Velocidad de Ralentí
  • Velocidad de Ralentí
    Saludos chicos, les tengo una pregunta a ver quien me puede ayudar.
    No hace mucho compré un motor fuera de borda de 40 caballos 2 tiempos yamaha de control manual, no el de mando a distancia. Lo compre por que tengo un compañero que tiene uno desde hace un par de años y le ha salido bastante bueno.
    He notado (a diferencia del motor de mi amigo) que mi motor cuando hago el cambio de neutro/punto muerto a avante o de punto muerto a marcha atrás, el motor hace un ruido como de piezas metálicas chocando. Mi compañero me dice que lo que ocurre es que el motor tiene el mínimo o velocidad de ralentí muy acelerado. ¿es esto cierto? ¿Cómo lo soluciono sin tener que ir a la marina?
    Desde ya, muchas gracias a los amigos que me puedan sacar de dudas!
    Miguel Angel Pacheco
    http://afishionados.blogspot.com/
    Re: Velocidad de Ralentí
    con la descripción que das es difícil atinar, pero si de veras es por el ralentí, en el mismo cable que acciona en el bloque motor el acelerador lleva un tornillito para regular éste, afoja/aprieta hasta que veas que el ralentí queda bueno. ¿has comparado realmente lo que te dice tu cio mpañero?, es decir, teniendo un motir junto al otro...es que otra posibilidad es que tenga los engranajes de la marcha (punto puerto-avante-atras) en malas condiciones, o a falta de repasarlos/engrasarlos, y de ahí el ruidito
      Gracias amigo por tu respuesta, voy a ubicar el tornillo a ver si mejora la situacion!
      De verdad no se me habia ocurrido que quizas el problema esta en los engranajes de la cola aunque lo dudo ya que el motor es nuevo pero gracias por mencionarlo, si el sonido continua lo llevare a la marina!
      Muchas gracias por tu respuesta
        Hola Miguel Angel:
        Es posible que solo se trate de que al cambiar avante o atrás, girando muy rápido el motor, oigas el golpe al angranar los piñones.
        Si está en garantía y no entiendes mucho, yo lo llevaría a la marina.
        Mientras te dure la garantía, que lo toquen ellos, si luego surge otro problema no tendrán la excusa de que el motor ha sido manipulado por quien no debia.
          Muchas gracias por responder a mi pregunta, pues lo llevare a la marina a ver que me dicen. Gracias de nuevo.
