Filtros de gasoil con decantador
  • Filtros de gasoil con decantador
    Hola a todos,un brindis por los buenos momentos que nos esperan,seamos positivos
    .A ver si me podeis decir cómo colocarle filtros al circuito del gasoil porque chupa porqueria y se me ha llegado a parar el motor.Ya tiene evidentemente el filtro que va roscado al motor y le quiero poner uno (o más si es necesario ) con decantador.También quisiera saber si merece la pena que sean para más consumo del que necesito y si es mejor que sean dobles y nauticos o de camión(desguace).Poseo un Solé mini 26 y el depósito es de PVC nuevo.
    Los barcos están más seguros en el puerto,pero no se han hecho para eso
    Re: Filtros de gasoil con decantador
    ¿Náutico? ¿Paqué? ¿Pa pagá más?.
    Ponle el filtro decantador que te apetezca, con la única salvedad de que la taza sea transparente, y mejor de cristal que de plástico.
    En cuanto al caudal, con el tipo de motor que tienes te valdrá casi cualquiera. Doble para nada, si ya tienes un filtro y añades otro con decantador, vas estupendamente. Y en cuanto a la instalación, ten en cuenta que el decantador se purga por abajo, luego deja altura suficiente como para colocar debajo de él un recipiente para recoger el agua que se quede alojada en la taza del decantador.
    No olvides colocar unas buenas bridas de inox en los macarrones de combustible para evitar tomas de aire.
    ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
    Tractorista y motero
      Buenas y
      De este tipo tienes con y sin cebador en cualquier tienda de automoción, por 40 o 50 leuros completo.
        Debes tener en cuenta que a cada filtro que coloques es una obstrucción al paso de gasoil, por lo que si colocas demasiados, puede llegar un punto en el que la bomba inyectora no tenga suficiente fuerza para succionar el gasoil. Te lo comento por tu idea de colocar un filtro doble.
          Como bien te indica Morgano, poner dos filtros pueden entorpecer el caudal de combustible.
          Para los casos en los que se quiere afinar la filtración, se instalan "prefiltros" en linea con el filtro principal.
          Según comentas ya tienes un filtro instalado que por lo visto no filtra igual la solución pasa por hacerlo de esta forma.
            Buenos días cofrades:
            Amigo agillolo, eso te pasa por andar poniendo gas-oil en los mercadillos de "barrato, barrato...."
            Limpia bien todo el circuito, revisa el filtro y la alcachofa del depósito y mantén siempre a tope el combustible.
            Ah. y lo que es más importante, procura que todo esté listo para la salida a Gijón del dia 20 de Junio y la posterior salida de la Volta Náutica.
            Temais
            Como muy bien dijo Helmut Schmidt:
            Algo tendrá que ocultar aquel que se toma a mal las críticas
            www.hotelagporcillan.com
            http://www.cogami.es/gavea/esp/default.asp
            http://es.youtube.com/user/Temais
            http://temais-rasputin.blogspot.com/
              Yo tengo un filtro de la marca Lucas con un boton gris debajo, observo que desde este invierno en la parte baja del filtro hay como una pequeña placa mas transparente que debe tener un par de milimetros de espesor y parece agua en vez de gasoil.
              ¿Sabeis como si debo sacarle eso y como?
              Socio de ANAVRE
                Botón yo los he visto con un tornillo metálico, tornillo de plástico con o sin tubo, sensor eléctrico , palometa...todos para la purga, pero botón ahora mismo no caigo.
                Editado por última vez por TAMAMOANA; 22/05/2009, 16:31:42.
                  Sacaré una afoto esta tarde
                  Socio de ANAVRE
                    Así van y así se ponen.
                    Saludetes
                      http://marconcio.freetzi.com/gasoil.htm
                      Buenas y comprobaste al final si las tomas de entrada y salida estaban bien puestas
                        Festivamente. Hay unas flechas que indican el sentido de paso del gasoil.
                        Saludetes
                          Gracias a todos y saludos a Temais que vive como ....
