Timón vela ligéra
  • Bricobarco Timón vela ligéra
    Alguien me puede dar ideas para construir la pala del timón de una embarcación de vela ligéra.
    La que tengo es de madera y le ha aparecido una grieta.
    SALUDOS
    INSTRUCTOR BUCEO FEDAS
    http://dosvelas.jimdo.com/
    Re: Timón vela ligéra
    Lo normal es pedir una nueva al astillero, pero si no quieres o no puedes hacerlo asi, lo mejor es que te fabriques una nueva.
    Para ello bebes comprar un tablero de contrachapado marino del mismo grosor de tu pala
    luego usar tu pala vieja para usandola de plantilla marcar y luego cortar el perfil en el tablero marino
    una vez tengas esto es el momento de que con escofina primero gruesa y lugo fina, des forma redondeada al borde de ataque y mas afilada al de salida.
    Hacer los taladros pertinentes para su soporte, lijado y barnizado final.
    Saludos y birra si lo vas a hacer tu, la vas a necesitar con este calor
    MMSI 224325480
      Algún consejo para construirlo de fibra.
      SALUDOS
        Ni idea. Pero si vas a hacerlo, a lo mejor te interesa leer cómo se hacen las tablas de surf. Sería un núcleo de espuma y enfibrar por encima. Creo que es poliuretano el núcleo.
        Desde pequeño quería ser alguien. Lo he conseguido. Pero debería haber especificado más.
