genaquer enrrollable
    Re: genaquer enrrollable
    Originalmente publicado por piloto Ver Mensaje
    una ronda general
    Alguien tiene un genaque enrollable?. Me podeis decir de marcas precios y si funcionan bien. Lo del Spy es muy bonito pero para navegar con poca gente es muy complicado
    salud
    Supongo que todo esto ya ha pasado y que ya has resuelto
    ¿no?
    Yo lo tengo...y de perlas. El barco, con viento flojo era aburrido. Ahora, con el, es cierto que no es para ceñir...pero si el viento no es muy flojo, ni fuerte, ya pueddes ir a un descuartelar de aparente hasta el largo...y el barco, es divertido de llevar.
    Es un 23 ft y me costó del orden de 600 y pico todo incluido.
    Hay que ser previsor...y cuando empieza a subir el viento, o al largo largo o a recoger, y si tardas en recoger sufrespara enrrollarlo.
    O sea que merece la pena.
    ¿Lo has colocado? ¿Como te va?¿Que enrrollador llevas?
      Nosotros hemos llevado uno y lo hemos sustituido por un calcetin.
      Las razones son las siguientes:
      1.- La escota del gennaker solo presiona la parte inferior de la vela cuando se enrolla.Al enrollarse la parte superior queda sin presion y con el viento tiene tendencia a abrirse.
      2.- Esta apertura te envia aire perturbado al genova por lo cual este pierde rendimiento.La consecuencia es que o tienes que desmontar y estibar.Para esto es mas facil hacerlo con un calcetin.
      3.- El gennaker debe ser forzosamente muy plano.Esto puede venir bien para traveses pero para rumbos abiertos el rendimiento baja muchisimo.
      4.- el puño de amura es forzosamente fijo por lo que no se puede regular ni darle embolsamiento salvo con la driza (decepcionante) .Con el calcetin el puño de amura se puede regular con un cunningham.
      5.- En el ultinmo salon de barcelona consultamos con diferentes distribuidores de enrolladores y todos manifestaban que no funcionaban (excepto el que ellos vendian).Los veleros a los que consultamos tenian una valoracion muy negativa con la excepcion de los codigo 0.Ellos consieran que en general no funcionan correctamente.
      6.- Estamos probando en estos momentos un calcetin nuevo y estamos bastante satisfechos.
      Nuestra recomendacion--------------------un calcetin.
      Con el podras elegir incluso un spi asimetrico con lo que tendras los rumbos abiertos garantizados.Si aun quieres mejorar estos rumbos añadele un botalon al barco.
      SALUDOS
        Originalmente publicado por pil pil Ver Mensaje
        SALUDOS
        Muy intereante: lo que yo he expresado con simpleza: si sube el viento sufro para enrollarlo, tu lo has matizado mejor: la escota no "tira" de la baluma del gennaker y la parte superior de la vela se enrolla mal y produce una potente perturbación para luego poder seguir con el génova. Me pasó -otra vez- el fin de semana pasado. Probaré si puedo con un barber que tire de la baluma y te (os) contaré.
        LLevos dos gennaker: un Hood heredado de un SunFast2000, muy embolosado; otro, confeccionado exprofeso para enrollarlo y para el PICÓN que es más plano y chico, al que el velero llama Bolero. Y repito, al ser enrrollado y de fácil maniobra, le ha dado mucha alegría al barco.
        Saludos a todos y
          Yo tengo uno Elvstrom en un Bavaria 40 (87 m2)
          Mírate muy bién lo del puño de amura. Yo estoy con lo del botalón ...
          El sistema del almacenador no me ha dado ningún problema. Necesitas darle tensión suficiente al grátil, es lo único.
          Es una vela intermedia. No es lo mejor en casi nada, pero es muy util para muchas cosas. Tiene un punto muy fuerte: través algo abierto con F3. Ahí sí que vuelas. Pero los puristas dirán, con razón, que mejor otra cosa. Yo ni soy tan purista ni soy tan bueno. Y lo digo sin acritud ...
          Yo estoy muy contento porque no le pido lo que no dá, y cuando necesito lo que no tengo, no me bloqueo empecinado en lo de "...si tuviéramos un spi..." .
          El rango de ángulos de aparente va desde los 50-60 en que lo puedes usar como código 0 suigéneris en días de poco viento hasta los 130º. A partir de ahí hechas de menos el tangón y lo mejor son orejas de burro. Una prueba que me ha resultado bastante es ponerlo con el génova a orejas de burro, en lugar de la mayor. En días de algo más de viento, puedes dar más popa quitando la mayor.
          Yo lo tengo hará un año y me ha dado ratos muy agradables, lo recomiendo si tienes un barco algo grande para manejar solo y tu experiencia no es mucha (mi caso) Aprendes cada vez que la usas
          Hola a todos. Una antes de largar el genaquer.
          Varias preguntas:
          ¿El grátil va envergado?, como en la genova. o solo los hay que van "suetos".
          Con el botalón ¿como mejoran sus prestaciones?.
          Me interesa mucho: ¿como de bien va con la genova a una banda y el genaquer a la otra?. Es una idea que tengo desde hace muchos años (leí algo al respecto en una revista naútica, a primeros de los 90) y nunca había vuelto a oir hablar del tema. Para mi es una manera muy comoda de navegar; con poca tripulación y ésta, además, poco experimentada, viene muy bien velas que requieran poco esfuerzo y sean faciles de largar y enrrollar. Como quiera que la manga del barco es 7,70 (cata), las escotas, para ir de empopada, las cazaría en el máximo de la manga, con lo que no se necesita tangón.
          Ya me dirás. Gracias por todo.
            Buenos días a todos.
            Nosotros hemos instalado uno y bolalón, para el 47.3, para cruzar el atlantico.
            Cuando tenga fotos las paso.
            Al buen tiempo buena cara y al mal tiempo buena cara.
