Sonda sin transductor
  • Sonda sin transductor
    ¿Algún amable cofrade sabría decirme si existe alguna marca de instrumentacion que ofrezca una sonda que funcione con un transductor dentro del barco?? Es decir, que no haya que agujerear el casco.
    Unas rondas de mi cuenta
    Re: Sonda sin transductor
    hay unas que cuelgas el tranductor por el espejo de popa
    sigpicque dura es...la vida de un pirata
      Muy buenas Kibo
      En el venerable Brisa tengo montada una Humminbird de las baratitas que viene de fábrica con transductor "popero" normal y corriente.
      Siguiendo sugerencias de algún tabernario "1.0" o incluso anterior pegué el transductor por dentro del casco, eligiendo la zona más plana y más alejada d la orza que encontré; con una capa delgada de silicona al casco y otra sobre la parte plana del transductor; la idea es asegurarse de que el contacto sea fuerte y uniforme sin que queden burbujas.
      Hace por lo menos cinco años que el invento sigue allí y la sonda funciona per-fec-ta-men-te!, (siempre da la misma lectura que los demás barcos con montaje "ortodoxo") pese a que el espesor del casco es "de los de antes"; al menos en las velocidades y los fondos del Menor sobre los que se arrastra.
      Sin duda hay razones para pensar que puede perder sensibilidad, pero "yo y mis circunstancias" no nos hemos enterado.
      En todo caso, tampoco se pierde nada con la prueba; si no va, se depega, se quita la silicona... y ya estamos en el supuesto anterior.
        Hola Kibo,
        Casi cualquier sonda puede montarse con un transductor por dentro del casco sin agujerear. Desde versiones económicas como Nasa (que tiene un kit de montaje interior) hasta cualuiera de gama. La mayoría de los transductores son similares. Yo llevaba una Navico, he puesto una Nasa y el transductor afortunadamente ni lo he tenido que tocar, pero ya iba a ponerlo por dentro. Consiste en poner el trasductor lo mar vertical posible y rellenar el hueco con el casco con aceite u otro fluido. Para ello hay soportes que se adhieren al casco.
        Lo que si que tengo entendido es que asi montada pierde alcance: todo depende para que quieras la sonda, si es para no embarrancar es suficiente.
          Originalmente publicado por skovela Ver Mensaje
          Hola Kibo,
          Exactamente esa era mi idea inicial, nada complicado: preparar bajo una de las literas o en un hueco de la sentina una "cajita" del tamaño de un par de paquetes de cigarrillos (contrachapado - fibra- poliester ) con una junta estanca para pasar el cable y un registro arriba para inspección y control del nivel de aceite (p.ejemplo). La ventaja de este sistema sería el no tener que encontrar un fondo plano del todo, puesto que el transductor siempre podría montarse paralelo a la superficie. (quizás variase un poco la lectura, pero también varía con la escora, y mucho más). El aspecto sería bastante profezioná, y quedaría muy protegido.
          El caso es que haciendo pruebas para ver donde quedaría bien el transductor, lo pegué como te he dicho.... y así se quedó hasta hoy
            Hola Kibo,
            Dices con aceite u otro fluido, pero..¿podría hacerse como apunta el cofrade Vigiadeoccidente, mediante silicona en las dos caras??
            La sonda no la quiero para pescar ni nada de eso. Es simplemente para controlar los palmos de agua que me queden debajo de la quilla para no embarrancar y esa cosas.
              La cosa de poner un "fluido" es que no haya aire y que el medio entre fibra y trasductor sea "uniforme".
              Un cofrade lo pegó con plastilina, y hasta hoy
              Supongo que no sé si querrá decirlo, pues le suena un poco ridículo pero yo creo que es genial y barato a más no poder...
              En otros foros he leído de alguno que ha preparado un molde por fuera y lo ha rellenado de gel de ese de ecografías. Supongo que con ello será capaz de determinar si la futura lubinita será niño o niña...
              Y lo que advierten los fabricantes es que no es la mejor disposición en veleros, que en cualquier caso si se hace es preferible delante de la quilla y que si la estructura del casco es tipo sandwich es muy posible que de lecturas erróneas. También dicen que se pierde un 25-30% de precisión...
              Supongo que en un velero siempre será complicada una sonda, por la escora... a no ser que la montes con un sistema cardan...
              Pero desde luego yo haría la prueba. Y para hacer la prueba, la plastilina es un candidato muy serio... ¿Que no vale? pues se quita y en la próxima varada se le mete barreno o se monta un invento en popa... Aunque en popa también desaconsejan para los veleros (supongo que por las turbulencias de la orza y de la hélice en las embarcaciones de motor interior...)
              Salud
              Sausalito III (Puma 26)
                Mira esto de la revista skkiper, eran unos reportajes de la restauración de un velero, ellos hablan de poner el transductor dentro de parafina.
                Antonio.
