Velocidad de un 60cv 2t
  • Velocidad de un 60cv 2t
    Hola chicos, una ronda pagada , tengo una preguntilla que velocidad en nudos o km aprox alcanza un 60cv 2t en una emabarcacion de 5m? para ser mas precisos una sabinal.
    Re: Velocidad de un 60cv 2t
    pues en una swift craft sabinal, los 22 nudos como poco seguro que si
      Muchas gracias porcontestar aver si alguien me save decir el maximo , unas birras para animar la cosa
        Hombre, los 60 cv da igual que sea en 2T, en 4T, en wankel, turbina o díesel, no dejan de ser 60 cv. Luego dependerá del desplazamiento que tenga el casco, y este dependerá del peso que embarque, a mayor peso embarcado, mayor desplazamiento, a mayor desplazamiento, mayor superficie de contacto con el agua, a mayor superficie de contacto con el agua, mayor rozamiento, a mayor rozamiento, menor velocidad... pero también dependerá del correcto trimado del motor y de la capacidad del casco para planear. La velocidad que te han expuesto, yo la entiendo como máxima y en las condiciones más favorables.
        ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
        Tractorista y motero
          saludos (imposible poner emoticonos)
          Yo estoy mirando un EVINRUDE E-TEC 25 cv, es de dos tiempos e inyección directa y me aseguran que en una bombard explorer que debe andar por esa eslora llega a los 22,5 nudos, el tuyo de 60 cv andara mas sobrao, por los 30-32 nudos.
            Unas cofrades, en una glastron de 4,30 m el evinrude 60 CV 2T con una hélice de paso 15, 24 nudos máximo a 5100 rpm. no creo que en una sabinal de 5m pueda llegar a esa velocidad.
            THUNNUS ALALUNGA
              Yo tengo una AQUAMAR SAMOA, son 5,53 de eslora con un motor 60 cv 4T de la marca mariner, estamos hablando de un casco ligero, creo que pesa unos 400 o 500 kg.
              La velocidad? depende de varios factores por supuesto.
              Lo maximo que he llegado a ver fue con un mar plano como si fuera una piscina, deposito de agua vacio, y por supuesto yo solito en el barquito ponerme a 29 nudos de gps.
              Por supuesto en cuanto le meto peso o coloco mal al personal que me acompaña la velocidad baja dastricamente.
              Por cierto, esto mismo preguntaba yo antes de comprarme el barco, y al final me di cuenta que lo importante en motores tan poco potentes es ver cuanto velocidad puede coger el motor con la carga habitual.
              Vamos, que no me vale de nada que solito casi llegue a los 30 nudos si luego le meto 6 personas y no llega a 12...
                Con tanta titulación , no es de extrañar que te expliques tan bien.
                  Originalmente publicado por bome Ver Mensaje
                  Con 25 CV en esa eslora tienes poco que hacer, a nada que metas a "un pariente", el resultado será...pet-pet-pet
                    50 cv 2T johnson en una Rio500 , el motor con una jartá de años.... 24 nudos con dos personas.
                    Quosque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?
                      Soy incapaz de colgar la foto, para el que sepa.....
                      http://www.cuelgalo.com/viewer.php?i...90316_1417.jpg
                        Yatá
                        Edito el mensaje para no hacer publicidad, originariamente estaba la foto del GPS dando indicación de velocidad de 24 nudos.
                        Editado por última vez por Choquero; 10/06/2009, 09:02:17.
                          Pues va a ser que no.....
                            Gracias El Moro Juan tomo nota de tu consejo, vamos a ver lo que me piden por los parientes mayores.
                            Sobre todo me habia gustado lo del mando popero del 25
                              Aver si lo pongo a prueva al mio y veo a cuanto lo pongo, antes terminare todo lo que le estoy haciendo, que lo tego de reformas ya pondre fotillos jejeje
