reforma de ancla
  • reforma de ancla
    Hola , sería un locura quitarle las orejas a un ancla como esta
    el tema es que me molesta para sacar el botalón para el genaker , y no quiero andar quitando el ancla cada vez porque al final la lías rompiendo algo .
    Otra es comprar esta http://www.larevistanautica.com/la-l.../fotos/foto013
    que es más estrecha creo e igual ya pasa por el costado el botalón , pero claro , ya hay que gastar money , pero siempre se puede quedar la otra de respeto .
    Alguien ha hecho alguna cosa a su ancla alguna vez ?
    Re: reforma de ancla
    si le cortas las orejas te ira arando el fondo marino pero no te aguantara.
      Hola , gracias , si esa es una posibilidad , pero tambien había pensado que igual entra más profundo en la arena al no hacer tope las orejas y tiende ahondar más , pero bueno son suposiciones , seguiré dandole vueltas , saludos
        para fondeo diurno no hay problema. Si quieres pernoctar ya es otro tema.
          Un ancla es un equipo de seguridad. Su diseño no es porque sí, a base de retorcer un poco un trozo de hierro para que tenga una forma "buena". es el fruto de muchas pruebas y comprobaciones.
          Nunca retocaría un ancla, nunca. Menos una excelente y costosa Delta. Si me molestase, antes la ponía dentro del pozo o compraba una de barata que me sirviese para un fondeo temporal, pero dejaría la Delta como es.
          Buena proa!
            Bien , me estais quitando la idea de la cabeza , pero yo por inventar , ya en su día cuando volaba en paramotor y era muy caro el comprarlo , pues me hice con el mismo motor que el original , que por cierto era de una motobomba de agua creo , y me lo fabriqué , un amigo que era herrero , dos depósitos de vespino , un freno se bici para el acelerador , una pila y un led rojo paara ver la gasolina que me quedaba , y el resto a mi parecer ,silenblocs y demás y a volar , eso si primero mire el empuje colgado de un arból y luego en la bicicleta , alucinaban los de los coches cuando los adelantaba ,ya vino el munipa a por mi, bueno que me voy por otros derroteros , vamos que por inventar o mejorar que no quede.
            Quizas ponga la delta a vender y compre esta http://www.larevistanautica.com/la-l.../fotos/foto013
            que dicen que es buena y si es más estrecha ya me pasa el botalón por el costado, es que busco al sencillez en el barco y comodidad.
            Gracias y
              Originalmente publicado por tam Ver Mensaje
              ... eso si primero mire el empuje colgado de un arból y luego en la bicicleta , alucinaban los de los coches cuando los adelantaba...
              Pasmao me he quedado....¿Probaste el empuje de la helice montando en bicicleta?
              Imagino los de los coches
                Hola , pues si , el aparato no dejar de ser como una mochila a la espalda con una hélice , te la pones , y a darle al ventilador , el dia del primer despegue tambien tuvo su historia pero salió bien , pero ........ podia haber salido cualquier cosa .
                  como una cabra, cófrade.
                  que tu estás como una cabra!!!!
                  "Tendrá mala fama el pampero, pero nos hace volar."
                  Capitan John Blackbourne, de la goleta corsaria artiguista "Intrépida".
                  Alejandro Paternain. "La Cacería".
                    Después de leer lo del motor y la bici, me ha entrado vergüenza por haber dicho que modificar algo de un ancla era una temeridad...
                    ¿o no?
                    Buena proa!
                      Que va , soy tranquilo y hago las cosas con cuidado ,
                      asi que pensando lo que haces con cuidado no tiene que ser una locura reformar algo , es más muchas veces se mejoran cosas que vienen mal de fábrica , asi que .....................
                      más para vosotros , que yo con media voy servido
                        No hace falta decir mas.
                          Y ya puestos que os parece la brake http://www.larevistanautica.com/la-l.../fotos/foto013 ,
                          ¿ se pueden usar las dos a la vez para pasar una noche o tienen que ser iguales ?
                          Por seguir aprediendo , ya se que posiblidades hay tantas como barco y patrones , cada uno con sus averias en la ...................... salud
                          O igual a alguien le interesa comprar la delta si me vale la otra por ser un poco más estrecha
                          Editado por última vez por tam; 04/06/2009, 08:55:42.
                            Siempr epuedes engalgar dos anclas mas pequeñas...
                            es una solución....
                            Otra solución es no fondear nunca
                            Salut i ron
                            PD.
                            Con lo que has contado de tu motorcito para parapente , no te tomes a mal si considero que estas como una chota
                            Creo que hay solo dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Del universo no estoy muy seguro.
                            (Albert Einstein)
                            La voile : C'est le moyen le plus lent, le plus cher, le plus inconfortable, pour aller d'un endroit où on est bien vers un autre où l'on n'a rien à faire.
                            (Eric Tabarly)
                            Navegar no es un lujo, es un derecho
                              Las apariencias engañan
