Una ronda para todos, no... que sean dos
. Invito cerveza, vino y hasta ron con coca cola.
Ahora que ya estamos todos servidos y el auditorio expectante, os cuento un poco de que va mi duda.
Hace un par de años me compré un RS Vision XL. Un precioso barco al que tengo en profunda estima ya que he pasado momentos fantásticos con él. Eso si, un barco que es muy físico, lo navega cualquiera... mientras el físico le aguante.
Y ese es mi problema. En agosto del 2007 en una navegación desde Cherbourg Francia a Gijon (NO en el Rs Vision por supuesto
) me generé una hernia discal y tuve que operarme. No con muy buen resultado, por cierto.
La cuestión es que ahora estoy pensando en cambiar mi barco por uno más tranquilo. Para abuelete, que es lo que me toca
Mi aspiración es que la tripulación que estoy criando crezca lo suficiente como para que se encargue solita de las maniobras.
E ir de armador, es decir, con poco esfuerzo. Pero eso me insumirá algo de tiempo... El primero ya empieza a poder hacer de grumete (6 años) el segundo necesitará mucho biberón antes (mes y medio).
Así que, mientras, tanto tengo que llevar el barco yo solo.
Busco entonces un velerito para navegar con niños y HASTA con mi mujer que normalmente se niega en redondo a hacer vueltas campana cada dos por tres como en el barco actual.
Mis opciones son muy desparejas.... me atrae mucho un hobbie cat 16.
A simple vista parece estable e imagino que llevado con calma puede permitir hasta tumbarse en la lona (disculpe el especialista mi desconocimiento de la nomenclatura de los catas) para proteger la espalda una vez lo pones a un rumbo. No lo quiero para levantar un patin ni ir colgado del trapecio. Solo quiero apoyar la espalda y evitar que trabaje con cada ola.
No sé... quizás diga tonterías y realmente sea un barco tan físico o más que el que tengo. La primer pregunta entonces es esa...
Es posible llevar un cata Hobbie Cat 16 tumbado y sin mayor exigencia? Hasta qué vientos algo así podría hacerse?
La otra opción es un Pastinaca. Esos los conozco y se que pueden ser llevados sin mucha exigencia, aun con vientos fuertes. Me preocupa el trabajo de espalda. Ya no tanto a la escota como por la compensación a los diferentes balanceos.
Hay una cosa que tengo clara. Yo voy a navegar de nuevo aunque me tenga que diseñar yo mismo el bote
Agradezco infinitamente vuestras respuestas. Las que espero ansioso.
) me generé una hernia discal y tuve que operarme. No con muy buen resultado, por cierto.La cuestión es que ahora estoy pensando en cambiar mi barco por uno más tranquilo. Para abuelete, que es lo que me toca
E ir de armador, es decir, con poco esfuerzo. Pero eso me insumirá algo de tiempo... El primero ya empieza a poder hacer de grumete (6 años) el segundo necesitará mucho biberón antes (mes y medio).Así que, mientras, tanto tengo que llevar el barco yo solo.
Nos hemos pisado camarada (escribíamos simultaneamente) no sabía que ya usabas la faja.
. Por otra parte, el neopreno, la faja, el chaleco, el arnés...
sinceramente no sé que hago respondiéndote, y lo digo porque seguramente no soy buen ejemplo... o si
. P.e., no fastidia hacer banda en el Snipe o el Laser, fastidia subirlo por la rampa o cargarlo en el remolque
