Panel solar del Leroy
  • Panel solar del Leroy
    Buenas tardes compañeros y unas despues de la dura jornada.
    Vereis hoy al llegar a casa me he encontrado con el nuevo folleto del Leroy y viene un panel solar que pone:
    Panel solar de 15W + comtrolador de carga de 7 amp.
    Pvp 149 e.
    Y digo yo ¿eso me valdria para mantener cargada una bateria de una bateria que tengo de 62amp?
    Los requerimientos electricos de mi barco son minimos, os comento, luz interior, luces de navegación y el gps portatil. El motor es fuera borda y arranca con cuerdecita.
    Un saludo, Ciclope.
    Re: Panel solar del Leroy
    Hola yo tengo una pequeña de Alcampo de 9.95€, y hoy medi las baterias y una dio 12.63 y la otra 11.89, estan puestas permanentemente.
    salud
    MMSI 224447770
      Perdona pero no controlo mucho de baterias ¿esas medidas quiere decir que estan bien cargadas?
      Un saludo, Ciclope.
        Originalmente publicado por Ciclope Ver Mensaje
        Un saludo, Ciclope.
        Hola, las baterias son de 12v , cuando estan cargando siempre dan un poco mas, hasta 13v
        salud
        MMSI 224447770
          Yo creo que de sobras te sirve para mantener la carga cuando estas parado. 15 w es lo que gasta de media un piloto automatico st 2000.
          Yo mantengo una de 70 Ah con un cargador de 5w.
          Respecto a las cargas de baterias 12.63 v esta ok 11.89 algo baja.
            Con ese panel solar de 15 watios, no solo te sirve para mantener cargada la bateria sino para cargarla cuando se encuentre descargada. Te va a dar algo mas de un amperio de carga a pleno sol. Por tanto no necesitas el regulador de 7 amperios. Si tienes arranque manual en el motor, no te merece la pena un panel de 15 watios. Y si partes de una bateria completamente cargada y lo que quieres es mantener su carga, te valdria el panel pequeñito de 2 watios a unos 25 euros que tambien tienen el "Leroy". Asi lo tengo yo desde hace un año, conectado a una bateria de 75 A/h. y siempre me la encuentro completamente cargada y con una tension de 13 voltios.
              Los 15 W nominales son en unas condiciones 'optimas que nunca se alcanzan normalmente. Ademas el panel produce cuando le da el sol. O sea que puedes estimar 10w por 8 horas que son 80 vatios lo que cargas. Ahora tienes qu ver lo que consumes, es deci, esa luz en vatios por el tiempo en horas que la usas mas lo demas mas el consumo interno de la bateria... es decir es muy facil que no te salga la cuenta.
              Rapaz
                En cuanto a las baterias de nuestro cofrade capitan Necora, la primera medida es estupenda, esa bateria está a tope de carga, la segunda está bien, un pelin baja, porque quizas ya cumple algunos años, de eso el capitan enseguida lo aclara.
                En una palabra su mini equipo solar, a base de muchas horas al sol, le mantiene sus baterias perfectamente cargadas.Estos mini equipos están pensados para mantener y recuperar las baterias de un barco que permanece amarrado.
                El equipo que tu comentas está muy bien de precio para 15 W de potencia y con regulacion de carga.
                En una palabra, para cargar una bateria de 64 amp. y 12 V.,con una placa solar que rinda 15 w hora, suponiendo que la tuviras TOTALMENTE descargada tardarias 51 horas de sol en cargarla totalmente.
                La realidad es que con el equipo que tienes a bordo, luz, radio , gps, Suponiendo que dejes las luces puestas toda la noche, etc. Con solo un dia de sol recuperarias el gasto diario y aun te sobraria.
                Saludos y buena mar
                Editado por última vez por El Piloto; 26/05/2009, 20:57:36.
                MMSI 224325480
                  Aprovecho y os pregunto otra cosa, los paneles esos de 2 w se conectan directos o hay que ponerles algun regulador para que no se queme la bateria.
                  Un saludo y muchas gracias a todos, Ciclope.
                    Esos tan pequeños se ponen directos
                      Saludos y buena mar
                      Hola, tienes razon ya esta un poco cascada, por eso, para mantenerla lo mas cargada posible, es por lo que tengo el cargador solar
                      salud
                      MMSI 224447770
                        Supongo que son estos. Tienen buena pinta (paginas 14-15)
                        En este otro folleto hay mas cargadores solares... y un generador eolico
                        Saludos y
                          A ver , creo que por lo que he visto ese panel es amorfo es decir que tiene muy poco rendimiento, no creo que de 1 amph ni en los mejores momentos.
                          Hay paneles amorfos , monocristalinos y policristalinos, si googleas un poco veras las diferencias..
                          Te mando un par de enlaces con precios para que compares
                          http://www.teknosolar.com/placas-sol...17ce4fee30722f
                          http://shop.ebay.es/items/?_nkw=sola...+15w&_osacat=0
                          Tienes que fijarte en el tipo y en la potencia, creo que buscando por ese precio encuentras algun modulo tipo cristalino que son mejores.
                            Muy interesante.... estoy mirando algo para mi barco y la verdad es que hay que mirar la letra pequeña ya que le precio no lo es tpdo....Gracias y sigo a la escucha.....
                              Aunque hay alguna gente reacia a comprar por ebay, en este enlace hay un panel amorfo de 14 watios en Alemania, portes a España 14 Euros, tiempo 2-3 dias, cierto es que no incluye controlador de carga.
                              En la misma tienda de ebay tienes modulos cristalinos y un controlador de carga en este enlace de 20A bastante baratito claro que no se como ira.
                              Editado por última vez por lolamemola; 27/05/2009, 10:44:54.
