¿Puede instruir una denuncia la autoridad militar por acercarse a su demarcación?
  • ¿Puede instruir una denuncia la autoridad militar por acercarse a su demarcación?
    Hola a todos. Quisiera exponer un tema que me resulta muy curioso y al mismo tiempo ciertamenete preocupante.
    El asunto es que yo tengo mi pequeño barquito con feraborda en la ria de Pontevedra. En el interior de la ria está la isla de Tambo. Esta islita es, desde tiempos memoriables "propiedad" de la marina, o sea de la escuela naval de Marín. Al parecer en sus tiempos había en ella un polvorín, aunque yo creo que mas bien la usaban los militares y sus familias para su goce y disfrute.
    Lo cierto es que actualmente no hay en ella ningún cartel que indique que se trata de zona militar ni balizamiento alguno a su alrededor, por lo cual muchas embarcaciones fondeamos en su playa e incluso hay quien se baña en ella, a pesar de que tienen en ella dos marineritos, que suelen hacer la "vista gorda" y como mucho te avisan de que es una zona militar y no se puede permanecer.
    Sin embargo hace unos días un militar con muy malos modos se dirigió por megafonia a los barcos allí fondeados diciendo que se retiraran a 200 metros de distancia, algo que solo puedes calcular a ojo, ya que como he dicho antes no hay balizas ni nada que indiquen la zona de limitación. A continuación llamó por teléfono y anotó, supuestamente" las matrículas de los barcos.
    Mi pregunta es: ¿Pueden los militares realizar una denuncia administrativa por acercrse a "su" demarcación? sie es así ¿Cual es la legislación que lo regula?
    Y por último una reflexión: Ya va siendo hora que esa isla, en medio de la preciosa ria de Pontevedra sea gestionada por las autoridades civiles para el disfrute SOSTENIBLE de los ciudadanos. Gracias y perdón por el "peñazo". DOBLE RONDA DE BIRRAS PARA TODAS/AS.
    Editado por última vez por O Luis; 01/06/2009, 00:06:31.
    Re: ¿Puede instruir una denuncia la autoridad militar por acercarse a su demarcación?
    si a lo que terefieres con instruir es dar a conocer la respuesta es si, por el contrario si a lo que te refieres es si el destacamento en cuestion tiene capacidad sancionadora la respuesta es no.
      Hola O Luis:
      Vivo en San Javier, pegadito a la Base MIlitar de la Academia General del Aire, con puerto propio y de uso y disfrute de militares.
      Por cuestiones de seguridad y según la legislación actual de balizamiento de costas, ningún barco debe acercarse a NINGUNA PLAYA OFICIALMENTE DENOMINADA COMO TAL, sea o no propiedad del ejército. Además, por tratarse de una zona militar, el acceso es restringido.
      Sí que pueden DENUNCIAR, como lo puedes hacer tú. La sanción no compete al ejército ni a la marina, pero si la denuncia sigue su curso, claro que te puede llegar la misma y tendrías que meterte en pliegos de descargos... etc. Cualquier ciudadano puede interponer una denuncia, incluso de tráfico. La denuncia le llega al denunciado que, si no se opone o se defiende con argumentos, debe pagar.
      Raro pero sencillo.
      Un ron.
      ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
        gracias maite y gracias juanitu.
          Buenas noches: La autoridad militar, como su nombre indica de autoridad, SI puede cursar denuncias en el ambito de sus competencias, cuales son sus instalaciones. Ellos solo te denunciaran, ante la autoridad con la potestad sancionadora, no te sancionaran. Y la Isla de Tambo, como el resto de las instalaciones militares de España tendrá su perimetro de seguridad, publicado en el BOE, lo que significa para general conocimiento del pueblo español (ya se..... quien lee el BOE???....).. Asi que si te sancionan por estar en zona de seguridad..... ve rompiendo el cerdito..... te van a fulminar.... o no..... SUERTE........
            Tan simple como la obligación de no acercarse a ninguna playa a menos de 200 metros, y más cuando hay bañistas.
            EA 3 CBT
              Originalmente publicado por CORFÚ Ver Mensaje
              Salud y
              Efectivamente, hay una demarcación desde el 25 de septiembre de 2004.
              Buena proa
              Albaid en youtube
                Hola a todos: O Luis, podrías indicarnos que entiendes por "muy malos modos".
                Y otra pregunta, al usar el término “marineritos” te refieres “marineros de poca monta, marineros pequeños” me gustaría que nos dieses más datos.
                Gracias.
                  Hola O Luis, comprendo tu indignación, conozco bien esa isla, y solo puedo decir que suelo ir allí a fondear como todo el mundo en frente de la playa, pero no tengo narices para desembarcar y llegar hasta la playita con la auxiliar, no vaya a ser que me secuestren los tipos esos que están allí de guardia.
