Montar-desmontar Una Genova ó Foque
  • Montar-desmontar Una Genova ó Foque
    Podeis pasarme alguna información práctica de como sustituir una vela tipo "genova" ó "foque". Concretamente como se realiza el desmontaje y el montaje. Evidentemente soy novato y tengo barco desde hace un par de meses. Mi barco es un first 35s5.
    Muchas gracias por vuestra ayuda como siempre.
    Re: Montar-desmontar Una Genova ó Foque
    alguna web donde den información?
      Tan sencillo como dejar la driza y que caiga la vela, sacar dos grilletes y ya esta.
      EA 3 CBT
        Hola ,unas que ya hace calorcito.
        Para cambiar el génova lo único que tienes que hacer es desenrrollarlo (en un día sin viento mejor) y localizar la driza del génova. Una vez localizada deberás soltarla y la vela por sí sola debería ir bajando... si no baja siempre podemos ayudarla estirando del grátil hacia abajo.
        El perfil de aluminio del enrrollador tiene un carril por el que se desliza la relinga ,si éste estuviera obstruido por depósitos salinos podría costar un poco que bajase la vela pero si está bien no tendrás ningún problema.
          PASO 1.- Se localiza la driza (si nunca se han sustituído,en un first será de color azúl)
          PASO 2.- Se desenrrolla el génova.
          PASO 3.- Se suelta la driza, poco a poco, procurando que el génova caiga dentro del barco y no al agua.
          PASO 4.- se sueltan los grilletes que va al giratorio del enrrollador en el puño de driza (al otro extremo va la driza) y el que está en el puño de amura.
          VOILA la vela está desmontada.
          Para montar siga los pasos en sentido contrario.
