Planeadoras Gallegas
  • Motoras Planeadoras Gallegas
    Lo primero una ronda para todos
    Haber si alguno que no este cargado de birra virtual me puede dar algun consejo
    Somos un grupo de buceadores que tenemos una semirriguida de 480 con 60 cv 2t que se nos queda pequeña de tamaño.
    Por económicas nos estamos plantando adquirrir una planeadora gallega, de uno 5-6 mts.
    Como navegan en mar abierto, las veo con poco puntal y minimo francobordo,
    Alguien me puede ayudar ?? Gracias
    Contestad antes de
    sigpic"Que las divinidades del cielo y el mar iluminen vuestras velas"
    Re: Planeadoras Gallegas
    Estimado cofrade, saludos y
    Te he dejado un privado.
    Más
    Si ves rodar al patrón por la escala, NO le eches una mano. Él es patrón y sabe por qué se cae.
    Si tengo que ser parte del rebaño, me pido ser el perro.
      Hace un par de meses había una abandonada en Nigrán
      con 7 motores de 300 CV y 20.000 L de combustible.
      __/)____________
      ______(\________
        oño
        asi entre buceo y buceo se pueden hacer portes
          Originalmente publicado por kilinkala Ver Mensaje
          Contestad antes de
          ¡Van de cojones!, por la ría y por mar abierto. Con una de ellas que ronda los 5 mtrs de eslora un amigo mío va de pesca frente al faro de Corrubedo (busca por el Google si no conoces el lugar). Otro amigo, este profesional, y con una de más de 6 mtrs de eslora se mete entre las piedras de los acantilados dando avante y atras según llega la ola.
          Ten en cuenta que si los profesionales de la mar cada día las usan más es porque algo tienen.
          LLenaremos las velas con la luz naufraga de la madrugada...
          http://www.tiranopapo.blogspot.com/
            ¿No consumen una salvajada? recuerdo que con una neumática crompton 820 de la Cruz Roja con 2x135 Hp, la "bestia" se bebía unos 100 litros de gasofa y su medio litro de aceite por hora, a toda mecha (daba 45/50 nudos)... Rentable si te dedicas a salvamento, pero mucho tienes que pescar para amortizarla.
              Eso si, tienen una agilidad impresionante y no dejarás un recoveco por explorar, aunque la mar esté chunga
                Hola es un buen momento para consumir porque nos pilla el catre cerca. Te dire que tuve dos embarcaciones de ese tipo y con el mismo fin, submarinismo y pesca deportiva, las bentajas con respecto a una semi_rigida, estan encuanto a mantenimiento, resistencia al roce abrasion,desgaste,estiba,poder realizar modificaciones segun necesidad,etc,.Ahora bien si te sorprende un cambio de tiempo fuera de la costa y el mar cambia de caractertienes que bajar maquina porque notaras el pantocazo a pesar de que algunos astilleros ya hicieron importantes correccionesLas maniobras son muy rapidas y seguras y necesitan menos potencia que otras embarcaciones para obtener un planeo mucho mas rapido, de todos modos te encontraras con diferencia de opiniones, si te decides y puedes, mejor 6 que 5. saludos
                  Las hay de varios tipos, para trabajar dentro de la ría y para trabajar en mar abierto. Las que usan los percebeiros por la zona de corrubedo están mas reforzadas, tambien pesan mas y suelen montar motores de entre 90 y 120 cuatro tiempos.
                  La verdad es que sorprende lo bien que navegan, casi todos los profesionales se pasaron a planeadoras porque son mas seguras, rápidas y cómodas.
                    Las planeadoras de los pescadores son distintas. Yo he tenido una: 5,35 de eslora y 25 cv de motor. Muy bajo bordo, pero muy estables. Pesan unos 600 kg. No tienen remos.
                    La mía se me quedaba corta el motor. Te recomiendo que te vayas a una de 40 cv o más y que le pongas volante.
                    En la mía me planeaba con 3 personas y andaba muy bien, saltando las olas. En Galicia el mar de fondo tiene mucha distancia entre ola y ola. Y en las rías es una pasada lo bien que van y cómo planean enseguida.
                    Los pesqueros las tienen por precio (7000 euros cuestan con motor incluido), por estabilidad, no escoran ni se balancean. Pueden ir de pie... Y por capacidad. Cabe de todo, nasas... y personas. Nosotros hemos ido hasta 10 personas, pero muy despacio.
                    Y ese es el problema, a más peso, menos velocidad. Y deja de planear cuando no puede con los gordos.
                      Cierto es que las hay con motores de 25 cv pero estos se quedan bastante cortos, es más habitual verlas con motores de 100, 115 y 150 cv aunque en la carcasa del motor figuren 50. No sé si esto último es por un tema fiscal ó de subvenciones.
                        Unas rondas para todos , de biras los oruxos para despues
                        SI conoceis alguna en venta barata de 6-7 mts con motor minimo 90 cv 2t y una buena proa en v, osea de esas de los percebeiros...????
                        os saco un bono de birras en la taberna
