Ayuda con equipo de viento
  • Ayuda con equipo de viento
    Vayan por delante unas cervecitas, que en el infienno, hace un calor ya, que caen los patos asaos.
    Bueno, al tajo.
    Como algunos saben, mi equipo de viento está malito.
    Es un VDO, pero de hace más de 20 años, y hay un reloj (son 3 y analógicos), que no funciona bien, hay un problema de conexión, pero no sé si es por culpa del reloj, o del cable.
    La cuestión es que, si muevo el cable marca mientras lo sujete en una determinada posición (que no es siempre la misma).
    La cosa tendría una solución fácil, si pudiera comprar otro reloj, pero ya no está ese tipo de reloj en catálogo.
    Tambien me direis que cambie todo, pero es que, en el mamparo de la bañera, quedarían tres agujeos tremendos, y tapar todo, dar fibra y sobre todo, igualar el color del gel coat, va a ser difícil.
    Si alguien me dice donde puedo encontrar esos relojes, estaré muy agradecido, e invitaré a unas rondas más frescas y más reales.
    De todas formas, tambien me gustaría, si se encuentra, cambiar el indicador de velocidad del viento, ya puestos, porque este da metros por segundo en lugar de nudos.
    Os adjunto una foto para que veais los famosos relojitos, que son los de babor.
    ¡¡¡ QUE SED !!!
    no wind, no fun
    Re: Ayuda con equipo de viento
    Jesús, si moviendo el cable, funciona, es un problema de conexión si o si. A mi piloto automático le pasaba antes.
    Coge el cable, desmonta detrás del display, corta el cable uno o dos centímetros y sanealo. Luego vuelves a conectar, y si es posible monta unos conectores nuevos tipo fasten (en cualquier ferreteria). No te dará problemas.
    Por cierto, y si me lo permites, veo en la foto que tienes puestos unos protectores de plástico en la base de los obenques. Yo los quitaría. Moitissier ya avisaba de que eso lo único que hace es impedir que el agua y la humedad salgan libremente, y a la larga te crea una especie de grasa, mezcla de salitre, polvo y suciedad que termina oxidándote los obenques, y en el mejor de los casos, bloqueándote los tensores e impidiendo que estos puedan ser ajustados. La jarcia de acero debe ir al aire, que se moje y se seque con el aire y el sol. Y de vez en cuando endulzada.
      Gracias Kibo.
      Seguiré tu consejo con respecto a los obenques ( en una banda ya lo ha hecho).
      Con respecto a lo del cable, no veo la cosa tan fácil, porque es una clavija tipo Philips, que no es desmontable, y si corto el cable, a saber como irán conectados en cada pin, que tiene siete u ocho.
      A parte de eso, como sé si es la conexión de la clavija, o del reloj?, porque si es el reloj, imagino que tendrá mal arreglo.
      Un saludo, y a ver si te vemos el pelo, a tí que te queda
      no wind, no fun
        Pues yo tengo uno, igualito al que tienes en el mamparo, a babor. El de 360º. No lo uso (monté un cetrek), si lo quieres...
        Saludetes
          Pues ese precisamente es el que falla, de modo que dime como hacemos ( por supuesto que me interesa).
          Gracias.
          no wind, no fun
            Mañana hago una foto del "artefacto" (para asegurar la jugada) )y si eso, por privado me mandas to dirección y te lo mando por correo, a menos que vengas a la kdd de Cabrera...
            Saludetes
              Muchas gracias.
              Te he mandado la dirección por privado.
              Mi móvil es 629 17 45 22, está tambien en el listado tabernario.
              no wind, no fun
                ¡¡¡Claro, así se explica tus 47 nudos de viento, en la vuelta de KDD de Tabarca!!!!
                Cuando realmente eran 7
                Saludos y rondas
                  Eso mismo he pensado yo, Mapu.
                  Y las olas de 3 metros en realidad eran gotitas de agua que salpicaron sus gafas, haciendo que todo lo vieran "desenfocado".
                    Si leeis bien el post, vereis que desde el primer momento, dije que el viento lo medía el cofrade Brutus, porque mi equipo no funcionaba
                    Ya sé que os gusta la épica y que hubierais estado felices en el
                    sloppy, para contarselo luego a los nietos, pero no desesperéis, ya os tocará.
                    no wind, no fun
