¿Usar el backstay de antena VHF?
  • ¿Usar el backstay de antena VHF?
    Muy buenas.
    Recientemente he visto una goleta que usa el backestay de antena de VHF, la cuestión es que lleva unos aparatos a modo de tensores que es lo que hacen la función de antena, no tengo ni idea de estas cosas, ¿se puede usar algo para ese menester?, ¿es factible usar el back u obenque para tener una "gran antena" de VHF?.
    ¿Se podría hacer por uno mismo sin soltar la pasta que me comentaron que costaban?
    Cuando estoy a unas 5 o 6 millas me cuesta oír los partes, he revisado el cable y conectores y todo parece estar bien, de hecho algunos días a mas de 15 millas recibía Valencia trafico sin problemas, sin embargo no es lo habitual, ademas me atrae la idea de tener una "pedazo de antena".
    Opiniones y experiencias al respecto.
    Gracias.
    Re: ¿Usar el backstay de antena VHF?
    Es factible solo que el bakcstay tiene que ir aislado es decir unido mediante aisladores y el tramo aislado es donde va conectada la antena.
    El VHF su alcance es "visual" no por rebotes en ionesfera, etc por tanto dependera si las dos antenas ( emisora y recceptor a se "ven").
    Por eso los veleros llevan la antena lo mas alta posible.
    Otra posibilidad facil y barata es que coloque suna antena tipo "Slim Jim", que incluso son de autoconstruccion, yo llevo una de esas ( tubo de pvc e hilo de cobre de 1 mm, precio 10 euros) y su rendimiento es extraordinario.
    Por otro lado tengo que suponer que tu instalacion no esta bien cinco millas como dices no es correcto
      Muchas gracias por la explicación.
      Supongo que el vivo o la malla ¿estarán en mal estado en algún tramo del cable que no se ve?.
      Los conectores están bien soldados y aislados, uso RG8 que según estuve leyendo aguanta mas metros sin reflejo, tampoco hay bobinas de cable, esta mas o menos cortado a la medida, ya no se que mirar, como no sea esto que te comento me voy a volver loco revisando la instalación, ¿hay alguna manera de comprobar si la antena esta en buen estado?.
      Por lo que me comentas no me sale muy "rentable" aislar el back por la perilla, estaré en las mismas, así que me animare y cambiare todo el cable a ver si es eso.
      Gracias de nuevo.
        Originalmente publicado por xento Ver Mensaje
        Gracias de nuevo.
        Olaaaajjjjjeeeeeeeeee
        ¿ Como se afila la antena para que "escriba" bien?
        Editado por última vez por P27; 23/05/2009, 21:06:35.
        Barra libre para todos
          Originalmente publicado por P27 Ver Mensaje
          no lo quería citar por no ser pesao jejejejeje, pero la verdad es que Carmelo me sacaría de dudas
            Ahora fuera de bromas, que espero que el cofrade OLAJE disculpe.
            Empieza comprobando con ayuda de un tester o polimetro si el cable de la antena esta en condiciones, a veces aparenta pero no es asi en realidad.
            Despues comprueba las estacionarias ROE de la entena, ( no mas de 1,5)
              Hola, Xento,
              mientras llega Olaje:
              ¿tienes posibilidad de conseguir otra radio que se sepa que recibe correctamente? Con esta prueba, decidimos si el problema está hacia la antena o hacia la radio.
              La prueba "inversa" también sirve: llévate tu radio a otro barco de un amigo y prueba...
              ¿Habrá que subir al palo...? Yo me quedo mirando aquí abajo, cuidando el material y tomando
              rookie
              EC2ALV
              "matar a un hombre no es protejer una idea (doctrina), si no matar a un hombre"
              Sebastian Castellio, Contra Libellum
              "The [U.S.] Constitution is a limitation on the government, not on private individuals... it does not prescribe the conduct of private individuals, only the conduct of the government... it is not a charter for government power, but a charter of the citizen's protection against the government". Author and philosopher Ayn Rand (1905-1982)
                Alguien me podría explicar que es eso de la antena "Slim Jim"?
