Cómo actuar ante la niebla
  • Cómo actuar ante la niebla
    Ayer ví,como en otras ocasiones ,como un banco de niebla ,afilado como una flecha comenzaba a entrar desde el mar hacia la desembocadura del río,aquí en la ría de Muros.Empezó a eso de las 9 de la noche y ,moviéndose a toda velocidad,en 15 minutos había ocupado todo con una espesa cortina con una visibilidad de unos 40 metros que tardó en disiparse varias horas.
    Me conozco el reglamento sobre señales sonoras y eso ,pero mi pregunta es más práctica: ¿qué haceis en esos casos? ¿os quedais quietos en un sitio que puede tener relativo tráfico?¿os moveis hacia puerto por una zona en la que hay bateas,bancos de arena? Me imagino que se hace imprescindible el gps....
    Soy todo oidos y ahí van unas cañas
    ...lo que le devoraba era el turbio polvo flotando en la estela de sus sueños.
    Re: Cómo actuar ante la niebla
    Hola Ferchu,
    Una pregunta interesante! A mi la verdad la niebla es lo que más miedo me da en el mar. Te deja desarmado.
    Creo que el procedimiento depende un poco de lo lejos que estes de costa y las posibilidades que tienes de abrigarte antes de que te caiga encima. Si no puedes, pues, nada radar en marcha, poner unos cuantos "reflectores" metálicos en cubierta para ser detectado mejor (sobre todo si el barco es de fibra) y darle al cuerno hasta dejarte los pulmones en ello como en la final de la champions!
    Estresante, verdad??????
      Pues supongo que para eso estan el radar, ais, gps, o no?? porque ahora que lo dices no creo que el radar detecte las bateas. ¿alguien sabe si es así?
      "Al marinero cuando le dan de beber, es que está jodido ó lo quieren joder". Saber popular
        Yo nunca navegue con niebla, cuando hice mis practicas de vela nunca nos pillo un banco de niebla, y salir con ella por supuesto que no era coherente ademas de estar prohibido. Aqui casi no existe.
        El gps y el radar es lo mas adecuado para navegar en estas circunstancias, otra ayuda puede ser la sonda. Con ella puedes navegar, si te encuentas cerca a la costa, con la ayuda de las cartas.
        Segun tengo entendido, mejor navegar a vela si es posible, pues de esta forma oimos mejor los ruidos. Pero si estamos en un lugar transitado, el motor es mas efectivo, ya que podemos detenernos y maniobrar mas rapido.
        Por otro lado si la niebla es muy espesa, recomiendan fondear si es posible, y esperar que pase.
          Estimados cofrades, saludos y
          Procedimiento para actuación en caso de niebla, sin radar:
          Llamada por el canal 10 de VHF a XXX Tráfico, identificarse y dar la posición en la que nos encontramos, así como las coordenadas del punto de destino. Aclararles que no tenemos radar y que navegamos a ciegas. A partir de ese momento, XXX Tráfico nos irá dando la derrota que debemos seguir, así como los obstáculos que nos encontremos por delante (bateas, barcos, etc.). Al mismo tiempo, ellos nos pondrán una etiqueta en su radar y nos tendrán controlados en todo momento.
          Al llegar al destino, nueva llamada a XXX Tráfico, indicando que hemos llegado sin novedad. Agradecimiento por el servicio prestado, amarrar, arranchar el barco y hasta otra.
          Otro saludo y más
          Si ves rodar al patrón por la escala, NO le eches una mano. Él es patrón y sabe por qué se cae.
          Si tengo que ser parte del rebaño, me pido ser el perro.
            Originalmente publicado por mazarredo Ver Mensaje
            Otro saludo y más
            Valiosa información la que nos comenta el cofrade Mazarredo.
            Gracias y saludos,
            Javichi
            Estudias o Navegas
            Test online todas titulaciones, incluido PPER
              A nosotros nos pilló una vez y llegamos ( antes sabiamos donde estabamos) a las bateas. Amarramos y comimos y bebimos aunque todavia no era la hora. Cuando despejó nos fuimos para puerto.
              MMSI 224460420
                Y para los que tengan pito "en la embarcación se entiende", claro.
                <SPAN lang=ES-TRAD style="FONT-FAMILY: 'Comic Sans MS'; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD">
                Señales acústicas en visibilidad reducida
                <SPAN style="FONT-FAMILY: 'Comic Sans MS'">
                  A ver si ahora si:
                  En las proximidades o dentro de una zona de visibilidad reducida, ya sea de día o de noche, las señales prescritas en esta regla se harán en la forma siguiente:
                  a) Un buque de propulsión mecánica, con arrancada, emitirá una pitada larga a intervalos que no excedan de 2 minutos.
                  b) Un buque de propulsión mecánica en navegación, pero parado y sin arrancada, emitirá a intervalos que no excedan de 2 minutos, dos pitadas largas consecutivas separadas por un intervalo de unos 2 segundos entre ambas.
                  c) Los buques sin gobierno o con su capacidad de maniobra restringida, los buques restringidos por su calado, los buques de vela, los buques dedicados a la pesca y todo buque dedicado a remolcar o a empujar a otro buque, emitirán a intervalos que no excedan de 2 minutos, tres pitadas consecutivas, a saber, una larga seguida por dos cortas, en lugar de la señales prescritas en los párrafos a) o b) de esta regla.
