Altavoces musica
  • Altavoces musica
    Hola a todos, sirvanse unas rondillas de cruzcampo bien frescas que ya es la hora.....
    A ver si alguien me puede ayudar y darme una opinion. Tengo una radio de musica con altavoces en la cabina de esos que no van empotrados y me gustaría desconectarlos y ponerselos a la salida de altavoces que tiene la emisora nueva que he comprado. ¿Se puede hacer esto? valen para escuchar la emisora? ¿Son de otro voltaje y esas cosas? Es que como vereis no estoy muy puesto en electronica.
    Gracias y salu2.
    Re: Altavoces musica
    Originalmente publicado por jesusseis Ver Mensaje
    Gracias y salu2.
    En cuestion de altavoces no debes preocuparte tanto del voltaje como de la impedancia (ohmios). Mira que la impedancia de la salida de tu emisora en ohmios sea la misma que la impedancia de los altavoces, que viene impresa en la parte de atrás del cono altavoz.,... so pena de quemarlos!!!!
    Winter is coming...
      Gracias GONEVA.
      Yo lo único que temo es que se funda la emisora, por los altavoces no me importa, que ya son viejillos. Si no hay problema para la emisora lo demás da igual.
      lo intentaré esta tarde cuando vaya por el barco..... a ver que pasa.
        UUUUUUUUUUUUUPPPPPPP!!!!!! ARRIBA
        A ver los electricos......
        Rondas para ellos y que no les den calambrazos!!!
          Hola.
          Te ha contestado pefectamente goneva.
          Debes mirar la impedancia del altavoz. Se expresa con la letra griega omega, esa que es como una herradura. Suelen ser o de 4 o de 8. Has de poner la misma impedancia que te dice el manual de la emisora.
          Procura que el número salidas sea igual al número de llegadas !!
            .. y en cualquier caso, pon en la emisora uno solo
              lo de poner uno solo...depende si los altavoces son de 8 omios y la emisora de 4 poniendo los 2 altavoces en paralelo se le quedarian en 4 y si fuera al reves, que la emisora fuera de 8 y los altavoces de 4 poniendolos en serie las impedancias de suman y quederia en 8 omios...
              aunque la verdad que tampoco me preocuparia demasiado por el tema no creo que por variar la impedancia 4 omios te pase nada.
              salu2 y buena proa
              sigpicque dura es...la vida de un pirata
                efictivamente no pasa casi nada
                si pones un altavoz de 8 homios en un aparato de4
                se oira menos, pero nada mas
                por el contrario si pones uno de 4 en una salida de 8
                aqui si tienes un cierto riesgo de quemar el transistor de salida del
                amplificador
                equpos tipicamente de 4, los de coche
                equipo de 8, los de casa de gama alta, los de baja fifty fifty
                cafes mañaneros
