Ayuda sobre piloto automático
  • Ayuda sobre piloto automático
    Tengo un piloto automático de caña, SIMRAD TP10, que está desconectado de su enchufe.
    Mi duda es saber cual de los cables es el positivo y cual el negativo.
    Tiene dos cables, uno azul y otro marron.
    Gracias por vuestras respuestas
    Re: Ayuda sobre piloto automático
    Buenas a todos: El marron POSITIVO, y el azul NEGATIVO. Asi de debe ser siempre, aunque no estaria de mas asegurarte. Mira por el barco a ver si estan los manuales y te aseguras.
      Marron + Azul-
        No conozco el modelo pero si son los cables del motor da lo mismo, la polaridad se invierte constantemente para hacer babor-estribor, si son los del display si que tendrias que tener en cuenta la polaridad, si no hay manuales y te tienes que arriesgar haz lo que te dice Corfu, saludos
          Hola My-Arco,El cable marrón es el positivo,y en el conector hembra el agujerito mas grande corresponde al positivo tambien.
          No se puede invertir de ninguna manera el orden, ya que estamos hablando de corriente contínuna de 12 voltios.
            Originalmente publicado por my_arco Ver Mensaje
            No se si te valdra pero te paso un enlace a la pagina de simrad internacional donde te puedes descargar un catalogo de instrucciones
            http://www.simrad-yachting.com/en/Pr...ots/Downloads/
            Barbaroja94
            sigpic Algunas personas son tan pobres que lo único que tienen es dinero.
              Confirmado, marron (+), azul (-).
