Niebla en la Ria de Vigo
  • Niebla en la Ria de Vigo
    Saludos metereologos aficionados y los profesionales .Alguien sabe porqué se forma. ¿Qué tiempo tiene que hacer para que pase?. ¿Se puede predecir?.
    Re: Niebla en la Ria de Vigo
    busca punto de rocio y lee.
    MMSI 224460420
      Un enlace...
      http://www.paranauticos.com/Notas/Meteorologia/punto-de-rocio.htm
      "Si en un día determinado, en nuestra ciudad tenemos 26º de temperatura y 60% de humedad relativa, el correspondiente punto de rocío (de acuerdo a la tabla) es de 18º. Pero ¿qué significan estos 18 grados? Pues bien, si el aire de la zona se enfría rápidamente, y la temperatura desciende de los 26º actuales hasta los 18º del "punto de rocío" (o sea, un descenso de 8 grados en pocos minutos), sucederán dos fenómenos meteorológicos consecutivos. Primero, se formarán pequeñísimas gotas de agua líquida (rocío) sobre todas las superficies lisas que se encuentran al aire libre. Esas gotitas de rocío son las que dan el nombre a nuestro "punto de rocío". Enseguida la condensación de agua también se producirá en el aire, formándose innumerables gotitas de agua en suspensión, las cuales constituyen una niebla. Por lo tanto, el punto de rocío es la temperatura, a la cual, en un aire que se enfría, comienza la formación de niebla, y también de rocío sobre los objetos."
      Salut
      .... De pronto un día sentirás que el viento pasa por dentro de tu cuerpo antes de que llegue a la vela y, cuando percibas esa sensación, ya no habrá nadie que pueda enseñarte nada. Entonces dependerá todo de tu inspiración...
      Manuel Vicent
      (Son de Mar)
        En mi firma, aparece la curiosa imagen de mi CATALEJO (la colambre-webcam).
        Está en Baiona, y la niebla hace un curioso efecto en la toma, parece la luna de niebla !!.
        MMSI COLAMBRE 224335760
        AUPB
        colambreCAM
          Explicar fenómenos físicos de manera comprensible es a veces difícil voy a intentarlo.
          Está ligada íntimamente con la dinámica del vapor de agua.
          En la combinación de temperatura y humedad se dan parámetros en los que se licúa el vapor de agua del aire saturando la atmósfera dependiendo de la altura para queesta licuación sea nube o niebla.
          Para cada temperatura existe una cantidad de vapor máxima que admite al aire a partir del cual se satura de agua. La presión también influye , aunque en menor medida en esta relación termodinámica que se conoce ,como te han dicho, como temperatura del punto de rocío.
          De manera que con el grado de humedad del aire se puede conocer a qué temperatura se formará la niebla y con unas buenas gráficas de temperaturas,hasta se puede averiguar la hora aproximada de su formación.
          Un ejemplo de lo que podría pasar : sobre la masa de agua mas o menos templada sopla un viento frío nocturno. La capa de aire templada que gravita sobre la ría baja bruscamente de temperatura por la radiación fría de este viento,por lo que baja su punto de rocío y satura la masa de aire con vapor de agua.
          Si el viento es moderado,la turbulencia de la masa de aire dificulta la aparición de niebla. Pero si la invasión del aire frío es lenta,la niebla está garantizada.
          Si la noche es calmada la niebla seguirá hasta que el calor del sol eleve la temperatura y absorba el vapor de agua suspendido.
          No sé si me ha explicado .
          SaludosAndrés
            Lo curioso es que las condiciones se dan en un punto determinado. Esto hace que aun que sople, no se la "lleve" el viento.
            Esto nos pasó en Sada el Sábado, y fue bastante agobiante. Se formó un "rio" de niebla, y no despejó en todo el el día.
            El aire llega a esa zona y por lo que sea (una corriente fría, por ejemplo, o un obstáculo geográfico que obligue a ascender al aire y expandirse) se enfría. Zaska!. El aire que viene transparente se forma niebla y el que se va, la pierde. La niebla es estática.
            Igual que una piedra haciendo turbulencias en un río. El agua siempre está cambiando, pero la turbulencia permanece.
            Desde pequeño quería ser alguien. Lo he conseguido. Pero debería haber especificado más.
              Me imagino que en estas condiciones si nos pilla el gps, las luces y la bocina de niebla son básicos...
