Consejo. Se me funden las bombillas muy a menudo!
  • Consejo. Se me funden las bombillas muy a menudo!
    Resulta que las bombillas de las luces de posición (laterales, tope, alcance) se me funden cada dos por tres, no así la de fondeo. Alguien me puede orientar por qué ocurre? Son de tipo BAY 15D de 10 y 25 w. Suele ocurrir que las apago funcionando pero cuando las enciendo la proxima vez estan fundidas! A que puede deberse?
    Gracias.
    Marlow
    Re: Consejo. Se me funden las bombillas muy a menudo!
    Deberias de revisar el circuito por si se alimentan en un sitio donde existen consumos de motores, o si, vienen directas de alternador...si la alimentacion es desde las baterias no tiene razon de ser.
      A mi también me pasaba. Hasta que las cambié por bombillas de Led
      Me temo que la estanqueidad de los portalámparas es muy mejorable.
        totalmente de acuerdo actuliza las bombillas por leds y solucionado y mientras te lo piensas una rondita de mi cueta
          Buenas y unas para todos
          A mi me pasa exactamente lo mismo que a marlow y la pregunta es:
          Sustituir la bombillas por leds, ¿Comporta cambiar el portalamparas?
          DASUMO TRES
          C.N.Vilanova
          http://dasumotres.blogspot.com/
            Originalmente publicado por CAT MERCUR ABAY Ver Mensaje
            NO
            P.D perdona lo escueto de la respuesta pero es que no da para mas,
            Viu la vida viu, no paris mai
            (Clepton)
              Originalmente publicado por Quim Ver Mensaje
              NO
              Eso si no eres un rollista pofesioná. Observa:
              Se coje la bombilla fundida, y se dirije uno al proveedor habitual de bombillas.
              Se le pregunta al dependiente si tiene una bombilla igual, pero de led.
              Oida la afirmativa respuesta, se paga la bombilla, cara cara.
              Y se vuelve uno al portalámparas a montar la bombilla nueva.
              Si es que eres escueto
              Vaaale ya me callo.
                Mensaje recibido.
                Haremos el cambio y esperemos que duren más...
                Gracias y tomaros algo más
                DASUMO TRES
                C.N.Vilanova
                  Ponte en contacto con Marconcio.
                  Él lleva a leds hasta la bomba KK-trituradora y pilota en ese asunto.
                  Yo me puse leds en todo, me hice mis propias luces, y al final, después de hincharme a currar e instalarlas, me regalaron una de cada de estas:
                  que pondré en breve, pues son masmejores y se iluminan gradualmente.
                  Suerte!
                    Mira en www.menoswatios.com
                    Dan más luz que las halógenas, no tienes que tener en cuenta la polaridad, ni latensión de alimentación si fluctúa ono, y las tienen de todos los tipos para sustituir las de incandescencia sobre la marcha.
                    Además, con amigos. ¿se nota?
                    En serio, es una opción a tener en cuenta.
                    El que se te fundan las de incandescencia suele estar relacionado con un regulador en el alternador mal calibrado. Mira qué tensión tienes con el motor en marcha. Además, el que la de tope de palo no se funda tanto corrobora esta teoría.Es la que tiene el cable más largo,y por tanto, más caida de tensión.
                    Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                    Editado por última vez por olaje; 03/06/2009, 19:02:35.
                    Mi web:
                    https://alcorai.net
                    https://olaje.com
                      Gracias a todos. Evidentemente si pudiera cambiaria todas a LED pero por ahora el presupuesto no da para mas. Mientras haré caso a Olaje (como siempre) y mirare el regulador del alternador, pero... !!!¿eso donde está y como se hace?¡¡¡
                      Marlow
                        Ah! Y gracias por el enlace a menoswatios.
                        Marlow
                          Buenos dias bon dia
                          Marlow,estas fusiones súbitas de bombillas huelen a regulador un monton,te recomiendo que lo revises (es facil un simple voltímetro)pues lo siguiente puede ser algo mas que una simple bombilla
                          Olaje,muy bueno el enlace de las lámparas de leds,creo que voy a cambiar la de fondeo por una de leds .El precio parece razonable
                          Cierraelpico
                          EA-3-HZB
                          Con muchas ganas de navegar
                            Buenos dias bon dia
                            Gracias. Supongo que puedo revisarlo con un tester, pero mi electroignorancia es alta y pido compasión e información ¿Como es el regulador y donde suele estar? ¿Donde tengo que hacer la medición? ¿Que tensión es la correcta, 13 v, 14v? Supongo que las bombillas se funden porque la tensión es excesiva, si así es, ¿como se regula el...regulador?
                            Gracias, y espero que esto sirva tambien a otros.
                            Otra cosa, respecto a los LEDS: está claro que es de cajón que hay que cambiar a esta tecnologia. Yo he estado esperando a que la tecnologia se asentara y los precios fueran razonables. Parece que lo van haciendo, pero hay todavía un aspecto que me echa para atras en las luces de interior tipo G4: el color de la luz. Hasta ahora me ha parecido que la temperatura de color de los leds es demasiado alta, dando una desagradable luz azulada. Veo que ya se anuncian tipos "blanco-calidos". Sabeis los expertos, a que temperatura de color responden? Se podria solicitar a los distribuidores la temperatura de color de sus lamparas?
                            Marlow
                              Buenas, siento ser el antiled aunque este tambien experimentando con ellos, pero si las lámparas nauticas "de verdad" funcionan con un voltaje superior a los 12 y a los 24 voltios es por algo, precisamente para alargar la vida y compensar esas inevitables subidas y bajadas de voltaje.
                              Que dejarán paso a los leds, pues si, pero siempre han sido fabricadas de esa forma (las chinorras no, claro).
