Ayuda reparación en fibra
  • Ayuda reparación en fibra
    Saludos y gracias .
    Tengo algunas roturas en la fibra en la base de varios candeleros de mi barquito que quiero reparar.
    Son leves hundimientos con roturas de la fibra que en alguno de ellos es completa (entra agua de lluvia y bien).
    Adjunto una foto de uno de ellos. De los que tienen más avería no tengo foto, porque los tengo con un plastón de silicona para que no entre la lluvia.
    Las roturas nacen en los agujeros de los tornillos, como se ve en la foto. Hablamos de un área triangular de unos 7-10 cm de lado.
    Mi idea es arreglarlo de la siguiente manera:
    • Por dentro: "levantar" el hundimiento, limpieza, lijado y acetona con un amplio margen de seguridad, sobre todo en los dos que más "trabajan", para poner un par de capas de matt con resina poliéster, una madera contrachapado de 15 mm y otras 2 o 3 matt y acabar con gel-coat. Después agujeros nuevos y una buena arandela de acero o posiblemente una chapa de acero, para repartir esfuerzos en más superficie.
    • Por encima: "sanear" las grietas y rellenar con gel-coat.
    Lo que pregunto a la sabia concurrencia:
    Por dentro: ¿Habría que eliminar el gel-coat para tener mejor agarre de la resina o bastará con un buen lijado y acetona a discreción?
    Por encima: ¿Bastaría con lo dicho o habría que quitar y reconstruir toda la pieza? ¿Está bien lo del gel-coat o requeriría por debajo alguna masilla epoxi o poliester?
    Sugerencias que se os ocurran...
    Por si alguno quiere saber la razón, supongo que muchos años de fatigas y en dos de ellos por haber estar chocando en un temporalillo contra un barco más alto (pegaba por la parte de proa y la exagerada roda que tenía hacía ineficaces las defensas...) llegando a hundir y partir la fibra.
    Lo dicho, muchas gracias y unas con olivas...
    Sausalito III (Puma 26)
    Re: Ayuda reparación en fibra
    No sé, pero no creo que tengas gelcoat por la parte inferior, imagino que fibra con la resina sólamente.
    Lo que haría:
    desalojar candelero, levantar y nivelar bien la superficie, refuerzo superior con resina y fibra de vidrio, delgadito (que el candelero quede lo más parecido a su posición original) y por debajo lo mismo, pero con grosor generoso. La pletina para repartir esfuerzo es buena idea, pero si engrosas la parte inferior, igual la pletina no te cabe bien. Míra a ver. Así, sin verlo in situ, es lo que creo que haría, pero seguro alguien más apañado te dice algo.
    Saludetes
      La solución que te da Marconcio es buena,sino perfecta yo es lo que haría, asegurate bien en la parte interna de las piezas que pones, por supuesto con mat y resina , lo que dará más consistencia y te solucionará el problema.
      Un saludo y unas birras.
      Unas birras y buenos vientos
        Hola Otoio, tal como comentan los cófrades Marcóncio y Bem Me Querer, es una buena solución, te pongo el enlace de unos videos de youtube para la reparación de la fibra de vidrio y el gelcoat o topcoat que vi a través de un hilo del foro el otro día,pero que ahora no soy capaz de encontrar.
        Como reparar fibra de vidrio:
        Como reparar el gelcoat (Parte 1):
        Como reparar el gelcoat (Parte 2):
        Por si te sirven de ayuda, un saludo y una ronda para todos, teteluis.
          Iré agradeciendo mientras me deje el botón...
          Lo del gel-coat por dentro, lo digo porque es acabado en blanco. Lo que no sé es si será gel-coat, top-coat o algo-coat...
          Voy a ver esos links, teteluis. Gracias