                    Originalmente publicado por josanvall Ver Mensaje
                    Estimados cofrades, saludos y :
                    Obviamente, el hecho de llamar a la Estación de Control de Tráfico Marítimo, no excluye que además se cumplan estrictamente las reglas de navegación.
                    Otro saludo y más
                      si lo que dice mazarredo no funciona
                      te queda el olfato
                      un perro sirve
                      la sonda ,
                      el oido es lo mas importante el oido
                      las corrientes muy importante las corrientes
                      y si hay el eco
                      y mucha pero mucha suete
                      y por supuesto conocer muy bien la zona
                        He pillado nieblas en el estrecho, en las proximidades del cabo de Gata y en Arousa, en los tres sitios zonas con mucho tráfico, y es de verdad angustioso, no saber QUÉ viene ni por DONDE, si es grande o chico, si te ha reconocido a ti.
                        Una de las últimas veces fue en las proximidades del estrecho frente a Trafalgar y por suerte con radar, de pronto una decena de puntos a una considerable velocidad y todos hacia el noroeste, mientras nosotros íbamos hacia el sureste. Sacamos la bocina y pitábamos como descosidos. Nos pasaron como doce barcos pesqueros, que supongo nos veían, pero nos mantuvieron acojonados pese a controlarlos (al menos eso creíamos) durante unos cuantos e interminables minutos, próximos además de los bajos frente a Trafalgar que forman una inexplicables 'rizadas'. El estrecho tiene sus formas de mosquearte.
                        En Arousa, es más entretenido, junto a las piedras, las corrientes de marea o las bateas, en los años 80 la niebla daba alas a las planeadoras del contrabando y daba mucho morbo oir la planeadora, encalmados, sin motor, pensando ¿nos verán?.... Eran otros tiempos y otras formas de navegar.
                        No se si se siente lo mismo con el puenting, la ruleta rusa o la coca... pero a mi la niebla me da un subidón.
                          ................... El estrecho tiene sus formas de mosquearte.
                          pal zuzto
                          A mí me lo da de "congojos"
                          Ceuta, bahía sur, esto es, al sur del Hacho (en la carta viene como Bahía de Ceuta), agosto 2008, 20,30 h oficial, fondeados a la altura del recinto sur... empieza a verse la niebla del levante... levantamos fondeo y al doblar Punta Almina (3 minutos después), de repente, no se ve ni la costa y eso que estábamos por el veril de los 20 ms... la milla y media hasta el puerto, angustiosa.. y la entrada por la bocana... con esos ferrys que salen y entran por el medio, para nada cerca de la verde o de la roja según les corresponda... con esas olas que levanta...y, claro, el radar detrás de los diques del puerto ...no ve nada.......
                          subidón dice Genovés!!! de co*ones!!!, que más subidos imposible!!!
                          Salud, buena mar, y no niebla
                          Albaid en youtube
                            Originalmente publicado por marauca Ver Mensaje
                            Me gusta el sistema, rápido, cómodo, divertido, además te puedes echar una siesta.
                            "Ningún mar en calma hizo experto a un marinero"
                              Yo aún me vine el lunes por la tarde desde Ons hasta Vigo con treinta metros de visibilidad. Tenía los aparatos abajo y un compás en el timón.
                              Iba con una tripulación inexperta que no era capaz de mantener el rumbo en el compas, dándome guiñadas de treinta grados.
                              cada cinco minutos, les daba la caña, bajaba corriendo a revisar el radar y vuelta al compás.
                              No era mi barco. En el mío, llevo carta y me pongo a trazar los rumbos, calculando tiempos y velocidades.
                              Las bateas se ven perfectamente en el radar, parecen un plato de lentejas, jejeje.
                              Mi consejo en tiempo de niebla es: Navegar lento, la velocidad que nos permita parar el barco en el sitio, ver el radar, el plotter, EL COMPÁS y estar a la escucha en los canales 16 y 10. Así podemos informarnos de entradas y salidas de barcos.
                              Para tener bien claros los aparatos y el compás, obviamente hay que entrenarse cuando estamos en situación de buena visibilidad.
                              Lo mejor de la vida es ir a pescar y pescar, lo segundo mejor es ir a pescar y no pescar, lo tercero, no importa.