                  Mira, a parte de la indignación que puedas tener, yo no dejaría que un par de colgados (hay que estar muy colgado para estar de guardia en esa isla), me fastidiasen mi verano o mi día de vacaciones, así que lo mejor es que te busques otro rincon, que te aseguro hay muchos de la ría de Pontevedra a donde ir a fondear o hacer lo que te de la gana.
                  vamos, pero comparto lo que dices.
                  De todas formas, te imaginas que dejasen entrar a cualquiera en la isla ?? te imaginas en lo que acabaría eso ??
                  No es que defienda que esté gestionada por la marina, pero estoy seguro que si no fuese así, la isla sería un vertedero.
                    LA isla de Tambo, "teoricamente", ya no pertenece a la marina, puesto que se transfirió o está en trámites para su transferencia al Parque das Illas Atlánticas, aunque la marina, todavia tiene allí a marineros/as de guardia, que no te dejan desembarcar, pero hacen la vista gorda si lo haces.
                    Mi hermano se fue hasta allí en piragua y desembarcó en la isla, y para mas inri, se fue a la playa a bañarse en pelotas, cuando le aparecen dos marineras en biquini, o sea, una autoridad de la hos...a, y le dijeron que allí no podia estar, a lo que mi hermano les replicó que llevaba 16 años viendo la isla desde casa de mis padres, y que tenía la ilusion de bañarse en esa playa, y que no le dieran la chapa, que cuando descansara de remar, se iba, y allí lo dejaron, solito y tomando el sol tan ricamente.
                    Ahora, como bien dijo un cofrade, la isla de polvorín no tiene nada, es unicamente para uso y disfrute de las familias de la armada, incluso habia un servicio de barquero para llevar a la gente a la playa privada de la marina.
                    Tambo libre ya!!!
                      No se tu, pero a mi me da mucho "yuyu" desembarcar en dicha isla, sabiendo que puede haber algún loco de esos con un arma jugando a ser Rambo con los bañistas.
                      La isla es preciosa, llena de eucaliptos, pero paso de que me estropeen las vacaciones por algún loco.
                      Con lo bien que se están en Ons fondeado, con una playa mucho mas grande arena blanca, aguas transparentes, y sin ningún marino colgado vigilando la playa.
                      Tambo libre si, pero gestionada por alguien.
                      La isla de Tambo, está demasiado cerca de la costa, casi se puede ir remando (sin casi), como para dejar "barra libre" y que desembarque allí todo el mundo.
                      Cualquier loco puede ir allí y montar la de dios, así que es mejor que alguien la custodie aunque ese alguien sea la guardia civil.
                      Se que suena raro, pero os imaginais que la Isla se convirtiera en un santuarios de hipies y colgados, montando fiesta todo el verano ?? para eso ya están los pubs de sanxenxo por la noche, dejar el mar "libre" (por ahora).
                      Jo, ni yo mismo me reconozco pensando así
                        Estoy de acuerdo que no puede quedar al "libre albedrío" por eso si os dais cuenta he dicho de forma SOSTENIBLE, esto es, controlada para evitar su deterioro. Solo pido que nos dejen entrar con las normas que ello requiera.
                        SOAVELA: Cuando digo malos modos, pues mira, muy cabrado con frases como "lárguense de aquí". Normalmente y hasta la fecha siempre que nos hacían retroceder nos informaban correctamente, iniciando normalmente la frase con un por favor, por eso tengo que dcir que el 99% de las veces el tratoo ha sido correcto, pero maleducados los hay en todas artas, incluso en la armada. En cuanto a marineritos, no es un término despectivo, solo quiero decir que desde luego dos personas jóvenes en bañador o pantalón corto sin distintivos o como dijo algún tabernero, en bikini, la verdad no dan sensación de autoridad. No te lo tomes a mal hombre que respeto mucho a los militares. Precisamente mi trabajo va relacionado con la autoridad y se de que va el tema. Una buena birra y un abrazo.
                          Originalmente publicado por O Luis Ver Mensaje
                          O Luis, cual es tu puerto base en la Ría ??
                          A ver si quedamos este verano en la Isla de Tambo para desembarcar !!!
                          A ver quien de los 2 le echa narices ja ja ja ja
                          Yo te dejo que vayas primero
                            En Murcia hay una isla la grossa que esta frente al mar menor que pertenece a la armada y se utiliza como zona de instrucción de buceadores, no se si sigue teniendo esa condición, pero en 1991 cuando te acercabas por megafonía te echaban unas broncas tremendas
                              Cofrade woqr.
                              ¿A quién te refieres con eso de rambos, locos, marinos colgados y demás desafortunadas expresiones?
                              En fin, en este foro debe haber de todo, pero entre el amigo O Luis y sus "marineritos" y tú, y tu zafia e irrespetuosa forma de referirte a la Armada...
                              Y eso de que "...aunque sea la Guardia Civil..."
                              Penosa intervención.
                              Editado por última vez por Capitán Barceló; 01/06/2009, 16:07:12.
