Fallo en la salida de agua de refrigeracion
  • Fallo en la salida de agua de refrigeracion
    Buenas, rondas para todos/as.
    Expongo el problema.
    Se trata de un Bavaria con motor volvo 2030 con revisión y cambio anual del rodete de la bomba de agua. En el compartimento de motor no se observa ninguna anomalía aparente.
    Hoy, después de navegar a vela un par de horas con fuertes pantocazos debido al oleaje, al poner en marcha el motor para volver a puerto, no salía agua por el tubo de escape.
    Después del primer susto, hemos hecho varios intentos de parar y poner en marcha, acelerando por poco tiempo, hasta que la situación se ha normalizado.
    Parece como si el circuito hubiera quedado momentaneamente descebado.
    Quisisera conocer si alguien ha sufrido experiencias similares.
    Gracias y otra ronda.
    Re: Fallo en la salida de agua de refrigeracion
    wenas compañero !!
    a mi hace poco me paso algo parecido, no salia agua por el tubo de escape, cambie el rodete, limpie las paredes del compartimento que por cierto estaba lleno de salitre, encendi el motor y resulta que seguia igual
    para llegar a la solucion del problema fui comprobando primero que funcionara la bomba de agua y despues busque en donde estaba la obstruccion, desde la entrada de agua pasando por el filtro , hasta la entrada al motor
    pues resulta que el tubo que va desde el compartimento del rodete hasta el bloque del motor estaba completamente obstruido en el extremo que conecta dicha manguera con la entrada al motor, no se si me he explicado bien
    en mi caso estaba lleno de salitre porque mi barco se pasa temporadas largas parado
    pues esa ha sido mi experiencia en el tema
      Hola Fani
      Supongo que se ha descebado, de lo contrario no te habria vuelto a coger agua, lo de los pantocazos no se si habra tenido que ver, es posible, pero creo que llevas un motor con cola y creo que coge el agua por la cola, tendrias que haberla dejado al aire, es dificil pero posible, saludos
        En el motor 2030 instalado en el bavaria, si sigues la instalación del agua salada de refrigeración, verás que viene de la cola, sube hacia el filtro, y del filtro se va a una valvula de purgado automatico.
        Está valvula de purgado automatico , verás que le entra / sale el tubo de agua y después tiene un tercer tubo que se va hacia el escape.
        Desmonta la valvula y lleva una junta tórica que seguramente se te habrá dañado. Cuidado al apretarla que si apretas muy fuerte no trabaja bien.
          Gracias RANDRAL, en mi caso el barco sale cada semana, así que no creo que sea éste el problema.
            Gracias VELERO SIMBAD, todo es posible, porque en una ocasión llegó a entrar agua por popa, en la bañera.
            Gracias, BURNOUT, revisaré esta junta. He observado que la válvula de purgado automático, por fuera tiene algo de salitre.
              A mi me suele pasar lo mismo despues de escoradas, lo tengo montado de la misma forma filtro y valvula de purgado, no le doy mas importancia creo que es la valvula de purgado que deja entrar aire y desceba todo el circuito, lo soluciono con un aceleron "no a tope" y listo.
              MMSI 224647240
