Pregunta de PER: Help
    Re: Pregunta de PER: Help
    La que estáis liando!!
    Es un sencillo problema de ARCO CAPAZ, se traza el arco capaz y el punto donde corte la oposición es donde estamos, OK?
    Sin más líos.
    Un Saludo
    Pirata (recordando)
      Si es que hay que conocer todos los datos. Con el enunciado todo está claro.
      drugstore-catalog.com
        yo no se si soy capaz o no , pero quien o que coñe es el arco capaz????? eso entra en el temario?? a mi no me suena de nada.
        que moderno que es todo a dia de hoy , antes el unico capaz era el que le ponia un par y ahora parece que es un arco...
        me voy a agachar no sea que me vengan las flechas (las del arco claro )
        Viu la vida viu, no paris mai
        (Clepton)
          Originalmente publicado por Atarip Ver Mensaje
          Sin más líos.
          Un Saludo
          Pirata (recordando)
          ¿Sólo con las dos demoras opuestas, como las del dibujo de arriba???
          Pues yo no soy capaz de ese arco capaz... lo mío es un arco incapaz.
          Vamos a ver; que venga el capataz!!! y haga un dibujo de como se hace.
            El arco capaz no está en el temario de PER. Sí en el de PY
              Originalmente publicado por Yofloto Ver Mensaje
              Nada de dibujo.
              El enunciado dice que estamos en la oposición de I.Tarifa y P.Cires. vale?
              Luego por otro lado te da Da de I.Tarifa y Da de P.Carnero, vale también?
              Pues "yastá", trazas el arco capaz del segmento de I.Tarifa - P.Carnero
              NO I.TARIFA Y P.CIRES.!!!, Ok?. Donde se crucen arco capaz (I.Tarifa-P.Carnero) con oposición (I.Tarifa-P.Cires) es donde nos estamos tomando las cervezas.
              Perdón, pero yo explicándome... como que no, pero bueno si no lo entiendes lo intento de nuevo.
              Un Saludo
              Pirata (explicándose)
                Vamos a ver...
                Ruego a vuesas mercedes que tengan a bien explicarme cómo se puede hayar la situación exacta en esa recta que constituyen dos demoras opuestas por el tan repetido método del arco capaz.
                Dos demoras opuestas es esto:
                Creedme que si alguien es capaz de situarse con exactitud en un punto concreto de esa recta solamente a partir de las demoras verdaderas de dos puntos opuestos merece tooooda mi admiración y respeto.
                ¿Por qué no haceis un dibuxo?
                Gracias mil.
                • #38
                  Laargo camino me queda hasta la capacitación...
                  Y es que me puse nerviooso con eso de solo tener demoras de aguja... hasta que me di cuenta que una de ellas estaba en la recta...
                  En fin, disculpas por el despiste y gracias por el apoyo.
                  Por cierto: no he fallao ni una en ejercicios de carta, jejej
                  Pero en Luces y Señales, ya es otra historia ...
                  ~~~~_/)~~~~
                  Buenos vientos
                  Si funciona No Lo Toques!
                  • #39
                    Perdón, nos hemos cruzado.
                    Claro que lo entiendo... pero parecía afirmábais vos que S-O-L-O bastaba con las dos demoras opuestas.
                    Ansina sí.
                    Saludos a todos.... y no le déis tantas vueltas... seguid el impulso de vuestro corazón.
                    • #40
                      Vamos a ver...
                      Gracias mil.
                      He tenido que borrar el anterior mensaje, no sé que c*ño ha pasado, Bueno a lo que iba.
                      Tuflotas, estamos hablando de cosas distintas. Tu te centras SOLO en la oposición y no es ese el problema. Si lees a Falken este dice que estas en la oposición Tarifa-Cires y que tomas Da de Tarifa y de P.Carnero.
                      Con las demoras de Tarifa-P.Carnero tienes un ángulo horizontal, Ok? con lo cual ya puedes trazar el arco capaz; después (o antes como prefieras) trazas en la carta la oposición Tarifa-Cires y "yastá"
                      A ver si ahora....
                      Otro Saludo
                      Pirata (intentándolo otra vez)
                      P.D. Me alegro que estés otra vez por aquí como siempre después de lo del niño.
                      Editado por última vez por Atarip; 17/02/2007, 22:23:03.
                      • #41
                        J*der, Tuflotas, mientras escribía todo el rollo, has mandado el mesaje diciendo que ya lo entías. Así que huelga más explicaciones.
                        Vaya tela! la que has liado Falken
                        Con lo agusto que tu estabas por el Caribe, eh?
                        Otro saludo más
                        Pirata (casi borracho, con tanta copa....)
                        "Pobre del estudiante que no aventaje a su maestro. Leonardo da Vinci"
                        Editado por última vez por Atarip; 17/02/2007, 22:24:31.
                        • #42
                          Si os fijais en el primer dibujo que he puesto está escrito que para situarse sobre esa recta, determinada por dos demoras opuestas, es necesario algo de lo siguiente:
                          - Una 3ª demora que corte a esa recta
                          - Una sonda (y una carta con información batimétrica)
                          - Una distancia a un punto conocido de la costa (con el radar)
                          - Una recta de altura.
                          Para todo lo demás, Master Card.
                          A ver si Natachamar sube a descargas unas cosillas que hice yo en su día y que pueden ser de utilidad en estos casos.
                          Saludos a todos.
                          • #43
                            Saludos a todos.
                            Efectivamente es eso:
                            Tenemos una recta determinada por la alineación Isla Tarifa/Punta Cires y una 3ª demora a Punta Carnero.
