Poner teka en la bañera - Ayuda
  • Poner teka en la bañera - Ayuda
    Buenas a todos los cofrades manitas y a los que quieren serlo.
    Resulta que en la enorme lista de cosas pendientes para hacer mientras que el barco esta en el varadero ya he llegado a esa que decía "ver que hacer con el emparrillado de la bañera".
    Pues eso, que lo que el barco tenía es una especie de reja de teka en varios trozos, con tornillos sueltos, trozos en mal estado, etc, etc.
    Esta claro que ese sistema es práctico porque pase lo que pase los pies van secos, pero es desde luego un sistema que acumula porquería. Y además, bueno no se trata de que tenga el capricho de cambiarlo, es que por su estado necesita un cambio.
    He visto en la vieja Taberna varios hilos sobre teka en la bañera, pero no acabo de aclararme y necesito vuestra ayuda:
    - ¿Donde consigo (internet preferiblemente) los listones y todo eso? ¿Alguien tiene experiencia en algo similar?. He visto Pinmar y parece que los tienen. ¿Alguno mas?
    - ¿Como van los listones pegados. ¿Directamente al gelcoat? ¿Es necesario algun producto que mejore la adherencia del Sika? ¿Que tipo de Sika?.
    - ¿Como se consigue la separación uniforme entre listones?. ¿Con que se rellena la junta? ¿mas Sika y de que tipo?
    - ¿Que es eso del "fondo de noseque", que he leido en algún hilo y que parece que es algo que impide que todo se quede pegado como un bloque?
    - Para bordear los pedestales, las bocas de llenado, y todo aquello que va por el suelo, veo que se hacen unos dibujos que interrumpen las lineas de los listones. ¿Alguien conoce alguna página web sobre esto?. He intentado hacer mi propio diseño, pero la cosa no es tan fácil como parece si deseas darle un aspecto "profesional" (Supongo que por algo cobran los expertos).
    Bueno, pues preguntas y preguntas. El apoyo de quien sepa merece mas que copas virtuales.
    Re: Poner teka en la bañera - Ayuda
    Hola, Liman:
    Si lo que tienes es un enrejado, es cierto que acumula mucha suciedad (no le des galletas a los churumbeles, ni pan, ni nada que tenga migas... ) pero si hay rociones te mantiene bien secos los pies. Efectivamente, en Pinmar tienen lo que necesitas para "copiar" el enrejado.
    Otra opcion seria hacerse una tarima de teca, algo menos elegante pero igual de efectiva. Solo has de procurar dejar que el agua pueda circular libremente hacia los desagües, llevandose tambien la suciedad.
    En cuanto a la madera, yo aqui usaria teca. El iroco se acabará revirando por la humedad y en un par de temporadas estara algo feo (es una planta que crece virandose sobre si misma y de ahi esa tendencia a moverse).
    Lo que yo no hara seria forrar el suelo con listones pegados. Al final acaba la madera mojada y para eso quizas seria mas facil y practico pintar con antideslizante la zona, y usar los listones para forrar los asientos y eso...
    Editado por última vez por Magallanes; 19/02/2007, 00:00:07.
    http://www.anavre.org
      Yo imagino que poner un emparillado o enjaretado fijo debe ser igual que forrar de teca.
      Aún así, si pones un enjaretado, ahora que lo piensao mejor, pues que te quede fijado, pero que sea de quita y pon para poder limpiarlo y hacerle el mantenimiento, porque un emparrillado no sólo tiene la superficie superior, tienes todos los laterales de los cuadridos por dentro.
      Yo mejor, pondría todo en teka.
      Igual ya lo conoces, pero el menual sobre adhesivos y madera del Ingeniero Naval y Oceánico Rafael Velasco, que hay en su web, explica a groso modo como va lo de la teca en las cubiertas con fotos y dibujos, es muy elemental, pero de gran ayuda para luego saber que buscar.
      El enlace es:
        Ysi lo ke quieres es darle al enjaretado otra utilidad pue esta es la mejor opcion enjaretado mesa y ke te las tomes bien fresquitas Liman
        Editado por última vez por tantanka; 26/08/2008, 14:27:30.
        Lope de Vega: 1588
          Excelente idea, ideal, lo del enjaretado/mesa.
            Originalmente publicado por pasqual Ver Mensaje
            El enlace es:
            http://rvelasco.iies.es/pdf/adhesivos.pdf
            Gracias Pascual, no conocía este documento. Lo veo útil y me da una idea efectivamente de lo que necesito.
              Originalmente publicado por tantanka Ver Mensaje
              Pues es la mesa estrella del foro. Lo malo es el precio y/o la complicación de fusilarla con los medios locales. Me gusta y me parece útil, pero me temo que debajo se acumulará todo. Es una buena opción sobre todo por las cervezas fresquitas...
                bonita,bonita,bonita ideal para comer queso de Cabrales en ella,pero la idea para las cervetitas no esta mal,olorcillo a pes non tendra......
                Lo que no encontremos en este foro no lo hay en ningun lado.
                  ¡Tabernero!, esa foto de la mesa hay que borrarla!!!, que es material porno-erotico
                  Que chulada!!
                    borrarla dices lo ke hay ke hacerle es un monumento al 1ºke la colgo en el foro
                    Lope de Vega: 1588
