que emocion, tengo GPS
    Re: que emocion, tengo GPS
    ese que parece un mouse negro con cable USB para portatil, aqui siempre le veo por 80/90 e. en esa web cerca de de 50..
    M.
    Editado por última vez por malamar; 20/02/2007, 17:10:44.
    ..la lontananza sai
    é come il vento
    spegne i fuochi piccoli,
    ma accende quelli grandi
      Originalmente publicado por malamar Ver Mensaje
      M.
      ajá, yo estuve mirando a ver si le podía sacar partido a un bichillo de esos, tipo holux o este mismo, pero claro, en ningún sitio pone si eso por si mismo es receptor de gps o nó, es decir, si con ese bichillo en el techo del tambucho y un repetidor en la bañera me valdría para tener, por ejemplo, una corredera electrónica sin más, y despues, si quiero, pues ya lo enchufo al portatil para otras cosas.
      me puedes confirmar o desmentir esto??
        Fextivo.....todo esto era para mi un gran misterio hasta hace pocos dias que decidi ponerme al corriente por simple cultura general, me perdonaras que no sepa contestarte cumplidamente. Lo que te puedo decir es qe el aparatito capta la señal de los satelites Gps y enchufado por USB a algo que tenga algun programita para desenredar ese codigo, tipo PDA o similar te somete los que va captando sucesivamente en su horizonte y te da pocion relativa, tu posicion, altura y velocidad. Eso lo hace perfectamente Si ademas tienes algun software de navegacion con mapas electronicos oportunos, si que llegas a disponer de toda esa panoplia de recursos para la navegacion asistida moderna. Pero, por lo que voy entresacando incluso de lo que voy leyendo por aqui a los cofrades expertos, el ambiente salino de un pequeño batel no es lo mas saludable para la buena vida de un portatil. Se impondria un verdadero plotter cerca del timon, estanco a los rociones y de buena visibilidad a plena luz de dia o de un simple monitor plano algo protegido de las inclemencias marinas al que reenviarle los datos recibidos por el portatil a buen recaudo abajo en la cabina.
        M.
        ..la lontananza sai
        é come il vento
          Vale, lo que imaginaba, que por si solo no hace ná, es antena y ya está, con lo que al final me tendré que pillar un gps fijo y ni repetidor ni ná
          he estado viendo los tracker, los 5100 , pero los monocromo que son los baratos están descatalogados, seguiré buscando
            Lo que yo llevo por la cabeza pero no encuentro el conector adecuado, es utilizar un gps de mano tipo etrex amarillo (150 euros aquí, unos 90 en USA) y con los cables de conexión adecuados y el protocolo (NMEA 183) ese poder pasar los datos a un pc portatil o aun plotter como el que yo llevo o a la sonda si se cree oportuno... y si no, pues siempre es un gps que funciona por sí sólo.... pero aún no lo he hecho y no puedo deciros cómo porque no encuentro un conector redondo de 5 pines y uno central (6) para hacer la conexión mas o menos bien. De momento con una antena radiante ( a mi me costó 85 euros pero las he visto mas baratas) he conseguido resucitar un poco la vieja seta que llevo en el barco. Ésta antena radiante lleva una parte parecifa a la de Malamar que se pone en el exterior del coche o de casa o del barco y otra parte que parece un cigarrillo que emite cerca del gps, así éste se puede tener en el interior de un edificio o techo metálico, etc...
            Saluditos
            José Antonio
            www.fanbar.net
              La Pollux esta parece bastante inmune al meteoro, y ademas escotchada detras del cristal de un portillo en el roof parece rular decentemente.
              Jfandos, creo entender que lo que no encuentras es un cable con el conector de salida que valga para tu GPS de mano y entrada al PC por puerto serie o USB emulado a serie, pero si lleva el Nomea ese de protocolo...algo deberá de existir, o mandarlo hacer por quien sepa...
              Un saludo y suerte.
              M.
              ..la lontananza sai
              é come il vento
                Bueno en realidad el cable al pc y adaptadores varios si que existen en el mercado, lo que no encuentro es un conector redondo para el plotter y/o la sonda que hacerlo ya me atrevo yo, porque en casi todos los aparatos te especifican qué color es alimentación y cuál es nmea y con un poco de suerte que sean compatibles jeje pero bueno, es que busco en la distancia y en la web, quizás cuando pueda ir a una tienda de electrónica todo sea más fácil. Saludos
                José Antonio
                www.fanbar.net
                  va a ser un MiniDin tipo el de los teclaos en los PCs...veras
                  A soldar pues
                  M.
                  ..la lontananza sai
                  é come il vento
                    Más o menos, pero hembra, un poco mas grande que los de teclado y un poco mas pequeño que el de micro de una emisora, similar al que dibuja pim en http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ead.php?t=3131 pero con un pin central. Pero nada, a soldar
                    José Antonio
                    www.fanbar.net
                      Jose Antonio, echale un vistazo a esto que encontre casualmente buscando otra cosa, igual te vale de algo
                      ..la lontananza sai
                      é come il vento
                        Curioso enlace malamar, si al final tendré que montar algo así yo cuando consiga hacer funcionar todo... jejeje en cualquier caso es algo parecido lo que busco aunque con otra distribución de los pines, la sonda Simrad también lo lleva así que a ver si puedo ir a un servicio tecnico y lo tienen, lástima que todo está un poco lejos de aquí, pero bueno jejeje un saludo y gracias!!!
                        José Antonio
                        www.fanbar.net
