Reparar Barco Que Estuvo 2 Dias Hundido
  • Reparar Barco Que Estuvo 2 Dias Hundido
    Una ronda fresquita, que el verano se acerca....
    La pregunta es la siguiente:
    Alguien ha reparado alguna vez un barco que ha estado hundido un par de dias ?????????
    Pudo salvar algo? opto por reparar o por cambiar directamente cualquier cosa electrica, instrumentacion, neveras, interruptores, cargador, electronica, radar, generador, etc?????
    Las partes interiores de madera, que hizo ???? y con la mecanica, motores e inversores???
    Problemas imprevistos o que aperecieron posteriormente???
    Agradezco enormemente cualquier consejo o sugerencia.
    Mil gracias......
    Editado por última vez por jesblau; 22/05/2009, 07:08:00. Razón: agregar las gracias.
    El hombre es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras.
    Re: Reparar Barco Que Estuvo 2 Dias Hundido
    un colega reflotó un velero a la semana, resumidamente hizo lo siguiente:
    1. grúa y al varadero
    2. manguerazo a todo el exterior con compresor para quitar la porquería
    3. electrónica a la basura (emisora, gps, sonda, radio, baterías...)
    4. distribución eléctrica: cambio de partes mas afectadas, secado y aplicación de grasa eléctrica a otras zonas para evitar sulfatación/oxidación
    5. la madera...sin problema: secar, lijar, y barnizar
    6. mecánica: purgado de la línea de escape, vaciado de agua de los cilindros, aceite marino spray por todo el exterior del motor para "sacar la humedad" y aplicación de grasa marina para protección frente a la corrosión, purgado de la línea de alimentación, cambio de aceites de motor e inversor, así como del sistema hidráulico de dirección
    7. purgado de depósitos de agua y gasoil...y limpieza a fondo de éste último
    8. evidentemente...cambio del grifo de fondo empleado para refrigerar el motor, y causante del hundimiento...y a navegar!!
      Mi barco estuvo dia y medio hundido de popa, precisamente donde se encontraba ubicado el motor que estuvo sumergido ya que eraun Volvo 135HP de colas.
      Hubo que desarmar completamente el motor para hacer una limpieza a tope, cambiando las gomas, juntas y otras piezas menudas. Asímismo hubo que cambiar el cableado electrico del motor y poner nuevo el motor de arranque y la dinamo. Me imagino que cambiaría el mecanico más piezas como segmentos etc.
      No hubo que cambiar más cosas por que no resultaron afectadas.
