nose como se coloca el cabo del escotero
  • nose como se coloca el cabo del escotero
    Buenas a todos los cofrades de la zona
    Acabo de adquirir un coronado 25 con varias deficiencias. Entre ellas esta puesto el carril y la polea del escotero, pero el cabo nose a donde afianzarlo ni como se coloca...
    alguien podiria decirme donde puedo ver una imagen grafica que me lo muestre? hay algun buen pintor entre nosotors?
    Un saludo y gracias de antemano!!
    Re: nose como se coloca el cabo del escotero
    Buenas
    No entiendo bien la pregunta. El escotero lleva un pitón que se mete en el carril y se queda fijo.
    Lo del pintor, no estaría de mas que digas tu zona, ayuda mucho.
      Pues quiero entender que no sabes por donde montar la escota del Génova.
      Si miras en la foto anterior ... escota del Génova, por fuera de obenque, la pasas por la roldana del escotero (que está pegada a la regala) y te la llevas al winche de la bañera.
      No sé si era lo que pedías.
      al. tanllaui @ gmail. com
        Por lo que entiendo en la foto, la escota de la genoba pasa por el escotero no es asi? pero como hago para que ese escotero corra sobre su carril? nos vamos acercando...jeje. disculpar la inexperiencia... y gracias de nuevo por tomaros la molestia
          Yo, que de otra cosa no sabré, pero de vela menos... No será el escotero de la mayor?
          Suerte!
          Se pisó la respuesta. Aimzorri.
          En mi caso tiene un tetón con muelle y lo tienes que mover a mano.
          Este pollo lo lleva asín:
          Editado por última vez por Fazer1000; 26/05/2009, 11:22:32. Razón: Teclado precoz
            hola, este escotero es fijo, lleva un piston que lo fija, para ajustarlo tienes que levantar y colocar en la posición que quieras.
            saludos y buena proa a tod@s
            http://www.minichicuco.blogspot.com
            http://www.trocaderosailingteam.blogspot.com
            http://www.alchemyboats.eu
              Empiezo a entender. Oseas que si quiero tensar la baluma con el escotero tengo que ir y mover manualmente el escotero y apretarlo en la posicion que quiera no es asi? estube en un barco mayor, y se tensaba por medio de un cabo a modo de polea...mucho mas comodo logicamente... Pero es eso a lo que os referis no es asi??
              un saludo y gracias por los consejos!
                correcto es asi. en barcos mayores y normalmente mas regateros o modernos se triman con cabos.
                  Muchas gracias a todos!! me habeis solucionado la duda. Espero que cuando tenga mas experiencia os pueda ayudar yo tambien...
                  Un saludo!!
                    tengo otra duda! la velamayor parece que encaja en dimensiones, pero sin embargo es soltar el amantillo y con la vela ya desplegada se viene abajo la botabara. es decir, que n¡la propia vela no la deja tensa... A que se debe esto??
                    saludos!
                      hola, seguramente si la mayor es muy vieja, estara deformada y caera de baluma. Puede que sea larga de baluma y al soltar amantillo caiga algo mas de lo mormal.
                        Originalmente publicado por asier Ver Mensaje
                        saludos!
                        Asier: cuando sueltas amantillo, supongo que la vela irá "portando", no? es que si lo sueltas cuando la mayor está arriba o totalmente "desplegada" pero "flamea", seguro que te cae encima la botavara
                          solo la he desplegado con bastante viento, se hinchaba bastante y aun tensandola con la escota de la mayor se sigue callendo...me da la impresion de que le viene grande...o eso parece... sin embargo de dimensiones cuadra bastante...ains, esto de ser novato...gracias por responderme.
                            ASIER y tod@s, tambien puede pasar que el mastil este muy caido a popa y por esto la botavara este muy baja
                              Originalmente publicado por Estelamarina Ver Mensaje
                              Boas tardes
                              Cómo que la botavara se cae cuando la mayor flamea?
                              No entiendo muy bien que ocurre con la mayor de Asier, pero con la mayor izada y la driza trincada en su cornamusa o stopper, la vela debe aguantar a la botavara, siempre que el puño de escota esté sujeto al extremo de popa de la botavara (penol)
                              Saúdos y ánimo que novato lo hemos sido (somos) todos
                              Una enorme ola espumosa salió de la bruma; se venía sobre el barco, rugiendo con salvajismo, y en el afán con que se precipitaba parecía tan terrible y escalofriante como un loco blandiendo un hacha.
                              El negro del Narcissus. Joseph Conrad
