Funda bimini y bandas laterales
  • Bricobarco Funda bimini y bandas laterales
    El cachalote, en lugar de bimini tiene un toldo enorme de fondeo que llega hasta el palo, y que es un coñazo enrollar. Alguna vez que lo he dejado flojo se ha soltado y si hacho viento he liado la de dios, así voy a hacerle una funda sobretodo es para tenerlo bien recogido sin tanto jaleo de cinchas y/o pulpos. Además como es blanco se enguarra mucho, así que una funda algo protegerá y por supuesto estéticamente algo mejor quedara que todo ese pegote mal enrollao.
    Ahora mismo estoy cortando la tela para hacerle una fundita y me planteo una duda ¿con qué le hago el cierre? Hay que tener en cuenta los cables que llegan a popa con lo cual ha de llevar agujero al igual que el toldo, así que descarto la cremallera. Tampoco quiero ponerle cinchas, y creo que al final lo cerraré con solapas de velcro, pero aún no tengo muy claro como hacerlo
    ¿alguna sugerencia? Dejo unas fotos para que os hagáis una idea de como es el arco y el back que tengo que sortear.
    Por otro lado también ando cortando unas bandas laterales, que estoy ya un poco cansadilla de que a poco que haya ola me mojo en mi pequeñín (es lo que tiene navegar en un barco pequeño, que vascon el culo pegao al agua) Creo que esto algo me protegerá además de darme otros usos, pues llevara sus bolsillos y demás. Pero como no estoy en el puerto y ahora mismo estoy en blanco ¿como lo pillo? ¿por fuera o por dentro de los candeleros? abajo tengo claro que irá atado a la regala, que es de aluminio y tiene agujeritos pero ¿arriba? ¿lo coso igual al pasamanos? ¿le hago una solapa de velcro que pase por encima del cable?
    Ea tomaros unas ronditas a mi cuenta y prometo fotos cuando lo termine
    Editado por última vez por Polen; 28/05/2009, 19:53:28.
    Re: Funda bimini y bandas laterales
    Pues supongo que si no quieres cremalleras (es verdad que, aparte del tema de los agujeros, terminan fallando) te queda el velcro y encima, por seguridad, un cabito dando un par de vueltas,o, como dices cinchas de estas que llevan unas bolitas en los extremos.
    Ya sé que no aporto demasiado pero no quería dejar de decirte que vaya chulada de foto (y de barco). La forma del casco (V) le hace un barco muy marinero. Ole las chicas valientes.
      Gracias Bandit, aún sigo sin tener claro como hacerle el corte y donde ponerle los velcros o lo que sea. He pensado en hacerle la solapa con cortes centrales para que pasen entre los cables pero no me acaba de convencer. Y lo malo es que como no estoy por puerto no puedo pasearme para hacerme una idea de como lo llevan otros ¿alguien tiene una funda así?
      Y otra duda, es una chorrada pero la tela que estoy usando (masacril) tiene un revés y un derecho. La parte derecha es la bonita y protectora, la otra es eso, del revés. ¿por donde pongo la cara del derecho por dentro o por fuera?
      PD: el día de esas fotos cortesía del cofrade Raf con el que navegué en conserva ese verano tiene su historia, dio para un amplio debate en esta taberna allá por el 2007 sobre la temeridad o el afrontar alguna rasquilla por primera vez. Raf lo llamó mi bautismo de mar y fue muy acertado, porque nunca me he mojado tanto como ese día Desde luego lo que si aprendí es que aunque sea en Agosto siempre he de llevar un buen chaquetón, pues tras 7 horas calada hasta los huesos aguantando viento y olas enormes pa mi barco (después de esas fotos la cosa se puso muy muy fea) aprendí que una hipotermia en agosto es más que posible y puede ser muy jodida navegando en solitario
        Si, pero aprendiste algo y tienes una foto GOBERNANDO tu barco que ya quisieran muchos. Yo me hacía hasta tarjetas de visita.
        Respecto al tema del derecho y el revés de la tela yo pondría la parte bonita hacia fuera. Hacer lo contrario... pues no sé, sería como tener un vestido muy bonito que no te pones para no estropearlo. ¿Para qué quieres conservar el lado bonito sin desgaste si no se va a ver?
        Insisito, enhorabuena por una foto tan bonita. Me das mucha envidia.
          Hola Polen.
          Yo cuando compre el bimini me venía con funda con cremallera y la verdad es que me va perfectamente bien. Si no te fías de las cremalleras yo pondría velcro, incluso te aconsejaría el de 3M que aunque es casi imposible coserlo (quizas puedas pegarlo), tambien es muy complicado que se suelte con el viento. En vez de ser de tela es de plástico y sujeta de c*j*n*s.
