mecanico
    Re: mecanico
    gracias por el ofrecimiento cofrade, tocaremos madera y ojala que nunca te necesite, pero siempre es bueno tener donde echar mano en caso de averia gorda
    un saludo
    El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
    Lope de Vega: 1588
      Re: mecanico
      Bienvenido abordo y muchas gracias por tu ofrecimiento!!!
      Iñaki
        Re: mecanico
        hola, la has jodido , vas a montar el consultorio de Elena Francis
        de todas maneras
        salud
        MMSI 224447770
          Re: mecanico
          Agradecido por tú ofrecimiento.
          Unas birras y buenos vientos
            Re: mecanico
            Hola Juanma...
            Ahi van un par de preguntas... bueno, yo mismo voy a meter la respuesta que me han dado, pero la segunda opinion, como los medicos, no viene nada mal.
            1)Cola alpha (motor mercruiser 5.7 EFI)... no sube ni baja... no hace ni el amago,,,
            Me han dicho por varios sitios que tiene que ser un problema electrico, no le llega la señal. Fusible o rele del sistema..
            2) embrague. Estos motores no llevan disco de embrague, llevan un microinterruptor que "pasa por 0" las rpm del motor para cambiar avante y retroceso..Mi problema es que el mando, se queda enclavado, y no me deja sacar la velocidad para dar retroceso (p.e.).. y cuando entra, lo hace a muchas vueltas y el barco pega un tiron importante (250 cv), y esto en puerto,,,, ya imaginas como lo paso para atracar.. Me dicen que es el microinterruptor, pero puede ser un problema del cable mas bien...
            cual es tu opinion?
            Por cierto, en que parte de la geografia trabajas?
            Gracias campeon , unas rondas para todos
              Re: mecanico
              Originalmente publicado por juanma1 Ver Mensaje
              hola a todos los piratillas unas ronda para todos
              pues eso soy mecanico trabajo en un taller nautico y me ofrezco para todos los que tengais problema con buestroas motores
              los motores que rrepresentamos son HONDA , MERCRUISE, MECURI
              Pero me ofrezco para cualquier duda o pregunta
              buena proa para todos
              Se agradece el ofrecimiento,te sugiero que vayas engrasando los dedos, seguro que no te faltan consultas...
              para todos y especialmente para ti Juanma1
              MMSI: 224789350
              2ª Flota de la Amistad Rias Baixas 2011
                Re: mecanico
                , pero en que zona vive Vd, para saber si esta a mano o debes atravesar la peninsula ..........
                Manel - EA3CBQ
                Socio fundador Anavre n° 15
                  Re: mecanico
                  Curioso, curioso, curioso
                  Incia el post el 02/06/09, y NO VUELVE APARECER por el hilo, pese que la han hecho preguntas en los 3 útimos días
                  No sé qué pensar
                  Salud y buena mar... y a los que habéis preguntado, pues compuestos y sin...
                  Todo ello sin ánimo de molestar, ofender, incordiar.... (no se me vaya a enfadar el Jefe por cantar las 40...)
                  Albaid en youtube
                    Re: mecanico
                    Juanma, me aprovecho de que te ofreces a resolver dudas.
                    ¿sabes si el hecho de estar desgastados los segmentos o los cilindros, es motivo para que entre agua dentro del aceite del motor?
                    Se trataría de un motor intraborda de gasolina de un cilindro con refrigeración con agua de mar.
                    ¿Qué averías harían posible la mezcla del agua con el aceite?
                    Gracias.
                      Re: mecanico
                      Hola, me llamo Manolo. Una ronda para todos y despues veremos el problema. Resulta que tengo un motor Yamaha de 9,9 Cv cuatro tiempos aproximadamente del año 2000. Desde hace un tiempo para arancarlo necesito spray de auto arranque pues es casi imposible, hoy mismo despues de un mes sin verlo he intentado arrancarlo, una vez que lo arranco parece ir bien pero de repente se acelera hasta el punto que parecia que explotaba y de repente se ha parado, He comprobado el acelerador y aparentemente estaba a relenti. me ha dejado un poco mosqueado pues hacia un dia explendido y se ha torcido para mi.
                      Gracias y feliz año.
                        Re: mecanico
                        buenas, tengo un problemilla con mi motor de arranque, tengo un mercruiser 3.0 , cuando arranco el motor hacer ruido como que esta dando vueltas pero no arranca, es decir se ve que no engrana, me puedes ayudar, muchas gracias
                          Re: mecanico
                          Originalmente publicado por Petra II Ver Mensaje
                          Gracias.
                          Yo no soy el mecanico juanma. Pero voy a intentar responderte.
                          La averia mas facil es que tengas en mal estado la junta de la culata o una raja o poro en la culata o el bloque. Aunque me decanto por la junta. Cuando lo desmontes tienes que ver distinto color en la junta, oxido o barro. Eso te dara la pista. POnla nueva y dale el apriete correcto. Un saludo y espero haberte ayudado.
                          El Ayer es historia, el Mañana es Misterio y el Hoy es un regalo: por esa razón se le llama "Presente".
                            Re: mecanico
                            Originalmente publicado por manolocs Ver Mensaje
                            Buenas manolo. Lo primero decirte que un motor no se puede arrancar con autoarranque. Porque? Pues por que al darle spray le estamos dando combustible al interior del cilindro cuando no es el momento justo (final de la compresion) porque el spray se inflama mucho antes (autoencendido) y suena como un martilleo metalico (pican las bielas) que no es nada bueno para la vida del motor. Yo solo lo utilizaria para motores diesel muy viejos con falta de compresion.
                            Lo de tu averia, lo mejor es que lo lleves a la nautica y que lo miren, porque pueden ser mil cosas desde una tonteria a un problema mas grave. Esta claro que tienes un problema de alimentacion de combustible o aire.
                            Lo unico que puedes hacer es comprobar que todos los tubitos del motor esten correctamente puestos y no tengan entradas extra de aire.
                            Comprueba el nivel de aceite y el atmosferico del carter. Siento no saber decirte mas, pero es muy dificil desde el ordenador.
                              Re: mecanico
                              Originalmente publicado por juanjgm Ver Mensaje
                              Buenas juan. Intento responderte.
                              Si el motor de arranque hace un ruido como un silvido. Y no mueve el motor. Son los dientes del motor de arranque que estan gastados.
                              Otra averia que puedes tener es que el motor de arranque gira bien, pero el bendix no desplaza. El bendix es el "cacharro" pequeño que esta pegado al motor de arranque. Tiene un cable con una ficha. Sacala y dale positivo directo. SI se escucha un clack-clack. Es que funciona perfectamente. Son los dientes. Lo mejor que puedes hacer es desmontarlo del motor(principal) y comprobarlo fuera. Y si no estas muy seguro llevaselo a un mecanico de coches, que alli te lo reparan en un plis´plas y mucho mas barato que una tienda nautica.
