Como Mejorar la Pontencia de un 8cv
  • Como Mejorar la Pontencia de un 8cv
    hola me gustaria saber como poder mejor la potencia de mi motor de 8cv fueraborda yamaha es un poco viejo ,
    necesito algun consejo ya q veo q corre poco para ser de 8 cv gracias y un saludo taberneros
    Re: Como Mejorar la Pontencia de un 8cv
    Un 8 CV. tampoco es para hacer esqui acuatico precisamente. Pero dinos a que barco tiene que empujar este motor, por que la unica variable que te queda es cambiar de helice.
    Rones y buena mar
    Editado por última vez por El Piloto; 13/06/2009, 23:27:51.
    MMSI 224325480
      Originalmente publicado por yam300 Ver Mensaje
      Siento desanimarte pero para mejorar la potencia deberas cambiar de motor, 8 H.p son lo que son y por desgracia no se le pueden pedir peras al olmo.
      Salu2, rondas y buena mar
        Originalmente publicado por golden dreams Ver Mensaje
        podrias cambiarle el carburador por uno mas grande ,pero un metodo barato es cambiarle los chicles del carburador o sino se los perforas un poco mas pero no te pases sino se te puede ahogar, la potencia que ganaras no es para aplaudir pero un poquito lo notaras dependiendo de la helice que tengas tal vez no consigas mas velocidad pero si mas potencia y por lo cual despues le podrias cambiar la helice para que ayude un poco, pero el consumo tambien sera mayor
          Originalmente publicado por espunki Ver Mensaje
          En mi opinion esto es meterse en camisas de 11 varas y puede ser peor el remedio que la enfermedad. Yo por lo menos no lo haria, cada cual.....
            Hay un truco que nunca falla, lo vendes y te compras uno de 15cv, ya veras la diferencia !!!!
            Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
              ..cuando dices viejito supongo que quiere decir que es un 2T ?
              ..rebájale la culata, lo mismo faldas de pistón, repasa lumbreras y colector de admisión, cambia el carburata y le pones un tubarro polini..
              ..si me lo dejas a mi.. te saco 3 ó 4 cv más..
              ..pero déjate de coñas y limpia bien conductos de admisión, carburador y plato magnético tanto exterior como interior (en muchos marinos los contactos del volante están por dentro y no por fuera.. papel de lija enrrollado mano de santo..)
              Un Saludo, Alberto Cabrera.
              La Mar Brama en Rebeldía...
              Socio Fundador nº 0011
                si que se puede hacer esqui con un 8cv yamaha y 2 tiempos, yo lo he hecho, pero no lo digas muy alto, que por aqui empiezan a volar los taburetes con todo lo que no sea apacible y relajada vela
                Birras
                  cambiando la helice ganaria algo. por mas pequeña o mas grande , gracias
                    Un Colacao por la mañana
                    No siempre es asi, ahi influyen muchos otros factores, si el motor alcanza las RPM correctas mejor no tocar nada de diametro, solo podrias aumentar un poco de paso. Como no tienes cuenta RPM y todos los calculos son a ojo mejor no te gastes los € en otra helice que como no te vaya bien te la vas a comer porque no te la van a cambiar una vez toque el agua.
