Lubricación winche
  • Lubricación winche
    Buenos días. Los que andéis por aquí estáis invitados al desayuno.
    Tengo en el barco dos winches muy antiguos y me da mucho miedo desmontarlos. ¿Existe alguna manera de lubricarlos desde fuera con una cánula o algun sistema parecido, por ejemplo con las canulitas que traen los sprays de 3 en 1?
    Re: Lubricación winche
    hola:
    lo mejor es desmontarlos, con cuidado de no perder piezas, limpiar los piñones con un poco de gas-oil, verificar los muelles y poner grasa (poca) en los dientes de los piñones y muelles. La grasa debe ser baja en grafito o especifica para winches.
    saludos y buena proa a tod@s
    http://www.minichicuco.blogspot.com
    http://www.trocaderosailingteam.blogspot.com
    http://www.alchemyboats.eu
      Lubricar los Winches desde el exterior no es posible.
      Mira en este post que ya se hablo sobre ello
      Salut i Ron
      Creo que hay solo dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Del universo no estoy muy seguro.
      (Albert Einstein)
      La voile : C'est le moyen le plus lent, le plus cher, le plus inconfortable, pour aller d'un endroit où on est bien vers un autre où l'on n'a rien à faire.
      (Eric Tabarly)
      Navegar no es un lujo, es un derecho
        Buenas, no te asustes. Con un poco de cuidado sueltalo y tal y como te han indicado límpia biren los engranajes.... merece la pena...si no vas a poner mas masilla sobre la vieja y a la larga va ha ser peor....yo las limpié con un desengrasante de esos de ferretería que valen poco....paciencia y liego un poco de garsa para winches en los rodamiéntos y grasa líquida en las trinquetas...y a navegar.....
        Yo también tengo unos winches delo año de la polca que estaban hechos una pena......y ha merecido la pena... ánimo....
        Editado por última vez por Mariñel; 12/06/2009, 11:53:16.
          Petra II, además de la grasa para winche (poca, la justa y con un pincel a los piñones de los engranajes y rodamientos), a los muelles y trinquetes hay que darles unas gotitas de acite muy fluido (tipo máquina de coser que lo encuentras en cualquier ferretería).
          Y no te preocupes, yo nunca había desmontado ninguno, me puse manos a la obra y sólo hay que tener precaución al desmontar los trinquetes y muelles que saltan.
          Si pinchas en estos link está la descripción que realicé del brico-desmontaje de los winches (antigüos como los tuyos, de una y dos velocidades de un Puma 26):
          http://www.4shared.com/file/90111616...__Puma_26.html?
          http://www.4shared.com/file/59041171...__Puma_26.html?
          Espero te sean útiles y si tienes caulquier duda ya sabes donde andamos.
            Saludos y una , mírate este vídeo, te ilustra de como se desmonta, se engrasa y se vuelve a montar un winche. El problema está en que es de la marca Harken, que ya sería casualidad que fuera la de tu winche y que además lo hace en una mesa que no se mueve y en caso de que se escape alguna pieza va al suelo y no al agua.
            Suerte
              El secreto está en la limpieza. A fondo:
              Todas las piezas en un cubo con gasoil. Guantes, y brocha para llegar a los rincones.
              Una vez sacada toda la porquería se secan bién con un manojo de algodón. Que llegue por todos los rincones.
              Luego con una brocha seca se eliminan restos de algodón.
              Se va engrasando conforme se va montando, y listo.
              Consejo:
              Aprovechar el desmontaje para ver el modelo y medida de muelles y frenos para comprar recambios.
              Buen Viento !!
              __________________________________
              Derrotero Costa Brava... y otros temas con humor.
              visita mi blog: http://paralelo-42.blogspot.com
                Los que acabo de comprar son muy simples, si bien son Barient, son iguales a los Lewmar, que he visto en alguno de los enlaces que pusieron, (a diferencia que los mios son de inox no cromados), no hay muchas piezas que perder ni que salten. Eso si como aun no lo instale, los desarme en la sala, y se que a las piezas le da por saltar en la cubierta del barco, no en otro lado, y caerse al agua, me imagino, . Lo viejos que yo tengo nunca me anime a desarmarlos, por esa razon.
                  No hay que tener miedo a desmontar un winche. Todas las piezas están "ensartadas" en el eje, por lo que al sacar la campana (destornillando o quitando el clip, según sea harken/lewmar) aparece todo ahí sin peligro. El único riesgo es que las uñas (pawls= linguete según el DRAE), que están en la cara interna de la campana se te caigan. Esas uñas, con sus correspondientes muelles, se venden sueltas, y es normal que tengas que ponerlas nuevas si el winche es viejo.
                  Limpieza y lubricante como te han dicho. El winche quedará como nuevo. Tus manos un poco sucias, ponte unos guantes...
                  La democracia es dos lobos y una oveja votando sobre que se va a comer.
                  La Libertad es la oveja, armada, impugnando el resultado.
                  Benjamin Franklin
                    Ya ves que lo mejor es desmontarlos y llevártelos a casa y tranquilamente los límpias y los desmontas....Ojo al montarlos....que ya estás en el barco y ya sabes lo que pasa.... yo este sábado a las 8:00 de la mañana estaba saltando por la borba tras una arandela de plástico que se fué al fondo.... preparé el winche y lo atornille en la banda de estribor....presenté todos los engranajes y le puse la capucha o corona......para acabar de engrasar quité la capucha y en cuanto la saqué una arandela de plástico se abalanzó por la brazola y ploshhh....ahi que seva al mar....por un instante se quedo ahi.....yo pensaba en bajar a la cabina a por el salabardo....y empezó su viaje al fondo..poco a poco....en dos segundos estaba en pelotas y volando sobre el guardamancebos tras la pieza........pensando si el agua estaría muy fría... la pieza desapareció en la oscuridad del mar...me zambullí un par de veces.....yo desesperado....mas tarde, en cuanto amaneció un poco mas,,y bajó algo la marea,ya con gafas y aletas intenté recuperar la pieza del fondo..... me llevé la otra pieza del winche a casa y me he tenido que fabricar otra pieza igual.... esas cosas pasan y seguramente pasan en cuanto menos tienen que pasar Él miércoles vuevo al barco a terminar el montaje con la pieza nueva....seguramente terminaré de montar los winches en pelotas porsiacaso.....seguro que gano 1 segundo si algo va al agua....
                      Originalmente publicado por contrabandeiro Ver Mensaje
                      Hola, , desmontalos y no te arrepentiras,
                      salud
                      MMSI 224447770
                        Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
                        No considero conveniente "desmontar y llevar a casa" , sino desmontar las pizas in situ, dejando el cuerpo del winche atornillado en cubierta sin "meneallo".
                        Como la operacón de limpieza engrase es periódica,es mejor no tener que mover el asiento de cuepo y contraplacas, y tornillos, con su sellado.
                        Por supuesto hay que hacer la operación tomando todas las precauciones.
                        Para ello se puede improvisar un tipo de "recogedor", con lástico de pintor de los que llevan cinta adhesiva n una de las bandas.
                        Buen viento !!
