ratones en la helice?
  • ratones en la helice?
    Salud y copas para todos. Hoy he sacado el barco para limpiar fondos (bavaria 36) y me he dado un susto al comprobar que la punta de una de las palas de la hélice es como si se la hubiera comido un ratón. Me dicen que es la electrolisis que se la ha comido porque es de aluminio, Otros me dicen que puede ser de la cavitación. Lo cierto es que me gustaría saber si alguien le ha pasado lo mismo
    Re: ratones en la helice?
    En teoría se produce por electrólisis, y suele ser debido a que el anodo de la cola ya no está o no hace su función correctamente. Hay que ir con cuidado pues te puede actuar hasta en la cola saildrive(si es que la llevas), y hacerle un agujero, dejándola inservible. Así que vigila de cerca los ánodos.
      los ratones son animales que se adaptan muy facilmente a los medios y venenos, ademas hoy en dia con la crisis que hay, tal vez los ratones se hacen percebeiros furtivos y tranquilamente pudo ser un raton con unas gafas y tubo de bucear
      es coña, fijate si los anodos estan bien y si estan bien prueba a cambiarlo a my me paso en el fueraborda , se corcomia y los anodos estaba muy poco gastados por no decir nuevos, no se el motivo pero se los cambie y ahora van bien, si alguien es experto en este tema me guataria que me explicasen por que motivo los anodos que tenia el motor dejaron de funcionar,
        Buenas tardes y
        Como parece que esta tarde no está el experto en hélices, me aventuro a decir mi teoría a falta de contrastar por los gurús de la barra.
        Si los pedazos que faltan están en las aristas de la hélice, cavitación.
        Si falta material por más partes, electrólisis.
        Es una opinión sin contrastar.
          Ratones de puerto diria yo
          Yo no soy el gurú de las helices, pero si te aconsejo que cuelgues una (o más) fotos para que te puedan dar una buena opinión una imagen vale mas que mil palabros
            Ya está identificado. Presenta dennuncia por daños a la Disney.
              Originalmente publicado por buzo Ver Mensaje
              ese, ese mismo es y mira que contento va, el dia que den con las botellas y el chaleco adios helices
                Originalmente publicado por espunki Ver Mensaje
                Pues ve diciendo adiós
                  Pues como además el ratón se ponga las Gafas de Bucear con Cámara que no son de lidl del otro post... qué peligro
                  Al menos que le mande una foto a PILOTO y que no le queden dudas
                    Las helices fijas de saildrive de Bavaria no llevan anodo,el anodo que lleva la cola protege la misma pero no la helice ya que esta va totalmente aislada
                    Si te ha ocurrido esto puede ser por dos cosas,cavitacion,o electrolisis producida por algun casco de metal cerca mal protegido,en este caso al no estar protegida por anodo puede haber sido atacada,no asi la cola que si lleva
                    Espero haber aclarado tus dudas
                      [quote=buzo;584449]Pues ve diciendo
                      [/quotemuy bueno,como evolucionan estos bichos si solo le falta el fusil , con tanta evolucion jacque cousteau se queda corto
                        Quiza en algun momento has golpeado contra algun madero o algo y simplemente ha partido algun trozo.
                        No seria la 1ª vez que pasa.
                          ¿Tienes tu barco permanentemente enchufado al pantalán?
                            Originalmente publicado por ferreret Ver Mensaje
                            Es la probablemente la causa... y si el ánodo no esta comido y la hélice si, entonces además un problema de la masa del motor.
                            Salut i Ron
                            Editado por última vez por Capitanmorgan777; 06/06/2009, 11:06:30.
                            Creo que hay solo dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Del universo no estoy muy seguro.
                            (Albert Einstein)
                            La voile : C'est le moyen le plus lent, le plus cher, le plus inconfortable, pour aller d'un endroit où on est bien vers un autre où l'on n'a rien à faire.
                            (Eric Tabarly)
                            Navegar no es un lujo, es un derecho
                              Efectivamente es de la electrolisis,... en mi caso, aunque aun no estuviera "roida" la helice, si que parecia una cuchilla,... es decir, había perdido bastante masa y estaban afiladitas las palas.
                              Winter is coming...
