Esta va por vosotros los motoristas
Este finde he acompañado a un amigo que tiene una lancha rápida de 40 pies con dos motores de 350cv cada uno diesel que le da 32 nudos ( ejes ) y hemos vivido una experiencia que tiene pinta de no ser un grave problema pero me gustaría comparar opiniones de usuarios avanzados. Trataré de ser breve.
Situación de partida: Barco casco y hélices sucio de un año con muy poco uso.
Poco recomendable hacer una travesía de 70 millas pero el armador cambia de puerto base y quiere hacer en el nuevo puerto las tareas de mantenimiento, por lo que... Llenamos gaoil, comprobamos niveles, arrancamos y caña. Los motores nos propulsan a 20-22 nudos a 2.000 r.p.m. con un poco de humo negro al principio que luego desapareció. Normal tras varios meses sin uso.
Comprobando temperaturas por si alguna toma de agua estaba algo obstruída vemos a la media hora que uno de los motores subía 5 grados más de lo normal y como el mar también nos lo pedía, bajamos a 17 nudos. y unas 1.700 r.p.m. La temperatura se estabilizó y nos merendamos las 70 millas sin más incidencias que los rociones que nos hicieron llegar como estatuas de sal de cintura para arriba. En algo menos de 4 horas estábamos en el nuevo puerto.
El " problema " apareció al bajar el régimen en la aproximación al puerto.
Bajamos a 1.000 r.p.m. para maniobrar y luego no hubo forma de subir de régimen. Los motores no podían hacer planear el barco. En punto muerto ( lleva esta opción ) subían de vueltas hasta 4.000 sin problema pero en carga, nones. El nuevo puerto tiene una bahía con una capa de agua dulce. Si no recuerdo mal en agua dulce el barco se hunde unos cm más y las hélices pierden rendimiento....
Quiero pensar que tras limpiar casco,ánodos, hélices y pintar volverá a tener barco como nuevo y que esos motores no tienen nada grave. Así se lo he transmitido a mi amigo con mis deseos de que así sea. Es imposible que los dos motores tengan misma avería a la vez, no cabe pensar en turbos, inyectores, etc. etc. SON DOS MOTORES CON MISMO PROBLEMA.
Esto quiere decir que un mes más de caracoles y el barco no habría planeado y habríamos tenido que dar la vuelta.
Tengo otro amigo que con una duoprop "sucia" no pasaba de 12 nudos y tras hacer una suspensión y limpiarla, barco nuevo 25 nudos.
¿ Qué pensáis vosotros ?
Otra
Gracias. Ofrezco paseo en vela a quien quiere convertirse.
Magno
Otra
Magno
, teteluis.
