Alguien tiene esta vela?
  • Alguien tiene esta vela?
    http://www.youtube.com/watch?v=EmlUn...related&search=
    Si alguno la usais, podéis comentar como os va y las características de la misma.
    Parece un doble génova relingadas en el mismo enrollador
    Ron para todos
    La tutela de la Administración
    es una aberración,
    hazte socio de ANAVRE
    Peace & lobas
    [LEFT][B][I][FONT=Georgia][SIZE=5]
    Re: Alguien tiene esta vela?
    Pues creo que son dos génovas puestas cada una en un carril del enrollador.
    Buen viento,
    "No has ganado la regata si para ganarla has perdido el respeto de tus competidores"
    Paul Elvstrom
    http://vivelmarenfornells.blogspot.com.es/
    http://mimesadelbar.blogspot.com/
    http://tacticaregatasclub.blogspot.com.es/
      De tanto en tanto vuelve a resurgir ese aparejo cual serpiente de verano.
      Lei una vez que habia algo de problema por la interaccion del flujo de las velas al converger en el perfil y no tener una salida despejada, chocando entre si las dos corrientes embolsadas. Mejor dos perfiles con sendas velas...concluyan los probadores.
      De todas formas, en popa ayuda cualquier trapo izado al viento, ...hasta la colada...
      M.
      ..la lontananza sai
      é come il vento
      spegne i fuochi piccoli,
      ma accende quelli grandi
        Hola marpirao,algunos enrrolladores tienen doble relinga, no es tan raro.
        esto parecen dos yankis ligeras sin mas.
        cada vez se usa menos este sistema ademas de que solo vale para popa redonda y ya no puedes poner ni siquiera la mayor.
        Mucho mas efectivo el spy y no digamos ya el genaker.
        Posiblemente una de las pocas ventajas que tiene es que para navegar en solitario es mas facil de manejar que el spy, pero si tienes un enrrollador para el genaker ya no vale la pena.
        en fin, este sistema puede tener su encanto pero lo veo bastante obsoleto.
        Salut y
        sigpic Slava Ukrayini!.
          Según he leido, esta configuración de las velas es utilizada frecuentemente por los barcos que cruzan el Atlántico desde Canarias aprovechando los vientos Alísios, ya que suelen ser mayoritariamente de popa.
          Los que la hayan utilizado podrán contarnos sus experiencias; personalmente me parece que debe proporcionar al barco gran estabilidad de rumbo.
          Más
            hola este tipo de vela la fabrica la empresa velisa y es el nombre de dicha vela se fabrica en premia el fabricante se llama jaume y su telefono es 937530404 es una veleria de las mas economicas de toda españa me ha hecho como cinco velas con precios inmejorables saludos kiqu
            kiqu
              Más
              Efectivamente son dos genovas entangonados, ademas se ven los dos tangones. Me contaba COCÜA armador del Archibald, en el que Esperanza Perez Crespo ha llegado a America en solitario, que para cruzar el Atlantico lo mejor era ese tipo de aparejo y echarse a dormir, vas a pijo sacao y como son vientos constantes no te da problemas.
              A la mujer y al viento, tres cuartas a barlovento.
                Cocúa lleva dos enrolladores en proa, uno para cada vela.
                  Lo que si parece muy comodo para vientos de popa, el tío no lleva mayor izada pero lleva una comodidad y confianza total, por lo que oparece va en solitario y debe llevar el timon automático y sentado delante del palo.
                  Puede o parece que es un sistema comodo para poca y/o nonguna otra tripulación.
                  Las otras velas son mas complicadas en solitario. O me lo parece a mi.
                  es una aberración,
                  Peace & lobas
                    suelen ser constantes en direccion general, pero en intensidad pueden variar como de una a tres veces su fuerza promedio con suma frecuencia, obligando a cuidar del aparejo rotandolo para evitar su desgaste en siempre los mismos elementos;
                    la ineficiencia de flujo aerodinamico que comentaba antes parece ademas ser una excelente receta para movimientos pendulares sin amortiguacion posible por falta de un apoyo lateral asimetrico del casco , que en crucero a pocos les da por sacar el spi y ponerse a planear.
                    M.
                    ..la lontananza sai
                    é come il vento
                      Las trinquetas gemelas, que, como dice Malamar, de vez en cuando reaparecen.
                      Este aparejo tiene la ventaja de actuar como piloto automático al trincar las escotas a la caña. El barco se mantiene en popa por el distinto tiro de las escotas al variar el rumbo.
                      No tengo idea si tiene alguna ventaja más.
                      Salud y buenos vientos
                      "... Pero, en medio de un temporal, la silenciosa maquinaria de un velero (cabos, palos, velamen) no sólo captaba la fuerza, sino la voz salvaje y exultante del alma del mundo" J. Conrad.
                        Originalmente publicado por kiqu Ver Mensaje
                        Creo que la vela a la que te refieres, no va embergada en el grátil sino que se iza como un spi de 4 verticesy tiene unos tubulares en la bolsa para desahogar el centro de la vela.
                        (1c...)
                        Videos
                        Alex Sailing en Facebook
                          Hola a todos, Tabernero¡¡¡una ronda pa toos.
                          Tengo una vela muy parecida a esa en mi Sirocco, el anterior propietario debia usarla en el Atlantico como alguien ha comentado, el problema es que no se como izarla, esta en un calcetin. tiene una relinga central de acero, por lo cual no creo que necesite estay, solo tengo un tangon, a ver si lo intento un día de poco viento, agradeceria sugerencias
                            Parece un Genova doble (con una sola relinga) como habia fabricado Planas de Masnou.
                            Manel - EA3CBQ
                            Socio fundador Anavre n° 15
                              Como ya te han indicado pueden ser dos génovas uno en cada carril del perfil de proa. Para este caso necesitarás dos drizas.
                              Se que se fabrica o ha fabricado una vela como esta consistente en dos génovas iguales de tejido ligero cosidas por los grátiles que recibe el nombre comercial de "Booster". Es posible (pero esto no puedo asegurarlo) que existan con una especie de faldón pequeño en el medio que se abre en las rachas para dejar salir el exceso de viento.
                              Tambien existe para enrollador con el nombre de "allrounder". Tiene la ventaja de que solo necesitas una driza.
                              Ambas las puedes usar en ceñida pues se coloca un génova encima del otro. No puedo opinar sobre su utilidad pues nunca la he tenido ni visto delante.
                              Un saludo. Javier
                              Una velada donde todos estan de acuerdo, es una velada perdida.
                              Albert Einstein.
