A vela inversora atrás o punto muerto??
  • Vela A vela inversora atrás o punto muerto??
    Pues lo dicho, a ver si dais opiniones porque las he escuchado para todos los gustos.
    En los papeles de mi volvo pone que si no llevo hélice plegable que lo deje en punto muerto.
    Otros me dicen que marcha atrás no gira el eje y que es mejor, menos fricción.
    A ver si me echais una mano y unas rondas de mi parte
    Re: A vela inversora atrás o punto muerto??
    Si gira el eje, rozamiento en el prensaestopa y movimiento en la inversora.
    Si el eje esta parado esto no sucede.
    Decide tu mismo.
    Ande o no ande, barco grande.
      Mete marcha atrás. Incluso aunque parezca mentira te frenará menos.
      De todas maneras aqui hay muchos técnicos que te pueden echar una mano.
        Hola Mendaquis:
        Demasiadas opiniones sobre este tema, a lo largo de muchos años pero antes de nada leete el manual de tu motor, que te indicará lo más adecuado para el tuyo, si debes arrancar cada cierto tiempo, etc.
        Luego, es custión de que pruebes como vas mejor.
          Yo creo que con helice plegable si llavamos atras tenemos mas seguridad de que se plieguen y si la helice es fija en punto muerto tendra menos rozamiento y no frenara tanto. En cuanto a desgaste de motor si es como deciis pero yo creo que a velahay que mirar que el barco ande lo máximo posible-
          Ronda para todos que pago yo. salud.
            Este es un tema endémico de los foros. Hay opiniones para todos los gustos. Yo llevo una Autoprop que orienta sus palas por hidrodinámica y siempre bloqueo el eje. Sé que los barcos de regata, todos bloquean también el giro de la hélice. En algún sitio leí que si las palas giran, estas entran en sustentación y por lo tanto frenan más. Mientras que si bloqueas, el flujo de agua se desprende más limpiamente del intradós y por lo tanto frenan menos. Vamos, que utilizando conceptos aeronáuticos, con la hélice bloqueada, esta entra en pérdida y por lo tanto frena menos. Pero esa es sólo mi opinión, que no tiene por qué ser la única verdadera.
              Yo con un Volvo 2003 y hélice fija lo llevo en punto muerto. Más velocidad. y el ruidito de la hélice al girar acompaña, como el ronroneo de un gatito
              El mar es de TODOS.
              "No hay nada como el MAR"
              Tinico N'Hielo
                Ya veo que hay variedad de opiniones. Haciendo caso exclusivamente del manual debería llevarlo en punto muerto. Es un volvo md2030 29cv con sail drive y hélice fija como os comenté.
                Así que a veces lo llevo de una manera y otras de otra, para ir probando. Cada vez que se monta alguien conmigo con más experiencia no pregunta si llevo eje o saildrive o hélice abatible o fija, le dan atrás siempre que vamos a vela. De ahí mi duda.
                Lo que no sé, es si es malo para el motor llevarlo atrás, en el manual no dice nada al respecto. Y esto si que me gustaría saberlo, ya no sólo es ir más rápido, es hacerle el menor daño al motor y el resto de piezas.
                  Yo simplemente..............
                  subo el motor.................
                  Jbcoke.
                    En mi caso, al apagar el motor a vela, meto atras para parar la helice y luego punto muerto, y no gira.
                    A mi el ruidito del giro, me suena a desgaste de prensaestopa y movimiento mecanico del inversor = desgaste engranajes.
                    No se si frena velocidad o no, pero si no haces regatas que mas te da.
                    Si haces regatas, helice plegable.
                    Gon
                      Fricción = desgaste de material, vibraciones , si tienes eje siempre le puedes poner una dinamo acoplada dejarlo en punto muerto y que cargue baterias, pero sino, atrás y que no gire
                        Saludos cofrades, ya sé, que este post ya se ha comentado más veces en la taberna, pero ahora, con el tiempo, me asalta una duda que se suma al tema, la mayoria, tiende a decantarse por bloquear el eje (algo razonable mecanicamente).
                        De este modo no hay fricciones y como apunta TBO, puede ser cierto su argumento, .....
                        pero a colación de todo esto, ¿ cuando bloqueais el eje con la marcha atrás? porque al ir avante a vela y girar la élice, supongo que será una carga para el piñón de turno cuando al patrón le dé por engranar la marcha atrás. .
                        Quiero pensar que todo esto, se realiza a poca velocidad de arrancada, en resumen, quiero pensar (y corregirme porque no entiendo mucho de mecánica) que si salgo a navegar, subo velas, apago motor en punto muerto por olvido y cuando entro al interior del barco y escucho girar el eje, no debe de ser prudente meter la marcha atrás.
                        Comentarnos si es mejor reducir velocidad y engranar, o por el contrario, no es necesario.
                        Saludos y vaya una ronda de
                        Apuntaté a la
                        ASOCIACION DE NAVEGANTES DE RECREO
                        Socio Fundador nº65
                        (ANAVRE)
                        EA1EBK
                          Originalmente publicado por bulnes Ver Mensaje
                          Navegando a vela, por muy rapido que vayas, la helice no gira a las mismas vueltas que a esa misma velocidad a motor.
                          Yo creo que no hay problema, cuando metes marcha atras o avante con el motor encendido, el engrane es mas radical al entrar la marcha.
                          En cualquier caso, siempre puedes hacerlo a baja velocidad a vela, no pierdes nada.
                          Por prudencia, que no falte.
                          Gon
                            Depende del modelo de la transmision. La mia modelo Hurth (ahora fabricada por ZF en italia), indica especificamente de ponerlo simempre en marcha atras cuando se navega a vela.
                            Es una advertancia repedida en letras grandes en le manual de usuario con posibles danyos de no implementarla. Aparentemente, la transmision se puede sobrecalentar cuando gira empujada por la helice con el motor parado.
                            Otras transmisiones no tienen estos problemas y recomiendan punto muerto.
                            Apúntate a la
                            ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
                            (ANAVRE)
                              Osea, que todavía no se que tengo que hacer. Sigo teniendo dos dudas, motor volvo 2030 diesel 29cv:
                              1- ¿que es lo mejor para la transmisión-motor?
                              2- ¿cómo se consigue más velocidad (hélice de dos palas fija)?
                              Espero que algún entendido nos lo aclare. Entre tanto unas rodas
