Ducha de agua muy caliente
  • Bricobarco Ducha de agua muy caliente
    hola, el año pasado habia comprado en lidl, que raro, no ? esta bombona de 7 Lts, este año la he pintado de negro, excepto el nivel, para que caliente antes, ayer despues de dos horas al sol, he tenido que rebajarla con tres litros de agua fria, no se soportaba la temperatura.
    salud
    MMSI 224447770
    Re: Ducha de agua muy caliente
    Pues parece muy buena idea!! Y barata! por cierto, no debes tener un Lidl cerca de casa, no?
      Originalmente publicado por ferreret Ver Mensaje
      Hola, el precio no lo recuerdo, pero rondaria los 10 €, y no, me queda a unos 3 Km.
      salud
      MMSI 224447770
        Originalmente publicado por capitan necora Ver Mensaje
        [ATTACH]14713[/ATTACH]
        salud
        Que tipo de bombona es, o con que nombre lo ponían por si vuelve a salir.
          ¡¡vaya!! yo tengo una de esas con la manguerita y todo,eso sí, sin pintar, siempre la he visto por la cochera de casa pero nunca supe qué uso le daban... ¿la usas como ducha?
            Tiene pinta de ser una máquina para fumigar los jardines o los huertos, ¿me equivoco?
            En mi opinión, para verano no es necesario para nada la utilización de agua caliente para ducharse en el barco, yo por lo menos tengo el depósito a estribor y como le de algo el sol a ese costado del casco, llega a salir incluso caliente - tibia.
            Hay momentos que la almiranta ha necesitado agua caliente y si la hemos echado en falta, pero ha sido debido a que uno no es muy ducho con la cocina y he quemado algún alimento y se ha quedado pegado al fondo de la cazuela.
              Si que es una máquina de fumigar, pero yo las he visto en ebay que las venden tambien como ducha portatil, eso sí, sin pintar de negro.
              Yo por mi parte ando inventando algo para calentar el agua con el motor sin tener un depósito (termo o calentador) es decir al paso, cuando me lo tome en serio y lo haga ya colgaré un post.
              De momento me he preparado una portatil con una bombita vertical que se enchufa al mechero del coche, aunque mas pensada de cara al buceo desde tierra.
                Hola, efectivamente, se venden para jardineria, y la boquilla la puedes regular en chorro o en aspersor. creo que se llama SPRAYER, que es lo que realmente hace, desde luego el nombre lo pensaron.
                En Galicia, el agua esta entre 12 y 15 grados en verano, en superficie, un poco mas abajo, donde tengo los tanques de agua, pues mas fria, y la verdad te apetece despues de bañarte una duña calentita, ademas sale mejor el champu y el jabon,
                La de agua fria la saco con una manguera del grifo de agua fria, con su alcachofa
                estoy esperando que pongan otra vez la oferta para cogele una a mi
                os avisare
                salud
                MMSI 224447770
                  Originalmente publicado por Polen Ver Mensaje
                  Vamo a ve, niña, que ya m'estás cabreando...
                  En mi maravillous libro, que sigues sin leerte, hay un capítulo en el que digo lo de utilizar una fumigadora como ducha y en donde advierto, además, que ojo con la temperatura que coje, que es mucha.
                  ¡Te lo voy a tener que hacer aprender de memoria y te voy a tomar la lección!
                    joer epops, y yo que sé si eso es una fumigadora pa mi era una garrafa redonda con manguera
                    ¿llegas hoy? luego nos vemos
                      Originalmente publicado por boral Ver Mensaje
                      Yo estuve un tiempo también pensando en esa idea, no la creo que sea dificil, el mayor problema que encuentro es que hay que colocar un intercambiador de calor entre el agua de refrigeración del motor y el agua corriente, luego otra bomba de presión de agua y duplicar todo el circuito de agua, por lo menos los putnos donde quieres tener agua caliente. Por otro lado, sólo funciona con el motor en marcha, y si estás en una calita con el motor parado todo el día, lo tienes que tener arrancado unos cuantos minutos antes de la ducha para que coja algo de temperatura. Por el resto, la idea creo que es genial, pero ya te digo que yo desistí ya que no creo que en mi zona de navegación y en la época que viajo, sea algo indispensable el tener agua caliente.
                      No obstante si te puedo ayudar en algo, estoy a tu disposición.
                        Ya te lo agradezco Morgano. El caso es que la idea la he copiado de una página Australiana y ellos lo usan para tener agua caliente en los todo terreno, es mas, te lo venden todo hecho por unos 400€ mas portes. Lo que hacen es un serpentin en el interior de un tubo, el tubo lo preparan para que por ahí pase el agua de la refrigeración y por el serpentin pasa el agua que queremos calentar. Con los motores de circuito cerrado advierten que tienes que tener incluso cuidado con las quemaduras. Mi idea seria mas básica podria poner un retorno al depósito de agua, con lo cual me quedaria sin agua fria (no me preocupa) o si el motor puede con ello pues solo la calentaria al paso. Solamente haria la instalción en un punto. Pero de momento se me ha hechado el verano encima y llevo cuatro años restaurando el barco. Así que este verano me gustaría dedicarme a disfrutar yo de él en vez de ël de mí
