Que tipo de remaches hay que ponerle al palo
  • Bricobarco Que tipo de remaches hay que ponerle al palo
    Pues eso, tengo que poner dos poleillas del Lazy y no tengo claro si valen los normales de aluminio y alma de inox de todoacien, o deben de ser algunos especiales más caros por tanto, de esos de preciotiendanáutica.
    Para cuatro que son (y otros cuatro por los que se me caigan desde arriba de las crucetas) los compraría de los güenos.
    Birras para todos
    Re: Que tipo de remaches hay que ponerle al palo
    mejor de pijotiendanauticaoseacomoquemuynatural, que se supone que tienen el alma de acero 18/10 porque el acero inoxidable normal si que deja una gotita de oxido, aunque no se descompone a la velocidad del hierro
      ...bien pensado, no sabras de alguna empresa de neveras y equipamiento de cocina de acero, lo mismo lo s tienen, aunque no se si te rentara el gasto de gasolina de ir y venir a la zona industrial de tu ciudad
        Originalmente publicado por BarryGon Ver Mensaje
        Vale, anotado, Inox 18/10, ¿y lo otro?... Aluminio de algo especial o del gris de todalavidadedios. Mañana voy a una ferretería industrial del polígono.
        Gracias BARRIGÓN, te debo una
          En palo de aluminio, cuidado con el inox.
          Yo puse remaches de aluminio para unoa arraigos y sin problema. Otra cosa es aislar la pieza de inox (el arraigo) del remache y del palo (cinta de teflon y demás inventos NO sirven). Usé masilla de poliuretano y la dejé secar antes de remachar. Luego, tester en mano, buscar continuidad a ver. Si la resistencia es infinita, bien hecho, sinó, repetir la operación ahsta hacelo cómo toca.
          Saludetes
            Lo importante es aislar el aluminio del inox, valen productos tipo Lanocote, Duralac, Teffgel..., así se proteje de la corrosión galvanica que se produce entrte estos materiales.
            En cuanto a los remaches, para 4 que vas a necesitar compralos de los buenos.
            Salut
              Birras para todos
              Hay que poner remaches Monel, especiales para el aluminio.
              En
              http://www.blaumar.com/listadeprecios/listado.pdf
              los venden por correo. Tienen un catálogo muy interesante.
              Hay varios remaches de este tipo, en el mástil de mi barco, desde hace más de 15 años; están perfectos, además son más resistentes que los de aluminio, y más caros.
              Rebe
              www.dubhe.es /http:/
              SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                Gracias, yo ando con lo mismo...
                  Rebe
                  Eso mismo!
                    Estoy de acuerdo con Rebellín, monel.
                    Lo mejor de la vida es ir a pescar y pescar, lo segundo mejor es ir a pescar y no pescar, lo tercero, no importa.
                      En
                      Aupa, he estado mirando el catálogo...muy interesante, una preguntita, ¿ tras medir el diámetro de remache que necesito me lo mandan por correo?
                      He visto que hay una remachadora elegante, yo tengo un asencillita...me vale? Gracias y un saludo
                        Niño cuando vayas a ponerlos haz fotos pa ilustrarnos a los que no tenemos ni idea, al menos a mi me vendrá bien
                        PD: Lo de ponerle etiquetas todo a cien tiene su gracia
                          Originalmente publicado por Polen Ver Mensaje
                          Juer, es que arriba del palo, con el taladro, la remachadora, los 25 remaches que gastaré para poner 4, el sikaflex para aislar, el tester para probar que están aislados, las tenazas para sacarlos cuando los ponga mal... y la cámara de fotos...
                          Que complicado es esto de navegar...
                            No te subas solo al palo niño. Buscate a 2 uno pa controlarte y otro pa echarte fotos. Y prepara la nevera con birras bien fresquitas ¡¡y no te olvides de los genoveses!!!
                              ...y da gracias que tu suegra no se apunte a subir contigo para dirigirte la operacion
