A vueltas con la placa solar
  • Bricobarco A vueltas con la placa solar
    Buenas noches a los cofrades de esta taberna y vayan a mi cuenta colacaus y cuantas galletas quieran!!!
    Pues el caso es que tengo todavía la placa solar sin instalar, sí aquella de la que hablé en navidades, y ahora me veo necesitando algún mecanismo tipo mástil y "rótula" para ponerla y poder orientarla ¿ideas? ¿bricos? ¿algo comercial? ¿dónde? ¿fotos?.
    He recuperado el post primero y Colt menciona una rótula de trípode. Los que la tenéis montada en el barco y no precisamente en arco popero ¿dónde habéis comprado el mástil-soporte?¿Gira?
    Como siempre eternamente agradecido y siempre vuestro...
    Editado por última vez por Olabarru; 02/06/2009, 00:25:25. Razón: Se habló ya de ello y quiero mencionarlo
    Re: A vueltas con la placa solar
    Si te sirve de idea, cualquier tripode pequeño de maquina de forografiar pienso te podria servir, un saludo y unas
    www.kailoa.blogspot.es[/URL]
    ESP-9429
    Socio Fundador de ANAVRE
      Buenas..... cuidado..... creo que si sopla fuerte se te puede ire invento al garete. No las veo con mucho fuste como para poder soportar no solo el peso sino la resistencia que pueda hacer la placa al viento....es my humilde opinión......
        Buenos dias y
        Yo creo que el kit de la cuestión está en el tamaño de la placa.
        Si es grande habrá que hacer una estructura suficientemente resistente.
        Si es del tipo reducido, con un soporte http://www.teknosolar.com/soporte-su...rip-p-584.html será suficiente, aunque no se que resultado dará con el viento dándole que te pego.
          Buenos dias y
          Buena pinta tiene.....esto es mas profesional.....
          y si no......apoyadito entre los obenques y con unos pulpos para que no se escape.....
            Buenos dias y
            Razón tienes Mariñel,es profesional pero vale una pasta.
            Tengo una placa para el Tamamoana y pensaba ponerla en la tapa de acceso a la cabina, pero porque la pisaria con toda seguridad.
            Otra solución es hacerle un soporte en el balcón de proa o popa, pero no me gusta que este tan a la vista.
            La cabina no tiene superficie plana y la arboladura carece de stays, obenques y demás por lo que estaré pendiente de este hilo a ver si le encuentro una solución que me convenza.
            De momento creo que la pondré en una de las tapas de los tambuchos de popa, que lleva dos y generosos.
            Tambien le doy vueltas a la posibilidad de ponerle alguna placa de metacrilato encima por evitar roturas en caso de granizada (poco habitual pero de efectos devastadores)
            Editado por última vez por TAMAMOANA; 02/06/2009, 11:13:35.
              Buenas tardes y
              Al final, opté por una solución de discutible profesionalidad
              Valoré mis opciones y aunque ponerla en el cofre de popa que comentaba era la que más me convencía, he hecho esto.
              Por dentro
              Por fuera
              El regulador instalado en el cuadro
              No es el mejor sitio, pero no quita ventilación, no tengo que salir por la escotilla, pero me convencia la idea de no estar a mano de los kakos y sobretodo a la intemperie, protegida de suciedad y granizo, que por esta zona de vez en cuando cae y hace pupitasesual.
                Te puedo dar mi sincera opinion?
                Bueno mejor no..
                Que no me conoces..y te sentara fatal.
                  Pues yo las tengo asi puestas:
                  Con dos sujeciones al candelero que permite levantarlas y orientarlas al sol. El regulador debajo de la mesa de cartas.
                  Si es verdad que con mucho viento pueden levantarse a tope y darse un golpe, asi que procuro bajarlas si sopla fuerte. Aunque el soporte tiene un tope para que esto no ocurra, a veces por olvido o desidia me ha ocurrido. Tampoco llega a girar del todo sobre si misma porque la misma parte trasera de la placa hace tope con el candelero. Afortunadamente nunca sufrieron daños, y ahi siguen firmes.
                    Cofrade, puedes mirar en CMN, me comento el dueño que habia importado unos soportes para Placas y Aeros que estan bastante bien de precio.
                    Salu2, rondas y buena mar
                      Pues no me convence mucho el sitio.
                      De entrada, la placa ya es pequeña (¿qué potencia?) y ahí sólo funcionará con el cristal abierto y en el caso de que nada haga sombra sobre ella.
                      Yo tengo una de 85Wp y como mucho entrega unos 60W (5 A)al no ser orientable, y eso que está libre de sombras.
                      Ten en cuenta que una pequelña sombra sobre la placa deja sin producir a todas las células que estén en la misma conexión serie de la placa que no está totalmente insolada.
                      Aunque ya colgué las fotos, usé una placa de Solara delgada montada sobre un bastidor de inox y pegando por abajo una plancha de metacrilato blanco, de las que se usan en los luminosos, con sika blanco.
                      Luego, al arco de popa en donde no tiene sombra ninguna, aparte de la que hace la placa sobre la bañera, que viene muy bien en veranillo .
                      En fin, que si quieres mantener cargadas tus baterías, yo la pondría sin nada entre el sol y la placa.
                      Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                      Mi web:
                      https://alcorai.net
                      https://olaje.com
                        Si..si yo tambien la tengo en la popa en lo alto, demasiado alto lo puse por el piloto de viento que es muy sensible..la placa solar si le da un poco de sombra como dice OLAJE no carga, por cierto..(5 A) esta muy bien.
                        jope!! tenia un enlace muy interesante sobre los 3 tipos de placas solares y no lo encuentro..
                        si lo veo lo pondre..
                          Originalmente publicado por golden dreams Ver Mensaje
                          Gracias por la información.
                          He entrado en la página y he encontrado un montón de herrajes interesantes pero nada para la placa. ¿Sabes exactamente dónde buscar?
                          Venga, un saludote
                            Gracias a todos por las respuestas. He pedido presupuesto de un mástil con rótula orientable en inox 316 hace ya 15 días y no me llaman . Empiezo a plantearme lo del arco, aunque los cab...nes son caros caros caros. El soporte con rótula que aparece en una de las respuestas al post y que creo comercializa "teknosolar" no me sirve porque es pequeño de tamaño. Les escribí un mail preguntando por otras opciones parecidas y fueron telegráficos para decirme que nadená.
                            Venga, esta la pago yo
                            Mil gracias
                              Originalmente publicado por Olabarru Ver Mensaje
                              Venga, un saludote
