Instalacion Toma Puerto 220v
  • Instalacion Toma Puerto 220v
    Antes de nada rondita de rigor de buen Ron caribeño para todos los cofrades.
    Mi barco no tiene entrada de 220v .. Es difícil instalar la toma a puerto? No se mucho de electricidad pero tengo tiempo y ganas de aprender, y sobre todo de no gastar.. No debería ser complicado si se hace con paciencia y cuidado, no?
    También he pensado que seguro que hay kits de instalación que se puedan comprar en la web .. Incluso me valdría uno sencillo, que sea de quita pon, que me permita enchufar un par de cosillas a la vez como el cargador de baterías y un ordenador, si es que existe claro ..
    muchas gracias de antemano!
    Re: Instalacion Toma Puerto 220v
    hola, tienes faena. El material lo puedes encontrar en tiendas no necesariamente naúticas, (especialistas en electricidad) necesitaras una toma estanca para el barco de unos 16 a 32 amp.(hembra) cable tipo mangera de 3 x 2,5. pasar la instalación por el barco y buscar un lugar seco para colocar un pequeño cuadro con 1 termico y 2 diferenciales o 3 segun quieras hacer la instalación. luego tendras que hacer una conexión a puerto, que consiste en una clavija (macho) conectar a un resto de mangera de 3 x 2,5 y en el otro extremo la conexión que tengas en el puerto. ha y unas birras que hace mucho calo
    saludos y buena proa a tod@s
    http://www.minichicuco.blogspot.com
    http://www.trocaderosailingteam.blogspot.com
    http://www.alchemyboats.eu
        Originalmente publicado por chicuco Ver Mensaje
        Por temas de seguridad, la base aérea que lleva corriente, la haría hembra, así es más difícil que te de la corriente. Por consiguiente, la base estanca la pondría macho. Y yo instalaría 1 diferencial de entrada y 1 magneto para cada cosa, es decir, nevera, enchufes etc.
        Procura que el número salidas sea igual al número de llegadas !!
          me parece bien amigo artu23
            ok, resumiendo:
            1.toma macho estanca de entrada, en mi caso la dejaré colocada en el interior de uno de los arcones de la bañera (así me evito hacer agujeros en el casco, bueno solo un agujero pequeño para pasar el cable al interior)2.Cuadro diferencial de entrada, o ¿cuadro de disyuntores?3.Magnetotérmico entre cuadro diferencial y cada aparato eléctricos (1 para el cargador, y uno por enchufe )
            Me imagino que una instalación de 16 Amperios sería suficiente, lo quiero hacer sencillito y si tengo que rehacerlo en un momento dado para poner una instalación mas completa pues ya he aprendido un poco de antemano y será más fácil.
            Por cierto, ¿Como protejo la instalación en el barco de las diferencias de tensión de la toma a puerto del pantalán? ¿No sería necesario algo entre el cuadro diferencial y la toma a puerto?
            Estoy un poco pez con el tema, pero con ganas de ponerme manos a la obra!! Gracias
              la toma del pantalan debe tener su protección busca en una tienda electrica que es mas barato
                Si si, estos enlaces los he ido sacando como referencia de las web náuticas que tengo en favoritos..
                Ah claro! la toma en pantalán tiene su propio magnetotermico ..
