Escotilla de policarbonato
  • Escotilla de policarbonato
    Unos culinos de sidra para los cofrades.
    Pido consejo para sellar escotilla. He cambiado el metecrilato de la escotilla por POLICARBONATO (parece ser que es mas resistente) y ahora tengo el problema del sellado. ¿Me podeis indicar que producto es el mas adecuado para sellar contra el marco de aluminio de la escotilla? ¿Será necesario tratar el policarbonato antes de aplicar el sellante?
    Re: Escotilla de policarbonato
    Yo he usado éste: http://www.sikaindustry.com/tds-ipd-...ex295uv-us.pdf para mejorar el agarre tienes unos primer específicos. Creo que hay un kit dónde te viene ya todo junto, un tubo de sika un limpiador y un primer.
    IRRINTZI
      Yo he canviado todos los metacrilatos laterales del barco y he utilizado un polimero llamado Ms Tech de Ceys, que lo encuentras en cualquier gran almacen tipo leroy. Sin precio nautico y con excelentes resultados.
      Unas birras
      Buena Proa!!!!
      El estrepito y temblor de los cables sacudidos, del negro mar los bramidos y el rugir de mis cañones y del trueno al son violento y del viento el rebramar yo me duermo sosegado arruyado por el mar....
      Jose Epronceda.
        Originalmente publicado por Bart el Negro Ver Mensaje
        Unas birras
        Me lo apunto! porque el sika sera bueno pero caro de cojo....
        IRRINTZI
          Originalmente publicado por Alisio Ver Mensaje
          Si lo pegas con polímero, como te han dicho, no necesita imprimación, solo limpiar al polvo o la grasa, si está sucio.
          El polímero pega bien, aunque las piezas a unir estén húmedas.
          Cuida bien el policarbonato porque, aunque es más fuerte que el metaclilato, se raya muy facilmente.
          Rebe
          www.dubhe.es /http:/
          SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
            te recomiendo sika 521 puedo decir que es de lo mejor del mercado es ideal para itemperie ,yo lo uso profesionalmente en el trabajo la usamos en aerogeneradores los cuales estan a la intemperie y los hay que tienen ya 10 años y aun esta intacta se esta usando en aerogeneradores de todo el mundo tanto en climas frios como en calurosos y no da ni un problema ademas tengo entendido que algunos fabricantes de embarcaciones tambien la usan por lo contrario no te recomiendo la marca wurth, ya que con el calor y el frio con el tiempo se pone amarilla y cuartea
              Muchas gracias por vuestros consejos y por la rapidez de vuestras respuestas. Pondré en práctica las indicaciones recibidas y os iré contando.
              Pongo a enfriar una caja de sidra para tomar con todos vosotros.
                Yo también cambie a policarbonato hace 2 años.
                Utilice una silicona de juntas de Wurth, que no ha funcionado.
                Hace un par de meses, saqué los policarbonatos y los he vuelto a colocar, usando el MS Ceys con muy buen resultado.
                Pero lo definitivo ha sido "matar" la parte del metacrilato que debe ser adherida con acetona. Realizé un par de probetas en casa con 2 trozos de policarbonato, uno "acetonado" y otro tal cual y el agarre de la zona tratada con acetona era muy superior, practicamente a cuchilla para poder despegar.
                En mi caso, cubri con una buena cinta adhesiva (un trozo de vinilo de los de rotulación) el policarbonato para proteger de las salpicaduras de la acetona, excepto la zona que iba a ser pegada al marco, y con un pincel y la acetona le fui dando, se mata el brillo y queda rugosa con una buena adherencia. Más abrasiva que tratada con una lija.
                Una vez enganchada, el polimero (ceys) negro oculta la rugosidad, con lo que se sigue viendo "transparente y limpio" desde el exterior.
                Con metacrilato no funciona, porque es resistente a la acetona. Por contra, cuidadin con los disolventes y el policarbonato......