                Una rondita para todos.
                ¿Sabes contar?
                Pues cuenta conmigo.
                  Antena Slim JIM
                  En este enlace tienes informacion.
                  La mia es un tubo de PVC blanco de 2,5 mts y 32mmde diametro, en su interior un dipolo de cobre estando los hilos separados por las clasicas fichas de conexion.
                  Se ajusta de ROE en el sitio, y lo mas caro fue el tubo que no lo encontre de ocasion.
                    Muchas gracias Borrasca, investigaré a fondo ese enlace.
                    Unas rondas.
                    ¿Sabes contar?
                      Otro enlace mas grafico
                      http://img29.imageshack.us/my.php?image=slimjim.jpg]
                        Saludos cofrades, tener en cuenta la polaridad de la antena, si situas esta en el backstay, no tiene polaridad ni horizontal ni vertical, existiendo por tanto un desfase con la utilización normal en nautica, (polarización vertical), parece no tener importancia, pero la atenuación de la señal es importante en esta banda.
                        Si la antena la tienes en el palo, es posible que tenga dañado el condensador de ajuste, incluso la bobina, por aquello del salitre, lo comento porque dices haber revisado el cable y parece estar bien, ten en cuenta, que aunque sea RG8, si tiene mucho tiempo, (años) se termina quedando ennegrecido, con el consiguiente aumento de atenuación de la señal, en ocasiones cortas el cable a tres metros del conector aparentemente bien, y los filamentos estan negros.
                        Quiero no descartar como ultimo problema la sordera del equipo, seria lo ultimo que revisaria, pudiendo tener dañada la etapa de RF, (me ha ocurrido).
                        Saludos y paciencia, a veces la solución la tienes donde menos te lo esperabas, pero como te comentan, a cinco millas, no es normal que tengas esos problemas.
                        Va una ronda cofrades
                        Apuntaté a la
                        ASOCIACION DE NAVEGANTES DE RECREO
                        Socio Fundador nº65
                        (ANAVRE)
                        EA1EBK
                          No te vuelvas loco, consigue un medidor de estacionarias (ROE) y comprueba como te han dicho que la onda reflejada sea inferior a 1.5 (antenistas y radioaficionados lo tienen), si esto es correcto, es el receptor del equipo el que está averiado.
                          Para usar el backstay de antena, aparte de los aisladores y por supuesto que el backstay sea metálico, necesitas un adaptador de antena (equipos caros) con su medidor de ROE para sintonizarlo a la frecuencia correcta (requiere un ajuste muy preciso); no notarás gran diferencia con respecto a llevar una antena decente en lo alto del palo de esta forma, pero tú mismo. En cuanto a la polarización, esta sería diagonal en vez de vertical pero funcionaría igualmente bien (lo malo sería que la polarización fuese horizontal).
                          Unas para todos.
                            Saludos pipigua, no funcionaria igualmente bien, funcionaria medianamente bien, las polarizaciones no coinciden, si los demás parametros estan correctos, siempre existirá un desfase.
                            Está claro que funcionará, y seguro que como lo tiene ahora.
                            Va rondita, alguien se anima a una sidra???????
                            Apuntaté a la
                            Socio Fundador nº65
                            (ANAVRE)
                            EA1EBK
                              Gracias a todos.
                              La radio es nueva me cagaria en todo si estuviera mal.
                              EL cable tiene unos 3 años +/- pero la antena tiene mas, asi que YA estoy buscando a alguien por valencia que tenga un medidor de estacionarias, por cierto alguien lo tiene y le invito a unas cervezas
                              Por lo que me comentáis lo del back no le veo mucha utilidad y si un gasto importante = descartado.
                              Saludos y gracias de nuevo.
