sensor temparatura sole
  • Bricobarco sensor temparatura sole
    Hola buenas. Le quiero poner un a mi mini 26 un reloj para la temperatura del agua y para la presion del aceite. Pero tengo un dilema porque seguramenta que los sensores que ahora lleva el motor no me valen y tengo que cambiarlos. Entoces he mirado en la pagina de la nautica y hay sensores pero son metrica 14 y 15. Luego he entrado en la pagina de sole y el sensor que sale dice que 5/8. Que metrica es 5/8??? Que hago???
    Re: sensor temparatura sole
    Nosdías Ibiza2000.
    5/8 no es metrica. Es wilworth, es decir, la medida de roscas anglosajona. Se parece a M16, pero no lo es (15,8, y el paso de rosca es diferente).
    Vete al mercado de automoción a buscar sensores 5/8, porque las otras alternativas serían:
    a) Mecanizar un sensor de M16 a 5/8 (no tiene márgen, habría que tornear y enfundar casquillos)
    b) Mecanizar el bloque del Mini 26 y ponerle casquillos de métrica.
    Vaya lío, Pirata! Mejor masca tabaco y lo escupes en la culata y miras lo que cuece......
    Suerte!
      Gracias Fazer por tu rapida respuesta ya preguntare en la tienda de recambios haber que dicen. Y en lo que me fije cuando desmonte el sensor es que a la otra parte hay un orifcio como si fuera para otro sensor pero dentro esta tapado. podria ser para un sensor???
        Ojalá fuese un taladro métrico con un tapón. Desde aquí no te sé decir.
        Gracias a ti.
        Suerte!
          Originalmente publicado por ibiza2000 Ver Mensaje
          Podria ser un alojamiento ciego para atornillar un soporte a la hora de sarcarlo con una grúa, pluma, polea........o que el bloque sea común a otras aplicaciones y ahi vaya un soporte para algún accesorio en otras versiones.
            Si lleva sensores es que lleva relojes y los vas a cambiar? No lo termino de entender
            Para el reloj de presión hay racores ya hechos para ponerlos en la ubicación del sensor de presión de aceite por luz. Aprovechas la misma rosca y de ahi salen 2 tomas, una al propio sensor de luz y otra al del reloj. Tambien hay sensores de presión que sirven para reloj y luz a la vez, con una sola rosca.
              Buenas tardes bona tarda.
              Llamas a Sole Diesel,www.solediesel.com, preguntas por recambios y te ayudarán.Seguramente tienen o te pueden preparar un kit.
              Si vives en BCN te acercas a Martorell y encima te harán buen descuento si pagas en efectivo,como mínimo te llevaras gratis algún consejo
              Si no estas en BCN te lo mandan contra reembolso,para aprovechar el envio aprovecha para aprovisionarte de de fungibles,filtros,manguitos,rodetes,etc,el coste de transporte es el mismo!! (bueno si te pides un bloque motor entero no :-) )
              Conste que no tengo comisió ni nada,sólo un motor solé que me automantengo yo solito la mar de bien!
              Cierraelpico
              EA-3-HZB
              Con muchas ganas de navegar
