Levantar la regala.
  • Levantar la regala.
    Voy solucionando mis problemas hidráulicos, mi barco era un colador y ahora, que yo sepa solo le entra agua por un sitio.
    Solucionada un acceso de agua por la bocina (junio 2006) y relevados 4 portillos por incompetentes (octubre 2006); en las recientes lluvias he detectado lo que ya me temía, me entra agua por el costado de estribor.
    No tengo claro por donde entra el agua, pero imagino que debe embolsarse en alguna "arruga" de la regala de aluminio y debe penetrar a través de algún poro, en la unión entre el casco y la cubierta.
    Lo creeís posible?
    Alguien tiene experiencia al respecto?
    Alguien ha cambiado, o levantado, sellado, y vuuelto a colocar la regala?
    Cualquier información será bienvenida, aunque provenga de Yofloto !
    gracias.
    Siempre llevo un fino sedal, con un anzuelo y un señuelo en el bolsillo, para cuando llegue mi hora, y me halle navegando, con Caronte hacia el otro lado del río, aprovechar para hacer curri; pues no hay duda que daré mejor impresión, de presentarse ante el portero con unos buenos peces recién pescados como ofrenda.
    Re: Levantar la regala.
    La cosa es complicada, sobretodo si el barco es antiguo.
    También depende del tipo de regala.
    Tengo un amigo que lo hizo, quitó la regala de aluminio, y no veas el destrozo, y la colocó de teca.
    Mucho trabajo, pero quedó muy bién
      El barco tiene 12 años y pueden observarse un montón de tornillos a lo largo de la regala, aunque imagino quer también debe estar pillada por la maldita sikaflex (bendita en tantas otras ocasiones).
        Pim, puede que sea tonto, pero a mi una vez me pasó lo mismo y al final descubrí que entraba por la base de los candeleros...
        Mario.
          Originalmente publicado por pim Ver Mensaje
          gracias.
          Te he oído!!!!
          Pero bueno!!! ¿pero desde cuando mis informaciones no son bienvenidas???
          Es más: ¿Qué de qué informaciones hablas, si yo no sé ná de ná???
            Otro que apuesta por los candeleros.
              Unas ronditas.
              Si quitas la regala, preparate para sudar de lo lindo, aunque igual en tu caso es una excepción, generalmente las regalas cuestan un huevo y parte del otro volver a meterlas, quitarlas no tanto, pero ponerlas es otra historia.
              Si la quieres poner nueva tendras que usar gatos, mordazas incluso los winches, son "duras".
              Salud2
                Originalmente publicado por xento Ver Mensaje
                Unas ronditas.
                Salud2
                Gracias, lo tendré muy en cuenta.
                y también comprobaré lo que sugieren los demás acerca de la posibilidad que el agua penetre por el tintero de algun candelero.
                  Me ocurrio en mi anterior barco, un doufour 28, cuando llovia o lo baldeaba entraba agua por lo que creia que era la regala, ya que mojaba parte del sofa y unos tambuchos de babor.
                  Despues de mucho menear, el problema era unos tornillos de las poleas de reenvio de la maniobra de las velas.
                  El agua se metia por un agujero de un tornillo que faltaba, y se deslizaba por el espacio que hay entre la cubierta y el techo de la cabina, al estar inclinada caía sobre la unión del casco y cubierta interna de babor.
                  No estaría de más que comprobases si hay algun agujerillo por cubierta, poleas de reenvio, stoppers. etc.
                  EA 3 CBT
                    Nos vendrian bien unas fotos, yo he solucionado muchos problemas de filtrado de agua, con una masilla que se llama barrita arreglatodo de Patex, es un cilindro que tiene dos componentes y cortas con un cuchillo lo que necesitas, amasas con los dedos hasta estar uniforme y tienes 5 mts para aplicar, luego a la hora queda duro como una piedra y tapa lo que quieras, incluso sirve para sustituir la fibra, luego lijas un poco y pintas.
                    Bueno, bueno,
                    Socio de ANAVRE
                      Muchas gracias por vuestros comentarios, me va quedando claro por momentos que mi problema (en contra de lo que yo pensaba) no está en la regala.
                      Gracias a vosotros no me habré metido en un infructuoso berenjenal.
                        Originalmente publicado por Tatatoa Ver Mensaje
                        En un Dufour, sea 28 ó 31 ó 34... jamás ha entrado agua, a no ser que lo dejes abierto, o sea loe lo que dices.
                          Originalmente publicado por MAGOO Ver Mensaje
                          Lee, un poquito Magoo, como bien dices JAMAS de los jamases entra agua, salvo si agujereas, que ese fue mi caso, abujerée para poner un tornillo en cubierta y se quedo el abujero, sin tornillo ni masilla ni na de na, solo el abujero, y como comprenderas ....... para eso estan los abujeros para que entren las cosas...... (o salgan)
                          EA 3 CBT
                            Bueno, querido amigo, el que tiene que leer eres tú, mi última frase pone textualmente: "o sea lo que dices"; refiriéndome a lo del agujero del tornillo.
                            Venga, venga, que parece que todavía no has desayunado, yo sí, de un bocata de sobrasada con media botella de rioja del 99
                              Tengo una larga experiencia en goteras. Cuando compre el barco hacía agua por varios sitios e investigué durante meses porque no sabía por donde podía colarse. Al final una de las causas era la base de un candelero; el agua se colaba por los agujeros de los tornillos y se deslizaba por la union del caso cubierta hasta "aparecer" justo encima de una estantería de babor (tres-cuatro metros mas alla). Mira los tinteros y aunque aparentemente esten bien, desmonta y sella de nuevo.
                              Otra posibilidad es el agua que entra por la fogonadura (siempre entra algo ). En mi caso se deslizaba por encima del tapizado del techo y volvia (como el Guadiana) por sitios inesperados y que me hicieron perder tiempo porque parecían filtraciones de las ventanillas laterales.
                              Que tengas suerte.
