cuentavueltas de yanmar rompio
  • cuentavueltas de yanmar rompio
    hola cofrades , unas birras, tengo un yanmar de 18 cv y sa rompio el cuentarevoluciones, me podeis decir como se donde es la averia? cambio a las brabas el reloj aver si anda ? o hay algun sistema rapido para saber por que ha dejado de funcionar? el cable esta bien y no tiene sulfatadas las entradas
    gracias
    Re: cuentavueltas de yanmar rompio
    jo nadie sabe na?
      Yo solo te puedo decir que trates de medir la entrada con un multimetro, indicutiblemente si es electronico tiene que haber una tension, (voltaje), (lamentablemente no se cual) que con seguridad aumente cuado aceleras. Si no hay tension o no varia, el problema esta en el otro lado, en el sensor. Que no se donde esta, es mas tengo un motor como el tuyo y el cuenta revoluciones no funciona, seguro que esta desconectado, pero aun no he intentado ponerlo a funcionar, por eso no puedo ayudarte mas.
        pos na no funciona
          Ok encontre en un manual de Yanmar, donde dice que al tacometro le llegan varios cables entre ellos uno negro y uno blanco/negro, entre ellos debe haber la tension de la bateria, entre 10V y 16V. cuando la llave este en posicion prendida.
          Luego hay que medir la tension, con el motor encendido, entre los cables naranja, y Rojo/azul que debes ser por lo menos de 1V, si todo esta bien debes remplazar el tacometro. Si el voltaje es menor a 1V. puede ser el sensor o las conexiones, para saber si el sensor esta bien la resitencia entre ambos cables debe de ser entre 1500 y 1700 ohms.
          Espero haberte ayudado
            gracias albatros ,no sabia que mas hacer , ya pondre los resultados unas birras
              hola unas birras normar mente va montado en el arternador
              revisa tu arternador
                pos asio el jodio reloj le llega de to pero no marca , a poner uno nuevo ala.
                unas birras
                  menuda faena a mi me pasó lo mismo con el cuentavueltas de mi antiguo solé mini 18. En la web de milanuncios hay mucha gente que anuncia repuestos de yanmar...aunque si en tu caso el alternador tiene bien identificada la salida "W" al cuentavueltas...busca alguno "genérico" no yanmar de las dimensiones que desees y móntalo tu mismo, te ahorrarás un pico, y es una operación muy sencilla
                  Mira, por ejemplo, estos:
                  ejemplo 1
                  ejemplo 2
                  ejemplo 3
