Que pabellon lleva el barco?
    Re: Que pabellon lleva el barco?
    Originalmente publicado por rookie Ver Mensaje
    ...es lo que se llama "barco pirata"...
    ¿café o té? que es muy temprano todavía...
    No seria exactamente pirata, por que lleva la bandera de un pais. Cualquier problema esta bajo las leyes de ese pais, y por ser ciudadano de el, es bastante logico.
    Barcos piratas son los que navegan sin bandera, algunso estados de USA, no registran sus barcos. Y sus duenos pueden navegar con la bandera de su estado, (No la de USA, por que para eso necesitan registrarse) sin embargo casi ningun pais acepta la entrada a sus aguas territoriales.
      Originalmente publicado por mazarredo Ver Mensaje
      Estimada cofrade, saludos y
      Perdóname que te cite, pero no es exacta esa afirmación. El abanderamiento de buques es internacional, y en todos los paises se siguen las mismas normas, en cuanto a pabellones. Otra cosa es si en un país determinado o en varios no te obligan a abanderar el barco en él, aunque vivas allí toda la vida.
      Y otra apreciación, en España, al igual que en el resto de los paises, cuando navegas por sus aguas, o llevas de pleno derecho el pabellón español, o bien enarbolas el de cortesía, pero no te libras de navegar con la bandera de España, sea en una driza o en otra.
      Un saludo y más
      P.S.: El no enarbolar el pabellón de cortesía de un país es considerado falta grave. Izarlo cabeza abajo, falta muy grave (se considera insulto a la bandera), y puede acarrear sanciones.
      Eso lo daba por sentado, aunque entiendo que lleva a confusiòn.
      gracy
      "El lujo es vulgaridad, dijo, y me conquistò. De esa miel no comen las hormigas"
        El abanderamiento podra seguir reglas internacionales, pero quien debe abanderar o quien puede hacerlo, es diferente en cada pais. Y a eso se referia Gracy.
        Si, Albatros, me has interpretado, solo quise dar a conocer lo què se pide en España ya que Paolaa es argentina. En cambio tu nos podràs explicar mejor lo que se pide en EEUU y el Caribe.
        gracy
          Originalmente publicado por gracy Ver Mensaje
          Estados Unidos, como Paolaa lo sabe, es mas complicado, cada estado tiene su legislacion y a la vez hay una legislacion federal. Bandera "Yankee" solo los ciudadanos, en Florida despues de un tiempo tienes que registrarte aqui, a no ser que estes por la US coast, (registro federal para ciudadanos)
          En mi pais, Uruguay, mientras tu barco este en la franja costera, puedes conservar la bandera de otro pais, pero si pasa los veinte metros tierra adentro te lo pueden confiscar, debes importarlo y pagar casi el 100% de su valor, no puedes hacer charter con bandera extranjera.
            Gracias,
            Vertijean y TBO y a todos, gracias por sus conocimientos y una ronda.
            En realidad era lo que yo tenia entendido. Pero este capitan ingles fue tan categorico cuando me dijo: No estas equivocada, la bandera que se lleva es la del capitan (me lo dijo en perfecto ingles pero le entendi) incluso me mostro su pabellon ingles y su barco esta registrado en la Florida.
            Por eso me hizo dudar.
            Muchas gracias, (aunque ya todos deben estar en la cama, que mañana es lunes)
            Paola
            "Si siempre haces lo mismo, no esperes resultados diferentes"
            Estamos realizando un sueño http://www.velerotango.com.ar
              Yo creía que cuando, en navegación, un barco izaba el pabellón al revés es que había sido capturado por las autoridades...
                Originalmente publicado por Yofloto Ver Mensaje
                Estimado cofrade, saludos y
                No conocía ese significado, que me imagino que compete al pabellón nacional de la embarcación apresada. Siempre creí que una embarcación apresada, arriaba el pabellón, no que lo montaba cabeza abajo. De cualquier manera, el insulto se refiere al pabellón de cortesía.
                Otro saludo y más
                Si ves rodar al patrón por la escala, NO le eches una mano. Él es patrón y sabe por qué se cae.