            Bandit (la pena es que no fuera a vela)
            Rafa gracias por tu aportación. Tu funda no tiene agujeros ¿no? es que no encuentro ninguna foto que muestre lo que quiero decir, esta medio se ve, el problema es el agujero central.A ver si en esta se aprecia mejor (que conste que ahi el toldo esta echo un pegote mal pillado suelo enrollarlo mejor
            Otra cosa ¿la cremallera la llevas por arriba o por la parte de abajo del bimini?
              Lo subo por si alguien más me puede echar una manita que estoy algo perdida con el tema de la funda del bimini
                Yo tengo la funda que necesitas. En cuanto pueda te envío fotos.
                  Polen la funda no lleva agujeros, pero tiene dos aperturas para el backestay. La cremallera la lleva por abajo y lleva 3 creo recordar. En apenas 10 días voy y te hago fotos para que veas como han solucionado el tema del backestay.
                  Besos
                    http://foro.latabernadelpuerto.com/p...pictureid=1756Yo le llamo bateolas y la verdad que tiene muchas utilidades,pues tambien tiene distintos bolsillos donde puedes colocar todo para no estar suelto por la bañera.
                    Más Platón y menos Prozac. Lou Marinoff
                    http://grecia47.blogspot.comsigpic
                      Hola Polen, mi consejo aparte de lo que comentais es ponerle cremallera. Una vez cerrada aguanta perfectamente y no se suelta como puede pasarle al belcro.
                      De todas formas hay que estar pendiente de los cosidos que es por donde acaba faltando. Este invierno he retirado dos biminis de dos barcos amigos en puerto y siempre ha sido por descsido de cremellera, no por que faltaran los dientes.
                      Bien si decides optar por la cremellera, por tres una desde babor hasta el primer cable del bac, deja un espacio y pon la segunda (de cable a cable) y una tercera del segundo cable al costado de estribor.
                      Práctico, fácil y seguro.
                      Ya nos contarás y si no me he explicado, te paso un dibujito.
                        Hola, yo estoy en ese chollo, como tu, bimini, laterales y funda zodiac, aqui me sale el metro x 3 de ancho, ( debe ser de triple ancho, no de doble ) por 9.95€, y va a ir con velcro, seguro,
                        te puse un emilio a polenazul 8
                        salud
                        MMSI 224447770
                          Polen, para el bimini no te puedo ayudar, pero para la banda lateral yo no estoy de acuerdo ni te aconsejo que la ates a la regala.
                          Precisamente, si te fijas en cualquier velero (no sólo el tuyo), en la parte de la bañera no llevan los candeleros 2 cables (uno arriba y otro a media altura como en el resto del lateral); y es precisamente para dejar un "bujero".
                          Y ese hueco (que se puede cubrir con una banda latelar como quieres), es para pasar cosas a la bañera, si hay hombre/mujer al agua y se encuentra en mal estado, sin fuerzas; es por donde se metería/te meterías al velero, etc.
                          Si la atas como dices a toda la regala y tienes que hacer algo de lo anterior, es como si tuvieras una "puerta cerrada" y todo lo tendrías que pasar por encima de la línea superior de los candeleros .
                          Lo que normalmente se hace es poner unos pequeños ganchos y sobre esos ganchos pasas un cabito elástico que los pasas por ollaos por la parte inferior de la funda y que su propia tensión evita que se salgan, pero que si lo quieres hacer no hay más que sacarlo del gancho y te libera la parte de abajo de la funda y "abre la puerta" para subir a bordo, etc.
                          No sé si me explico . Si puedo te busco alguna foto y te la mandaré.
                          Editado por última vez por pppitillo; 28/05/2009, 20:09:55.
                            Polen, algo así (la foto es del velero del cofrade Olaje y me he permitido la licencia de adjuntarla).
                            Yo pondría una más a la mitad, pero creo que la foto explica lo que quería decir (no es con gancho+ollao como lo sujeta sino con cincha de velcro según parece).
                            saludos.
                              Hola, mañana tendremos un dia estupendo y saldre a navegar, montare el toldo que tengo y te enviare unas fotos, solo lo utilizo fondeado , y no se si te solucionara algo ,
                              estos son los laterales que tenia antes, ahora estoy mejorando la idea, y llevara por todo el contorno, cinchas de mochila, ( 5 mts , 2€ ) y bolsillos para cabos, ya que las demas cosas las llevo en los bolsillos del manparo de popa, ver, esas pequeñas cosas-
                              salud
                              MMSI 224447770
