambio completa, sin tocar, ya que la membrana sigue entera sin fugas.
                Muchas gracias a todos.
                Editado por última vez por TAMAMOANA; 19/05/2009, 17:16:35.
                  Buenas tardes y unas rondas:
                  Yo también tengo esa bomba, una Whale.
                  Efectivamente si giras la abrazadera solucionas el problema.
                  Tengo la bomba y funciona perfectamente pero no tengo la palanca, ¿Podrías poner una foto y medidas para hacerme una?, me harías un gran favor.
                  Rondas por la molestia
                    Buenas y
                    De molestia nada, no hay como cojer la foto del que me la vendió y colgarla en el hilo
                    La palanca es un tubo de 16 mm y tendrá unos 30 cm de largo. Es fácil de hacer con cualquier tubo ( de escoba no que se parte )
                    Has cambiado alguna vez la membrana, o como yo cambiaste la bomba entera
                      Meterle mano baselina ......TABERNERO SAQUE A ESTE SALIDO DE ESTE LOCAL
                      Muchas felicidades .....
                      AAAAhhhhh lo de la bomba ni idea
                        Gracias amigo, no he levantado mucho vuelo con el brico porque a tu lado soy como el pariente pobre de bricomaniaco
                        A ver cuando nos sorprendes con otro briconsejo de los tuyos que se añoran.
                        Pacharanes para todos.......y todas.
                          Muchas gracias por la rapidísima respuesta.
                          La bomba estaba ya instalada en el barco que compré hace un mes, pude utilizarla tirando con un cabo y funcionó perfectamente, pero me faltaba la dichosa palanca.
                          Como comprenderás nunca cambié la membrana, pero si te sirve de consuelo parece la original y el barco es un Catalina Capri 22 de 1985.
                          Saludos y rondas
                            Ya te veo todo puesto alegrando la bricotaberna....si te digo la verdad tengo un montón de ideas....peeeerrrroooo nada de tiémpo.... jaja para pasármelo bien ayer descubrí una idea que me hizo gracia....la colgaré con foticos....Felicidades otra vez...veo que has solucionado el problema que es de lo que se trata...y divertirse....
                              Originalmente publicado por botijo Ver Mensaje
                              Saludos y rondas
                              Yo tengo un par de palancas de esas de repuesto. Te puedo hacer llegar una
