Torniquetes
  • Torniquetes
    Estudiando para el PER me encuentro en el libro (acutalizado en el 2008),
    que permite el uso del torniquete si la presion directa sobre una herida sangrante no es suficiente.
    Tengo entendido que esto esta superdesfasado y que esta totalmente contraindicado, no?
    Si la presion directa no es suficiente se presiona sobre una via superficial como en la axila o la ingle, no?
    A ver si el desfasado soy yo ...
    Hay algun profesional de salvamento que sepa del tema y me pueda despejar la duda?
    Saludos y una de ron tabernero!!
    A disfrutar! que hoy es un gran dia!
    Visita la Guía Náutica wiki! Puertos, fondeaderos, derroteros ... :velero:
    Consulta, Edita y Participa! :brindis:
    Re: Torniquetes
    Los torniquetes pueden acarrear más problemas que los que puede solucionar.
    Pueden llegar a producir una trombosis.
    En los cursillos que he realizado, y la asistencia a numerosas charlas sobre primeros auxilios, siempre han desaconsejado los torniquetes, y más sobre todo cuando los que lo realizan no tienen los conocimientos suficientes.
    Ese libro debe de estar un poco anticuado. No obstante si es de PER y en el cuestionario vigente indica que la solución es aplicar un torniquete, pues se contesta eso, que cuesta mucho aprobar, pero al accidentado no debería de hacerse.
    EA 3 CBT
      Re: Torniquetes
      Muy buenas!!
      En el libro que tengo del PER dice que se puede utilizar el torniquete( entre la herida y el corazón) un máximo de 3-4 horas, ó el garrote( un vendaje, una corbata encima de la herida) cuando es apremiante la urgencia de detener la hemorragia y no se dispone de más medios.Supongo que será para contener las hemorragias arteriales, ya que si no se corta de inmediato, se puede morir desangrado.
        Re: Torniquetes
        se pone el torniquete y a callar
        ¿es obligatorio saber nadar?
          Re: Torniquetes
          Ronda para todos
          El torniquete sólo se aconseja como última medida a utilizar.
          Ante una hemorragia externa: lo primero que hay que hacer es compresión sobre la herida, con gasas, vendas, compresas, etc…, en su defecto aplicar presión con el talón de la mano. Si estas actuaciones no ofrecen resultado hay que buscar la arteria y presionar directamente, ejemplo: si la herida está a la altura del antebrazo, de la mano, buscar la arteria radial, si la herida se halla en la pierna presionar sobre la arteria femoral, en la rodilla presionar la arteria plopitea y así sucesivamente. Sólo y siempre como último extremo, o sea cuando todas las medidas anteriores no dan resultado se puede hacer un torniquete, anotando la hora en que se hizo y no aflojarlo.
          Mejor no verse nunca ante situaciones semejantes.
          Que corra el ron que es más sano
            Re: Torniquetes
            Originalmente publicado por Braulius Ver Mensaje
            Ronda para todos
            POZÍ, porque lo que no somos del gremio de la medicina poco sabemos por donde van
              Re: Torniquetes
              por supuesto que hay que hacer torniquetes ! en especial en caso de heridas a la cabeza , se hacen en el cuello con un lazo estrecho , ya veras que pronto deja de sangrar y sufrir !
                Re: Torniquetes
                Ronda para todos
                Yo, tenía la "mala" costumbre de anotar la hora del torniquete en un esparadrapo y éste lo pegaba a la frente del accidentado, así en los distintos traspasos de asistencias (in situ, ambulancia, hospital) se ve claramente cuando se le ha puesto. Lo que no me queda claro es lo de no aflojarlo. En su día yo estudié que cada 15-20 minutos debíamos dejar un hilo, sin mucha presión para que no arrastrara el posible taponamiento que se fuera creando y evitar, en la medida de lo posible, los trombos.
                No olvidar levantar el miembro afectado, acostar al accidentado y levantarle las piernas para evitar shock.
                Alguno que lo tenga más fresco ¿Sigue siendo así o ha evolucionado?
                Si el pez lucha contra la corriente............. acabará electrocutado
                  Re: Torniquetes
                  segun mi amigo el dotor eso solo se pracrica cuando hay diseccion
                  de un miembro
                    Re: Torniquetes
                    Braulis lo ha dicho bien, pero no creo que la gente no ducha en el tema sepa donde estan las arterias radiales, humerales, pedias, poplitea o femorales.
                    Ese "torniquete" es para hemorragias ARTERIALES, sangre roja que sale a chorros a presion.
                    en principio comprimir muy muy fuerte sobra la herida, sin dejar de hacer presion ni un segundo, si dejas de comprimir se suelta el trombo que tapa la hemorragia y vuelver a sangrar.
                    Si con esta medida sigue sangrando, hay que usar el torniquete por encima de la herida siempre y apuntar el tiempo. Es una medida extrema, ya que si no se muere el paciente desangrado, y es mejor que te corten una extremidad por necrosis que palmarla.
                    Es un tema peliagudo. Yo veo hemorragias de esas todos los dias, es mi trabajo.
                    Unas rondas para todos, que circule el ron y no la sangre.
                      Re: Torniquetes
                      Creo que en los nuevos procedimientos, en borrador de proyecto de ley, los botiquines tanto para zonas A1,A2 y A3 deben incorporar en: un envase hermético hasta los 10 m de profundidad, con zafa hidrostática y de uso único; un rosario con flotabilidad positiva. Para la zona A4, además de lo indicado para las zonas A1,A2 y A3; manoplas polares desechables.
                      Editado por última vez por wiper; 06/06/2009, 01:15:39.
                        Re: Torniquetes
                        Si es lo que yo le digo siempre a mi Almiranta: no deberíamos salir sin una enfermera a bordo, que nunca se sabe...
                        KUMI
                          Re: Torniquetes
                          Ronda para todos
                          No compañero, la radial (y la cubital también) si la herida está en la mano. Mejor presionar sobre el pulso braquial (parte anterior del codo) o axilar, en el ejemplo que describes.
                          Presión sobre el pulso proximal (más cerca del tronco).
                          Marconcio, pasando el verano de guardia con el 061 (base de Can Picafort, Mallorca).
                          Saludetes