                Si tengo que ser parte del rebaño, me pido ser el perro.
                  Y por cierto, ojo donde izais la Jolly Roger, porque os podeis ver en un lío de órdago. Hay paises donde la bandera pirata está mucho peor que mal vista y no le dan la connotación acrata-festiva que le podemos dar algunos, si no que se lo toman muuuuuy en serio.
                  Otro saludo y más
                    Hablando de banderas bajadas, mirà lo que encontrè Paolaa....
                    gracy
                      Aqui la peña pone la bandera de Euskadi, y en caso de festivo la del pais donde esta matriculado, y tan agusto que andan, los hay tambien legales y otros que van con tres( en plan naciones unidas), hasta que llega la autoridad. Ultimamente la bandera pirata gana adeptos,
                        aqui teneis una explicacion en ingles de la RYA
                        Flag etiquette is a combination of law, good manners and tradition. Being ill-informed of your obligations could lead you to cause insult at home or abroad by giving a signal you do not intend to give, or could lead you to a fine for breaking the law.
                        Only with the right flag, correctly positioned, can you to be sure that you are giving the correct message and that any signal you are giving is clear.
                        The most senior position for a flag on a vessel is reserved for the Ensign - this is worn as close to the stern of the vessel as possible and denotes the nationality of the vessel. A UK registered vessel should wear the national maritime flag, the Red Ensign, unless entitled to wear a special or privileged Ensign.
                        The burgee takes the next most senior position on the vessel which is the main masthead. Only one burgee may be flown on the vessel. A special or privileged ensign must be worn in accordance with the warrant and permit governing its use and if required by the warrant and permit should never be worn without its corresponding burgee.
                        The starboard spreaders are used for signalling. This is where both a national courtesy flag and the Q flag should be flown.
                        It is now common practice to fly the burgee at the starboard spreaders, however, no other flag may be flown above the burgee on the same halyard. You also may not fly any other flag above a national courtesy flag on the same halyard. If you fly your burgee at the starboard spreaders and are sailing in the territorial waters of another country you have a dilemma, however you choose to solve this, unless you fly your burgee at the top of the mast you will be contravening one or another element of flag etiquette.
                        House flags are flown from the port spreaders. A house flag may indicate membership of an association (i.e. the RYA House Flag) or society or may be to indicate membership of another club, if the burgee of a more senior club is already being flown. More than one house flag may be flown on the port halyard, but with caution that they are flown in order of seniority.
                        The Union flag, Welsh Dragon and the Crosses of St Andrew, St George and St Patrick are primarily land flags and should not be flown at sea by cruising yachtsmen. At sea the cross of St George is the flag of an Admiral and it should therefore not be flown by anyone else, without special dispensation. A vessel flying the St Andrew s Cross could be mistaken as saying My vessel is stopped and making no way through the water as this is the meaning of code flag M which has the same design and the St Patrick s Cross could be misinterpreted as code flag V I require assistance .
                        The sizes and condition of flags are important. They should not be tatty and should not hang in the water, but should still be large enough to be seen.
                          a ver , amigos , lo de la bandera pirata , si navegas por aguas somalies ....
                          en serio ,creo saber que la bandera nacional izada del revers siñifica una peticion de asistancia inmediata por razon de vida o muerte , de alli una medida tan extrema como poner la bandra boca abajo o , en caso de que eso no cambie nada en su siñificado a la vertical .
                            Originalmente publicado por bome Ver Mensaje
                            Yo comprè varias banderas piratas, incluso una para la moto, pero hasta ahora no las usè , es una especie de juego divertido el ponerlas.
                            Cuando dices , que aqui ponen la ikurrina, te refieres al Paìs vasco, porque no estoy enterada que te dirìan al respecto en otros lugares. No sè si hay leyes sobre eso.
                            gracy
                              saludos.
                              Si claro en el Pais Vasco, leyes hay, pero la gente (algunos), les gusta llevar la ikurriña, sola o acompañada de la española o la francesa, pero de buen rollo.
